katazipen
katazipen's Achievements
A ja uważam że musisz przestać stanowczo się wypowiadać na tym forum !!! Takich bzdur nie słyszałem dawno! Kleiłeś kiedyś styropian ? Masz pojęcie o tym wytłumaczę jak krowie na granicy , ! Zużycie to jedno a napis na worku to drugie , wystarczy że Ekipa klei brzegowo i po 2-3 placki i zużycie ma się nijak do napisów do worków ! Brzegowe klejenie jest lepsze ponieważ w zimę nie zauważymy(przynajmniej przez kilka lat) efektu schodków pod słóńce CZOWIEKU !!!!!!
- 11 odpowiedzi
- ściany żelbetowe
- zbiornik
Sa dwa podciągi krzyżowo , jeden dzieli wzdłuż na pół drugi dzieli zbiornik w szerokość na pół podparte 3 słupami , , słupy prze środek wzłduż zbiornika . Też tak myślałem że powinna być dwukierunkowo , ale projekt i inwestor mówią swoje----przecież architekt się zna ,,,,,,,,, jego słowa ...... Z wodami gruntowymi nie było tak źle , koparka wykopała na 3.3m i wody jakoś nie było , a czy nie będzie ???? Teren ciężki glina 100%..... Martwi mnie tylko ściana , czy nie za mało stali ? W projekcie było napisane kratownica (pojedyncza ) z fi 12 oczko 15x15 , Ja dałem oczko 15x20 dwa razy kratownica i to mnie martwi , a może na wysokości 1,5 m ściany dołożyć po pręcie w środek oczka 20 cm pręty i będzie 10x15 oczko , chyba największe siły działające na tą ścianę są właśnie na tym odcinku ściany , co o tym myślisz ?
- 11 odpowiedzi
- ściany żelbetowe
- zbiornik
Przepraszam że post pod postem ale zakręciłem się ... Jutro pokaże wam dwa skany projektu bo chyba nie dowierzacie ????????
- 11 odpowiedzi
- ściany żelbetowe
- zbiornik
Mam projekt na zbiornik , zbiornik w gruncie , wysokośc 2.7m , płyta górna nie najazdowa niczym obciążona..... Zbrojenie w ścianie dwukierunkowe od szalunków odsunięte 2,5 cm .(żebyśmy dobrze się zrozumieli , dwie kratownice w jednej ścianie )
- 11 odpowiedzi
- ściany żelbetowe
- zbiornik
Na pewno będdą podciągi , dołem dam 6x12 górą chyba 3-4 x12 , jak wcześnie dodałem mam projekt ale są tylko 2-3 zdania w opisie ? Czy uważasz że kratownica ścian 15x20 to za mało ? Ściana dwukierunkowo zbrojona ! Czyli 2.5 cm od szalunku po każdej stronie będzie odsunięta kratownica stalowa ! Dobrze czy za mało ?
- 11 odpowiedzi
- ściany żelbetowe
- zbiornik
Tak szczelny będzie Beton B25 W8 F100 , takie ma spełniać zadania
- 11 odpowiedzi
- ściany żelbetowe
- zbiornik
Tak w skrócie,,,,, napisane jest tak w projekcie (PROJEKT JEST ) , Płyta dolna zbrojona fi 12 kratownica 15x15 , sciany kratownica 15x15 , płyta górna kratownica 15x15 dodatkowo belki fi 8x12 , pięć dołem i górą , buduję od 12 lat nie mówię że wszystkie rozumy pozjadałem ale takiego projektu to jam nie widział ...... Wiem że płyta dolna powinna być zbrojona dołem i górą , ściany zbroję fi 10 dwustronnie kratownica 15x15 , Pręty od ścian odgięte w formie dużego L , ale nie wiem jak ugryżć temat stropu , połączenia stropu z ścianą ??????
- 11 odpowiedzi
- ściany żelbetowe
- zbiornik
Witam! Jestem wykonawcą na pewnej budowie , mam pewien dylemat odnośnie połączenia ścian żelbetowych z płytą górną żelbetową... Praktycznie nie mam żadnego projektu do wykonania tego zbiornika, opis w dwóch zdaniach , wszystko robię z doświadczenia ... Zastanawiam się jak wyjść zbrojeniem ze ścian żelbetowych i te ściany połączyć ze zbrojeniem z płytą górną Ściany zbrojone dwu kierunkowo , wysokość ścian 2.7m , pręty fi 10 kratownica 15x20cm , górna płyta żelbetowa kratownica 15x15cm fi 12 , zbiornik 16 m długośc , 8 m szerokość , 2.7 wysokość , płyta podparta podciągami ???? Czy ktoś z kolegów podpowie jak połączyć ? Czy zwykły wieniec dookoła zrobić czy wykonać takie ,,L;; z fi 12 ?
- 11 odpowiedzi
- ściany żelbetowe
- zbiornik
