joznow
joznow's Achievements
  1. odpowiedź dla Fenix 2. Aby polemika miała jakikolwiek sens,należy uważnie czytać tekst. I tak: ad. 2. W moim tekście nie zalecam za dużej wydajności dmuchawy, bo to schładzałoby piec. Natomiast zaleciłem taki dobór ilości powietrza, aby sadza nie mogła się wytwarzać, bo to ewidentna strata. O powietrzu napisałem też, że musi być jego swobodny napływ. Są to dwa czynniki, które decydują o zupełnym spalaniu.. ad. 3. Nie poruszyłem w tekście problemu przewymiarowania dmuchawy, bo nie widzę związku z poruszanymi tematami. Piszę natomiast o odpowiednio dużej komorze powietrza spalania, która pozwala na czyszczenie raz w sezonie. Oczywiste, że jej wielkość nie ma wpływu na ilość podawanego powietrza. ad. 1. Jedynym minusem rusztu wodnego jest duży nakład pracy, aby go wykonać i stąd nikt tego się nie podejmuje. Potem są już tylko zalety. Kiedyś przy starych konstrukcjach piecy występowały niewielkie problemy ale i tak tego typu ruszt miał powodzenie.
  2. Czytam Wasze teksty i śmieję sie, dziwię i często nie wierzę... . Montuję piece tłokowe i polecam je. Pokazuję na giełdzie samochodowej w Gliwicach taki piec i palę w nim miał węglowy, aby przekonać niedowiarków. jedyny "problem " to prymitywny komin o prawie zerowym ciągu i dlatego liczę na wybaczenie ze strony oglądających, gdy piec niekiedy zakopci przy niesprzyjającym wietrze. Nieznane mi są problemy, które tu czytam, bo takowe nie występują lub są bezproblemowo usuwane. Piec ma ruszt chłodzony wodą co czyni go b. sprawnym. Czyszczenie jest banalnie proste podczas pracy kotła tzn. bez wygaszania. Komora powietrza spalania wymaga czyszczenia raz na sezon, bo jest wystarczająco duża, a sam piec powinien być czyszczony często / co 7-10 dni /, aby zachowywał wysoką sprawność. Ci, którzy piszą o dużych ilościach sadzy popełniają błąd polegający albo na braku swobodnego napływu powietrza z zewnątrz do kotłowni, albo dają za małe obroty dmuchawy spalania - sadza to niedopalone paliwo ... . Należy pamiętać, że spalenie 1 kg paliwa wymaga ok. 12 m sześciennych powietrza !!!, bo inaczej nie ma zupełnego spalania. Zapraszam na niedzielne pokazy tej "zabawki". Dotychczas nie zdarzyło mi się, abym nie potrafił "wkomponować kotła nawet do kotłowni, które przypominały mi raczej dziuplę wg. zasady, że architekt "potrafi ..."
