Płyta OSB nie zaizoluje przed wilgocią ponieważ ma szpary na łączeniu. Przeleciałem ten wątek trochę po łebkach, więc pewnie będę powtarzał po innych. Danie folii izolacyjnej jest konieczne. Może być aluminiowa może być PE, ale być musi. Profile mogą być stalowe ocynkowane lub listwy drewniane. Osobiście polecam profile stalowa do płyt gipsowych. Zużycie materiału możesz znaleźć tutaj. http://www.lafargegips.pl/remontujesz/poddasze.asp Ważne jest żeby folię dobrze uszczelnić na łączeniach. Trzeba to zrobić folią dwustronnie przylepna na każdym zakładzie podwójnie równolegle do siebie. Albo folie wywinąć, jak przy zamknięciu blacharskim i zamocować zszywkami do krokwi. Przy ścianach i do murłaty folię przykleić uszczelką butylową. Ważne jest, aby połączenia były szczelne w przeciwnym razie wilgoć będzie wnikała w izolację termiczną ( wełnę ). I na koniec, jeżeli folia PE to do przyklejenia zakładów taśma PE, jeżeli folia aluminiowa to taśma aluminiowa. W przypadku aluminium może byś jeden pasek ale bez przerw. Z reguły jest szersza od foli PE.
