kermu
kermu's Achievements
Dzień dobry. Czy jest możliwość ustawienia ciemnego motywu na forum ? Obecny biały męczy oczy wieczorem Pozdrawiam Krzysztof
jakie napedy do rolet zewnetrznych?
kermu odpowiedział wojgoc → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Hej Czy ktoś z Was może się podzielić uwagami czy w obecnie sprzedawanych silnikach rolet niezawodnie działa detekcja przeszkód ? W szczególności interesują mnie silniki firmy Inel, model N-10RE Szukam napędu który wytrzyma minimum 5 lat przy średnim obciążeniu (zabudowa balkonu, otwierana średnio 1 raz dziennie). Napęd z opcjami sterowania radiowego oraz przewodowego w niezależnym trybie UP/DOWN. Instalator polecił mi silnik oraz Simu model: T5Auto Hz 20/17 ale on nie ma chyba opcji sterowania przewodowego i jest znacznie droższy od Inel-a. Z góry dziękuję za konstruktywne uwagi. Krzysztof- 56 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Hej Szukam opinii na temat profili firmy "buildingshutters". Instalator zaproponował mi profil wzmocniony typu BP42RS na balkon. Nie mam doświadczenia w temacie, dlatego chciałem podpytać mądrzejsze głowy Mam też dylemat jaki wybrać kolor: z jednej strony, ze względów estetycznych, chciałbym RAL 7035 (jasny szary) ale zależy mi również na jak największym odbiciu energii słonecznej i nie wiem, czy biorąc pod uwagę w/w kryterium, RAL 9006 (srebrny) nie byłby lepszym wyborem ? Z góry dzięki za konstruktywne uwagi Krzysztof
- 2 493 odpowiedzi
Przyciski sterowania rolet na szynę DIN
kermu odpowiedział kermu → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Dzięki -
Ile dni czekać z układaniem płytek po zrobieniu wylewki na balkonie ?
kermu odpowiedział kermu → na topic → Podłogi, schody, taras
To musiałbym czekać do końca listopada a to już praktycznie zima Na oko wygląda że tak ale jutro sprawdzę jeszcze poziomica elektroniczną czy ma minimum te 3% -
Wylewkę chcę dodatkowo zagruntować powłoką uszczelniającą https://www.ceresit.pl/pl/produkty/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/izolacje-cementowe/cr-90-crystaliser.html w szczególności nadproże przy drzwiach balkonowych aby nie podciągało wilgoci. Nie wiem tylko czy można aplikować to na świeżą wylewkę. Taśma została położona na etapie wykonywania izolacji bitumiczne, potem zalana wylewką. W jaki sposób ? -
Potrzebuję porady w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej w płycie betonowej pod garażem blaszanym jak na zdjęciu. Płyta została rozkopana dookoła celem wykonania drenażu (geowłóknina + drobny kamień). https://drive.google.com/file/d/1aZh_--RhqgMGUnq0AUQUMPreIK6uGVae/view?usp=sharing Temat trudny dla mnie to wybór specyfiku do pokrycia betonu aby zabezpieczyć przed wilgocią oraz uszczelnić połączenie blachy z betonem. Do betonu próbowałem użyć dysperbitu ale ze słabym skutkiem. Zaczął się łuszczyć. Być może dlatego że beton nie był przeszlifowany. Obecnie naprawiłem to zaniedbanie, usuwając starą warstwę dysperbitu i szlifując beton. https://drive.google.com/file/d/1FZR0lZ99crKZeBbxRKuqWCg3C9VLqXYG/view?usp=sharing Być może problem wyniknął również dlatego ze ten dysperbit nie jest odporny na promieniowanie UV i nie może być narażony na bezpośrednie działanie słońca. Próbowałem również ze słabym skutkiem również uszczelnić połączenie blachy z podłożem betonowym uszczelniaczem dekarskim, który popękał. https://drive.google.com/file/d/18iRK_FU0y8aXtB9tsr6sbk3wemseY8jT/view?usp=sharing Tym razem błędem było zastosowanie uszczelniacza który nie może być nakładany na podłoża bitumiczne (a takim jest dysperbit). Jak widać temat nie jest trywialny i dalej poszukuję sprawdzonego rozwiązania. Nie chcę popełnić kolejnego błędu gdyż usuwanie łuszczącej się masy jest bardzo pracochłonne Z góry bardzo dziękuję za pomocne porady. Krzysztof
Czy do wylewki betonowej można dodawać dodatki uszczelniające do betonu ? Chcę wykonać wylewkę betonową w garażu blaszanym na płycie z betonu klasy B25. Mam jednak wątpliwości czy dodanie dodatku uszczelniającego nie spowoduje pogorszenia właściwości takiej wylewki. W późnejszym etapie wylewkę chcę pomalować farbą epoksydową. Krzysztof
Chciałbym wyrównać podłogę w garaży blaszanym, wykonaną na bazie płyty betonowej z betony B25, która posiada jednak nierówności jak widać w załącznikach. Jakiej wylewki najlepiej użyć aby nie przepłacać a z drugiej strony nie popełnić błędu w sztuce ? Czy trzeba gruntować podłoże przed wykonaniem wylewki ? Jeśli tak jakiego podkładu użyć ? Czy trzeba zastosować dylatacje obwodowe między szkieletem z profili a wylewką ? Czy do takich dylatacji można użyć samoprzylepnej gumy EPDM np o grubości 2mm ? Z góry dziękuję*za pomoc. Krzysztof
Jaki może być aktualnie orientacyjny koszt standardowego montażu okna PCV o wymiarach 1420x1470 w budownictwie z wielkiej płyty, włącznie z demontażem starego okna drewnianego, tzw skrzynkowego ? Otrzymałem ofertę z pobliskiej firmy (10 km od miejsca montażu) na kwotę 400 zł netto + 130 zł netto za obróbkę murarską ? Wydaje mi się*jednak to zbyt wygórowaną ceną, nawet biorąc pod uwagę że to tylko jedno okno.
Poszukuję drzwi do mieszkania które pełni jednocześnie rolę biura. Drzwi mają oddzielać część mieszkalną od biurowej dlatego będą raczej dość intensywnie użytkowane. Wstępnie wybrałem sobie drzwi DRE http://www.dre.pl/index.php/home/plytowe/galeria-natura-bezprzylgowe z płyty otworowej ze względu na lepsze wyciszenie ale zastanawiam się czy materiał z okleiny naturalnej nie będzie zbyt podatny na uszkodzenia mechaniczne. Proszę*o poradę na co zwrócić uwagę przy wyborze drzwi do takiego zastosowania.
- 5 054 odpowiedzi
- arco
- artus
(i 36 więcej)
- arco
- artus
- bezprzylgowe
- białe
- doradzccie
- drzwi
- drzwi pełne
- drzwi wewnętrzne
- dzwi
- fiord
- gravistone
- jaki
- jakie drzwi wewnętrzne
- ktos
- lagrus
- modern
- nowoczesne
- opinie
- ościeżnica
- pianka
- pol-skone
- polskone
- pomoc
- porady
- porta
- posiada?????
- poszukiwany
- producent
- prosze
- przy
- sklepu
- top?
- verte
- wewnętrzne
- wewnętrznych
- wewntrzne
- wyborze
- zamówienie
Zapomniałem dodać, że zależy mi na nie wynoszeniu lodówki z domu.
Jaką technikę i farbe najlepiej zastosoać do pomalowania lodówki ? Za pomoc z góry dziękuję. Krzysztof
