panmino
Zawartość dodana przez panmino
Witam, Jak uniknąć spadku temperatury spalin poniżej 100 stopni celcjusza? Czy ktoś wie, jak w łatwy sposób policzyć spadek spadek temperatury spalin wskutek zamontowania kominowego wymiennika ciepła? Według producenta wkładu, po załadunku 6kg drewna temperatura spalin oscyluje wokół 300 stopni. Jakiej mocy nasadkę mogę założyć? Planowany odbiór mocy to 3 grzejniki o łącznej mocy 2,1kW plus boiler 120l. Myślę jednak, że będę musiał dołożyć drugi zbiornik buforowy później, bo po kąpieli mogę mieć zimne grzejniki.
Witam serdecznie, Witam wszystkich a w szczególności Michalbe, ktróry zarzucił "mój" temat. Michalba! Czy popełniłeś już jakieś zakupy i/lub roboty instalacyjne? Ja mam identyczne dylematy, tyle, że już wcześniej zakupiłem wymiennik z Krosna, zamówiłem półmetrowy, z deklaracją mocy ok 3-4kW. Czy taki masz? Aktualnie mam dylemat, czy go nie sprzedać i nie zamówić takiego o dł. 75cm, bo wyższy mi sie nie zmieści. Ja założyłem boiler dwupłaszczowy 120l + grzałka elektryczna 2kW. Do tego dojdą 3 grzejniki o łącznej mocy ok. 4kW. Zawór trójdrożny będzie wysyłał część wody na grzejniki, część na boiler. Kiedy w kominku się nie pali, grzałka będzie podgrzewać wodę użytkową i trochę te grzejniki poprzez drugą pompę. Zdaję sobie sprawę, że mogłem większy boiler akumulujący gorącą wodę, ale nikt mi nie poradził i mam, co mam. Może dołożę drugi zbiornik i tyle. Wsztystko popędzone pąpką ale chyb będą dwie, jedna pchająca wodę na wymiennik, druga na grzejniki. Oczywiście do tego sterownik, ale ja chciałbym, aby on za priorytet brał sygnał z termostatu pokojowego, nie z temperatury spalin, coś się wybierze, tatarek ma taki wybór, że musi się coś dopasować. Po przeczytaniu wszystkiego w tym temacie zmierzę temperaturę na wylocie spalin, będę wiedział może jaka nasadka wchodzi w grę. a może po prostu zadzwonić do producenta? Mam wkład Zuzia 16kW by Kratki. Według informacji od producenta, temperatura spalin wynosi 300 stopni przy 6kg załadunku. To chyba dość niska temperatura, prawda? Proszę o wypowiedzi w kwestij użytkowania nasadek. Wszystkich postujących proszę o ewentualne uwagi i podtrzymanie tematu. Pozdrawiam
Dzięki za tego linka Eniu, dokładnie moje dylematy:) A odpowiadając Bohuszowi - tak, będzie sterownik, tylko jeszcze nie wiadomo który, bo ten dedykowany do takiego rozwiązania, Tatarek, jest dość drogi i ma priorytet temperatury spalin.
Witam ponownie. Mam dylemat. Zamontowałem na rurze kominowej wymiennik ciepła, który będzie wspomagał ogrzewanie łazienki, korytarza, pokoju i co przede wszystkim istotne, będzie grzał boiler. Ten wymiennik, ma według producenta 3-4kW. I teraz nie wiem, czy to wystarczy, a jeszcze mógłbym go wymienić na większy. Powierzchnia pomieszczeń to w sumie jakieś 17m2, zakładając zapotrzebowanie ok 100W/1m2, to spokojnie powinien to opędzić, ale jest jeszcze boiler 120l, w którym jest zamontowana grzałka elektryczna 2kW. Jak potraktować ten boiler? Że jaką moc potrzebuje? W boilerze, o ile w danym momencie nie będzie zapotrzebowania na gorącą wodę, straty ciepła są bardzo niewielkie, więc po nagrzaniu wody można teoretycznie o nim zapomnieć. Układ ma być wyposażony w sterownik, pompy i generalnie obieg gorącej wody będzie starowany. Pytanie zatem: Czy wystarczy mi taki wymiennik, czy zamienić na większy? Ktoś mi mówił, że nie może być za duży, bo spaliny muszą mieć minimalna temperaturę ok 100 stopni. Czy da się to jakoś policzyć, jaki wymienni będzie optymalny dla wkładu 16kW?
