fuzel
Zawartość dodana przez fuzel
  1. jesli mają wjeżdżać tam sam. osobowe , a nie ciężarówki to styropian 5 cm + 10cm beton to full. Beton możesz zazbroić siatka stalową, albo dodać Qfibrę. Jesli wybierzesz siatkę to nie może leżeć na płasko na styropianie pod betonem , bo nie spełni swijej roli. Jesli masz miejsce możesz dać wczesniej i chudziaka, też ~ 10 cm. Takie warstwy i ocieplenie to naprawdę w garazy/warsztacie już b. dobre wykończenie. jesli teren podmokły itp to niezzoszczędzaj pieniędzy na folii - nie kupuj jakiejś ciebkiej, te min. 0,2 mm musi mieć. Cieńsza nawet podwójnie położona to i tak nie to co trzeba.
  2. Bardzo szkodliwe. Skontaktuj się z producentem i spytaj ile czasu jego folia może być odkryta od spodu. Ciekawe co Ci odpowie. Pozdrawiam. Na pytanie czy mogę zostawić membranę na dłuższy czas odkrytą na poddaszu otrzymałem odpowiedź: "Może Pan ale pod jednym warunkiem : musi Pan zasłonić wszystkie doświetlenia poddasza - okna dachowe, wyłazy i okna w lukarnach jeżeli je Pan ma. Światło wypali pewną trudną do określenia część stabilizatorów na UV - jaka by ona nie była to nie warto tracić czegoś co zadecyduje o trwałosci membrany za ok. 20-30 lat." Czyli najlepiej gdybym poobserwował to swoje poddasze po ciemku Producent drugiego ze stosowanych impregnatów równiez potwierdził, że w ich środkach nie ma takich substancji które mogłyby powodowć degradację membrany. Chyba, że pomalowałbym ja bezpośrednio świeżym skoncentrowanym roztworem. Po odparowaniu dalsze namoczenie w wodzie i popłukiwanie nie wymyje nic szkodliwego. Dzwonił do mnie bezpośredni jeden z właściceli zakładu. Deklarował też w razie czego wysłanie odpowiedzi pisemnej. Całkiem przyzwoicie się zachował. Aż dziw bierze
  3. A ja nie czekałem. Po położeniu membrany w ciągu 4 dni została położona i blachodachówka. Chodzi o to, że jeśli dobrze zrozumiałem P. Andrzeja Wilhelmi membrana powinna być zakryta i od spodu. Czyżby promieniowanie UV docierające przez okna na poddasze było również wysoce szkodliwe w dłuższym czasie?
  4. ??? Mam rozumieć, że nie chodzi tu wyłacznie o przykrycie membrany od wierzchu np. blachodachówką? Trzeba ją jeszcze zakryć od spodniej strony na poddaszu?
  5. Trochę mnie to już załamuje ( ile osób to pisalo... ). Dekarz był z polecenia z dużej hurtowni z grupy PSB. Ten specjalista od membrany dachowej to naprawdę tzw. specjalista z siedziby producenta. Udzielał mi odpowiedzi nie tylko od siebie samego, ale jako przestawiciel grupy osób z biura. I z innymi konsultował swoje odpowiedzi. Co tu pisać? Pomimo starań i najlepszych chęci, pomimo wydanych pieniędzy efekt wyszedł mizerny? Płacąc nawet sporo więcej od godziwej stawki za usługę zawsze można trafić na patałacha. Te uszczelki są z jakiejś pianki, chyba polietylenowej. Są w zestawie oryginalnych akcesoriów producenta blachodachówki firmy Kroll. W uszczelkach tych są od jednej strony półkoliste otwory/wycięcia. Wielkość 2 cm na 1 cm - co około 40 cm długości uszczelki. Dach ma 10,5 metra szerokości i 5,7 m długości - spadu, czyli wg producenta na około 60 m2 dachu ( połowa całości, dach dwuspadowy ) wystarczy 40 cm kwadratowych szczeliny przy pasie nadrynnowym i drugie tyle pod gąsiorem, w celu właściwej wentylacji. O ile dobrze to interpretuję. Uważa pan, że uszczelki te są co najmniej zbędne. Po widoku poddasza czuję, że ma pan rację. Dlaczego w takim razie producenci blachodachówek sprzedają te uszczelki, w jakich przypadkach są one pożądane?
