czp01
    Ogrzewanie
    Rybnik - Kamień
    śląskie
czp01's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
Recent Badges
  1. Dzięki - najprostsze sposoby wydają się najlepsze. Heh dał sobie tak ustawić. Szkoda tylko. że harmonogram Daikina pozwala na ustawienie tylko 4 godzin rozpoczęcia grzania. W ten sposób wyczerpałem całą pulę .
  2. No nie zupełnie - bo nie włączył grzania CWU i to olał.
  3. No dzisiaj przypilnowałem 3 x grzanie CWU, ale ani defrost nie włączył się przed grzaniem ani też nie przerwał grzania CWU - tak więc pewnie trudno będzie trafić na następny taki przypadek. Najpierw pogadam z serwisem Daikina z naszego terenu, goście wydają się być ok i już mi pomogli z szumami na grzejnikach, tak więc kto wie może znają jakiś sposób aby zmusić algorytm do podejmowania dalszej pracy w miejscu przerwanym przez defrost.
  4. Była wychłodzona ale myślę, że przez ten defrost minęła godzina o której grzanie CWU miało się uruchomić i dlatego algorytm pominął CWU bo było już po czasie i włączył CO. Poobserwuje to jeszcze jutro ale ciężko będzie chyba trafić na podobną sytuację aby defrost uruchomił się tuż przed zaplanowanym uruchomieniem grzania CWU.
  5. Grzeję CWU wg. harmonogramu 3 razy dziennie. Dzisiaj pierwszy raz zauważyłem przypadkowo niepoprawną moim zdaniem sytuację. Zgodnie z harmonogramem pompa powinna zacząć grzać CWU o godz. 18,30. Akurat byłem przy kompie i miałem włączony podgląd pracy pompy. Patrzę, a o godz.18,27 pompa włączyła "defrost" no ok myślę skończy defrost ok do 15 min to włączy grzanie CWU. Tymczasem nic takiego się nie stało, pompa skończyła defrost i włączyła grzanie CO a podgrzanie CWU olała. Moim zdaniem nie jest to normalna sytuacja i pompa powinna rozpocząć po defroście grzanie CWU no bo go nie zrealizowała. Nie było wyjścia i dogrzałem CWU dodatkowym trybem, no ale gdybym to przegapił to rodzina pluskałaby się w chłodnej wodzie. Może jest w pompie jakiś parametr niepoprawnie włączony albo wyłączony. Ma ktoś może jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu. ?
  6. Tak więc, kolanko od skroplin odkręciłem. Tam była tylko gumowa podkładka i tylko taki zaczep w plastiku. Serwis stwierdził, że jak nigdzie skroplin nie odprowadzam to lepiej kolanko zdemontować ( to nie będzie zmartwienia, że w kolanku zamarzną skropliny). Tacka na około i wewnątrz w tych wytłoczeniach jest ogrzewana, tak, że jak się zaczyna defrost to zawór tymi rurkami puszcza gorący czynnik i nie spotkali się z przypadkiem ( przynajmniej w mojej okolicy aby coś zamarzło ). Tak więc powinno być ok
  7. Z tacki na skropliny mojej pompy Daikin Althermy 3 ERRA12EAW1 wychodzi taki króciec, przez który kapią skropliny. Ten króciec to jest chyba głównie po to gdyby ktoś odprowadzał skropliny gdzieś dalej jakąś rurką spustową itp. , stąd pytanie a właściwie dwa: 1. Czy trzeba zdjąć ten króciec bo jak będą większe mrocy to woda może tam zamarznąć i zatkać ten przepływ ? 2. Z króćcem czy bez - to czy w duże mrozy, skropliny na tacce mogą zamarznąć i wywołać awarię ? Co prawda wokół tacki biegnie jakaś rurka dogrzewająca ale czy to wystarczy ? Pierwsza zima przed moją PC tak więc pytania uzasadnione.