No ja zamierzam najpierw stawiać cegły, później sukcesywnie doklejać do nich płyty od wewnątrz, jak to się ma do "samonośności"? Czy tak można?
Tylko, że ja wolę cegłę czerwoną, a mam dostęp do cegły, co chłop kupił 30 lat temu i wygląda ona o niebo lepiej od obecnie produkowanych. Ma piękny, ciemny kolor i aż dzwoni, tak wypalona!
Dzięki. A czy mogę od środka te cegły wyłożyć płytą szamotową? Rozumiem, że akumulacja się poprawi a jednocześnie ściana ceglana zewnętrzna będzie mnniej gorąca? Płyty na klej szamotowy a cegły na zwykłą zaprawę bym wymurował, bo skoro kominy się tak muruje i stoją po 100lat, to powinno być w porządku, dobrze myślę?
Witam, Zamierzam obudować wkład czerwoną cegłą. Kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła. Czy można obudować kominek cegłą bez izolacji? Do jakiej temperatury rozgrzeje się cegła? Czy ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem?
Dzięki, faktycznie mają coś takiego. Niestety nie można tego kupić inaczej, niż przez internet i, co się z tym wiąże dobrze obejrzeć. Z ilustracji widać, że jest tam rozeta, pojawia się zatem pytanie, jak włożyć zaprawę do obmurowania przyłącza pod rozetę? Nie bardzo widzę jak to zrobić, to chyba bardziej do zastosowań systemowych, gdzie otwory mają już odpowiedni kształt. Rozeta ma funkcję maskującą, co znajduje sens w układach z widoczną rurą wchodzącą w komin, nie w zabudowanych. W moim przypadku to jest wykuta przecinakiem dziura w ścianie.
- 4 odpowiedzi
Witam, Szukam pomocy odnośnie właściwego sposobu podłączenia rury dymowej kominka z kominem murowanym. Rura wchodzi w komin pod kątem 45 stopni. Jak właściwie uszczelnić to połączenie?
- 4 odpowiedzi
Witam, Chodzi o przerwę wentylacyjną między deskowaniem, a ścianą kolankową. Czym ją zabezpieczyć przeciw owadom, gryzoniom? Jest na rynku jakaś specjalna siatka? Pozdrawiam
- gryzoniom:
- owadom
Dawno nie czytałem takich głupich komentarzy i opinii na tematy fachowe.Że miękka, puszysta, różowa...Co to ma być? To jak rozmowa o wyborze samochodu na podstawie koloru nadwozia i ile ma na liczniku... Ludzie! Tu się liczą liczby, parametry! Wtedy można porównać cokolwiek. Jak się nie zna dogłębnie tematu, niech nie doradza! Współczynnik lambda można zastąpić grubością, ale pomiędzy wełną 0033 a 0040 jest przepaść, jeśli chodzi o izolacyjność. Sprawdź tabele, znajdziesz je na stronach czołowych producentów, i zobaczysz, że trzeba słabej wełny (wysokie lambda) dać niemalże trzy razy grubiej! Pozdrawiam.
Czy deski elewacyjne maluje się z obu stron?
panmino odpowiedział panmino → na topic → Domy drewniane
Dzięki za pomoc:)- 17 odpowiedzi
- deski
- elewacyjne
Witam, Zabieram się do położenia desek elewacyjnych i z tego, co już poczytałem, wiem, że przed położeniem desek należy je pomalować najpierw impregnatem (u mnie Sadolin Base) obustronnie, następnie pokryć odpowiednim lakierem (u mnie lakierobejca, tej samej firmy). Teraz kwestia niepewna. Malowanie obustronne wydaje się być konieczne, gdyż zmiany warunków atmosferycznych, a co za tym idzie wilgotności i to również po wewnętrznej stronie deski powodować będzie intensywną pracę desek, wszak drewno niezabezpieczone będzie tą wilgoć wchłaniało. Jak się to zatem robi fachowo? Szkoda przecież drogiej lakierobejcy na wewnętrzną stronę. Czy stosuje się coś innego od środka? Pozdrawiam!