  6. Membrana właśnie zaczyna jakby przeciekać. Może nie przecieka, ale w nasiąkniętych miejscach jest przy parowaniu najzimniejsza i tam najwięcej skraplają się opary z poddasza. Uszczelki mam załozone i pod gasiory i na pasy nadrynnowe. Może byc problem z wyciagnięciem, poniewaz w dużej mierze wykonawca kleił je na silikon, czy jakiś klej dekarski. Dlaczego - nie wiem. Wychodzi na to jak zwykle, że najlepiej to sie znać na wszystkim, bo inaczej klapa. Producent jednego z impregnatów odpowiedział mi, że w ich produkcie nie ma żadnych soli , ani innych substancji mogących spowodować uszkodzenia blachodachówki lub membrany. Pozostaje jeszcze drugi od impregnatu , który zastosowano w tartaku. Więźba była jeszcze później impregnowana przeze mnie. Stwierdziłem, że moczenie kilka minut w korycie surowego ( wręcz mokrego ) drewna nic nie dało. Nie złapało koloru nawet, tylko gdzieniegdzie przy sekach minimalnie zielonkawy kolorek był. A zanim położona została membrana prze 2-3 dni deszcz wszytko spłukał. Więc jeszcze długa droga przede mną. Jest chyba sporo do wyjaśnienia.
  7. Trochę treści teraz. Po rozmowach z przedstawicielami producenta okazuje się, że: membrana może namiękać wodą , ale nie przemiękać. Normalnie nawet i nie namięka, ale sytaucje takie jak na zaprezentowanym przeze mnie zdjęciu zdarzają się. Dzieje się tak, gdy drewno na więźbę dachową jest świeże, nie sezonowane i impregnaty zabezpieczające drewno nie wsiąkają w nie we właściwy sposób. Mowa o impregnatach na bazie soli, robionych z koncentratu lub postaci suchej - proszku. I WTEDY woda skraplajacą się na blachodachówce ściekając spłukuje z powierzchni drewna te sole i pozostawia na membranie. I w tych właśnie miejscach membrana robi się nasiąkliwa. TYLE dowiedziałem się od producenta membrany. Zalecenia: obserwować sytauację i na razie wstrzymać się z robieniem poddasza użytkowego. Awaryjnie gdyby domniemana sól uszkodziła membranę powodujac jej przeciekanie da się ją podkeić od spodu łatami. Ciekawe, co?
  8. Ale teksty:) jak na forum onetu pod artykułami z życia gwiazd. "Cycki Madonny mi siem nie podobajom bo ona jest włoszka, a poza tym jest stara."
  9. Jutro otrzymam rachunek za wykonane prace. Napisałem maila do producenta membrany i załączyłem zdjęcie. Jutro zadzwonię też jeszcze do przedstawiciela producenta. Producentem membrany jest firma MARMA. Jest to membrana wysokoparoprzepuszcalna DACHOWA. http://www.marma.com.pl/gfx/opisy_moduly/20dachowa1.jpg http://www.marma.com.pl/pl/2,9,180/180/ parametr DACHOWAtm Materiał polipropylen Masa powierzchniowa (g/m2) 115 Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) 0,012 Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) wzdłuż > 220 w poprzek >120 Wydłużenie przy zerwaniu (%) wzdłuż > 45 w poprzek > 60 Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) wzdłuż > 60 w poprzek > 50 Zakres temperatur stosowania (oC) -40 : +120 Wysokość słupa wody (mm H2O) 2000 Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) 2000 Stabilizacja przeciw UV 3 miesiące Standardowe wymiary folii na rolce szer. 1,5m dł.50n i szer.1,5m dł. 25m Klasyfikacja ogniowa Trudnozapalny
  10. Witam ponownie. Dach zrobiony, popawiony, membrana założona dobrą stroną. Czy membrana normalnie tak nasiąka jak widać na zdjęciu? Czy powinna być całkowicie sucha od spodu - bez plam. Przeciekać nie przecieka, ale czy te mokre plamy to normalne jest? Zrobiło się tak po porannych przymrozkach i ociepleniu w południe - woda skropliła sie na blachodachówce. Nie mam doświadczenia w tej materii, jak to jest? http://images50.fotosik.pl/236/0895e8d65a051a77med.jpg
  11. Castorama 78x118 w komplecie z obróbkami/kołnierzami za 558 zł
  12. Dostałem ofertę na okna na poddasze. Mały pośrednik z Kutna zaproponował cenę za okno o rozmiarze wys. 110 cm x 140 cm szerokośc 820 zł. Okno z metalowymi okuciami w kolorze złoty dąb obustronny, Profil 6-komorowy szeokości 8,5 cm, pakiet 3-szybowy o współczynniku 0,6 . Jest to okno z serii EKO 3 . Firma na ul. Sienkiewicza w Kutnie.