  8. czp01
    Altherma DAIKIN
    No coś takiego tajna wiedza ukryta przez Daikina. Toć nawet nie wiadomo czy pompa taktuje czy nie uff. !!!
  9. czp01
    Altherma DAIKIN
    Panowie, gdzie w pompie Daikina mogę odczytać ile razy pompa na dzień się włączała i ile miała defrostów. ??? Szukam i szukam i nie mogę tej informacji w menu pompy znaleźć
  10. czp01
    Altherma DAIKIN
    No dało radę. W ustawieniach instalatora pompy zmieniłem wydajność (moc) pompki CO z grzejników czyli z II strefy z ustawionych 95 % na 50 %. Włączyłem dzisiaj centralne i jak ręką odjął - cisza i nic nie szumi. Deltą też się już nie przejmuje bo algorytm pompy podobno sam pilnuje odpowiedniej wartości. No podziękowania w tym zakresie dla mojego instalatora z Daikina - tylko cenne wskazówki
  11. czp01
    API do Daikin altherma 3
    kyob - napisz coś więcej jak dokonałeś tej integracji home-assistanta przez HACS z pompą Daikina. ? Czy to masz tylko po WiFi. Home assistant już mam , hacs też wgrany , ale home używam głównie do podglądu czujników temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i kamerki.
  12. czp01
    Altherma DAIKIN
    Wczoraj było trochę zimno - to włączyłem grzanie pompą. Temperatura zasilania podłogówek na 28 st C, a grzejników na 35 st C. Temperatura na powrocie to 32 st C czyli delta wynosi tylko 3 st C - czy to nie jest za mało ??? Owszem w domu było ciepło i komfortowo ale taka mała delta to dziwne. Czy deltę idzie jakoś zmienić (zwiększyć) programowo czy w inny sposób. ? Druga sprawa to pompa CO Wilo pracuje z tego co mi wiadomo w trybie adaptacyjnym i dość szybko chodzi bo słychać szum na grzejnikach ( grzejniki i podłogówki odkręcone wszystkie na ful ) - ( Pompa pokazuje przepływ ok 15 l/min ). Czy na pompie idzie zmienić jakoś ręcznie prędkość ? wtedy szum byłby mniejszy i chyba delta większa
  13. czp01
    Altherma DAIKIN
    Dzięki - też na razie stawiam na to, że temperatura powrotu to właśnie ta " Temperatura wody na wlocie płytowego wymiennika ...." Jak zacznie się grzać to się wyjaśni. Wgrałem sobie apkę "ONECTA" - działa ale jakie to ubogie - nawet nie wiadomo czy pompa pracuje w danym momencie czy nie. Wygląda jakby ktoś tą apkę zaczął dopiero tworzyć ale się poddał i ją zostawił.
  14. czp01
    Altherma DAIKIN
    Witam i pozdrawiam szacowne grono z PC Daikina. Też właśnie dołączyłem z takim sprzętem tj. Daikin ERRA12EAW1 / ELBH12EF9W i będę ogrzewał dom o powierzchni ogrzewanej ok. 240 m2 . Instalacja 2 strefowa ze 100 litrowym buforem i CWU 250 litrów. Łazienki, kuchnia i garderoba podłogówki, a reszta grzejniki alu. Dom z porothermów 38cm + styropian 10cm, poddasze i skosy 25 cm wełny. W praktyce zobaczymy jak to wyjdzie. No po przywitaniu pierwsze pytanie, która to temperatura powrotu ?
  15. Wymieniałem parę lat temu w M5 grzejniki żeliwne na aluminiowe. Dostałem pisemną zgodę od spółdzielni. Zapytali jakie chce te grzejniki to podałem jakie sobie wstępnie wybrałem. W spółdzielni policzyli mi ile żeberek tych aluminiowych grzejników ma być i w którym pokoju i jaka to moc grzewcza i dali to wszystko na piśmie. Po przełożeniu grzejników zamontowali na nich te stare podzielniki i tyle .