- 17 odpowiedzi
- deski
- elewacyjne
Witam, Jesienią położyłem papę, i od tego czasu miejscami się pofałdowała, szczególnie na części dachu o ostrym spadku(50stopni), od strony północnej. Planuję położyć gont bitumiczny, ale niepokoje się, czy nie będzie problemów z kładzeniem w miejscach, gdzie papa jest wybrzuszona, pofałdowana. Czy można temu jakoś zaradzić? Np., poprzez nacięcie w miejscu wybrzuszenia?
- 2 odpowiedzi
- bitumiczny.
- gont
Co na elewację drewnianą: Świerk? Sosna? Modrzew?
panmino odpowiedział panmino → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Halo, halo, halo??? Czy moje pytanie jest takie głupie, czy takie trudne, że nikt mi nie odpowiada...?- 5 odpowiedzi
- drewnianą:
- elewacje
Witam, Ściany szczytowe mojego domu mają konstrukcję szkieletową do której będzie mocowana elewacja drewniana. Na rynku dostępnych jest wiele desek elewacyjnych, wykonanych z różnych gatunków drewna, począwszy od sosny i świerka rodzimego, po modrzew, świerk skandynawski, modrzew syberyjski i inne. Ceny bardzo zróżnicowane, od 30 do ponad 100zł/m2. Nasuwają się zatem pytania: czy ten modrzew syberyjski jest trzykrotnie trwalszy od naszego, dajmy na to świerka? Jaka jest w ogóle trwałość elewacji drewnianej? Czy droższe drewno wymaga rzadszej konserwacji (malowania)? Co stoi na przeszkodzie użycia tańszego drewna? Renomowane firmy robią z "lepszych" gatunków, ale też nie dla przypadkowych klientów. Jest to było, nie było towar ekskluzywny. Dawniej dostępność syberyjskich i skandynawskich desek z pewnością była mała a wiele starych domów ma szalówkę z pewnością z rodzimego drewna, czyż nie? Kogo było stać na importowane rarytasy? I jak widać elewacje tych domów trzymają się nieźle pomimo co najmniej kilkudziesięcioletnim stażu. Proszę mnie sprostować, jeśli się mylę i rozjaśnić moją ciemną łepetynę. Pozdrawiam!
- 5 odpowiedzi
- drewnianą:
- elewacje
może ktoś wie-słup na działce -służebność przesyłowa
panmino odpowiedział pyza123 → na topic → Prawo i finanse
Planowałem policzyć 1zł x il.m2 x 12m-cy x 10lat, ale wychodzą mi ogromne kwoty, rzędu 370tys. zł, których raczej nikt nie dostaje. Przeczytałem też, że :"Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalają stawki procentowe służące do ustalania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste:... za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny" Znalazłem także skomplikowane wzory używane przez rzeczoznawców, ale mnie o to nie chodzi, bo i tak "gazownia" będzie moje wyliczenia podważać i wezwie swojego rzeczoznawcę. Pisząc roszczenie nie chcę wyjść na złodzieja - idiotę, i tyle:) -
Przystępuję do wyceny służebności z uwagi na rurociąg wysokiego ciśnienia na mojej działce. Działka w 2006 roku zmieniła charakter z rolnej na budowlaną. Jaką przyjąć należy służebność za m2 za grunty rolne? -
Witam, Mam problem z rurociągiem na działce. Sprawdziłem, w księdze wieczystej nie ma wzmianki o służebności, ani żadnego innego wpisu dot. gazu. Nie ma także umowy lub podobnych dokumentów, więc wydawać by się mogło, że jest cień szansy na odszkodowanie. Wcześniej grunty orne, dziś w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka budowlana, z wyłączeniem pasa o szer. 28m, przecinającego działkę na skos. Wiem, że sam nie dam rady tego pociągnąć. Są jakieś firmy prawnicze specjalizujące się w tego typu sprawach? Gdzie szukać prawnika, który miałby doświadczenie w tego typu sprawach? Mieszkam w okolicach Częstochowy. Pozdrawiam, Michał