  13. Porotherm Wienerberger 25P+W po 5,50zł sztuka w Kole - Konińskie Składy Budowlane, I Dąbiu - KOLBIS, Cegła klinkierowa Wienerberger po 1,70 zł sztuka Pomerania ( czerwona ) też Koło II gatunek po 1,5 zł, bloczek betonowy po 3 zł sztuka - Koło, cegła zwykła czerwona ( bardzo mocna ) 1 zł za sztukę Koło - BUDMA
  14. Bez rachunku, ponieważ z rachunkiem dochodzi VAt i podatek. Ale wezmę i tak, tylko może na mniejszą kwotę, żeby był ślad i w razie czego gwarancja. Jeszcze to przemyślę. Powiedzcie , czy ta kwota jak za taki dach jest średnia, czy mała/duża? Z membraną wyszło tak, że odwrócili ją na swój koszt Tzn. zdjeli balchodachówkę i położyli nową membranę. Myślałem, że to nie przejdzie i będę sie żegnał z ekipą, ale Majster przyznał mi rację i teraz jest OK. Zastanawiam się jeszcze, czy mając membrane wysokoparoprzepuszczalną, rzeczywiście mozna/jest wskazane dać wełnę na ocieplenie dachu do samej membrany na styk. Czyli nie robić szczeliny powietrznej. Jakieś sugestie? Prawie wszyscy na forum piszą, że wełna przy poddaszu użytkowym to min.20-30 cm. Na więźbę dachową kupiłem krokwie 18x7cm , żeby dac tej wełny 15 cm bez obniznia wysokości poddasza. Ale się teraz zastanawiam, że moze jednak kłaść te wełne na styk i podbic krokwie jeszcze łatami. Tak żeby razem wyszło faktycznie te 20 cm wełny. Przepraszam za literówki.
  15. Ta ekipa która robi mi dach, wkurzyła mnie już parę razy swoim niechlujstwem. A są to polecani tzw. fachowcy, wyróżniający się mimo wszystko na plus pośród innych. Myślę, że z połowy dachu będą musieli zdjąć prawie całą blachę i zrobić z tą membraną porządek. A na drugiej części w koszu zostanie jak jest i powinno być dobrze. Tak myślę po przeczytaniu odpowiedzi, za które dziękuje. Na marginesie za dwuspadowy dach około 130 m2 mam zapłacić 7000zł robocizny bez rachunku. Robili nową więźbę, 1 lukarnę i wstawili również 4 okna dachowe. Czy to dobra cena?
  16. Witam. Mam pewien problem. Na jednej połaci dachu dekarze położyli mi membrane dachową spodem do góry. Na drugiej połaci dachu tylko fragmenty w koszu pomiędzy dachem a lukarną. Na membranie jest napisane jak wół TA STRONA DO GÓRY. Zrobili inaczej. W poniedziałek spróbuję zadzwonić do producenta i napiszę, czy czegoś się dowiedziałem. Czy ta membrana będzie działać jak należy, czy w takiej formie to w ogóle lipa?
