konrad1
konrad1's Achievements
konrad1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kolego, zanim wymienisz kocioł spróbuj napalić węglem od góry na naturalnym ciągu bez dmuchawy. Aby spalić miał dmuchawa musi mocno dmuchać, a tym samym mocno wietrzy i wychładza piec. Mam podobny metraż i zimą spalałem 25-28 kg węgla na dobę w śmieciuchu Viadrusie. Kiedyś zasypałem go miałem i rozpaliłem z dmuchawą i wynik był podobny do twojego. Wyleczyłem się i z miału i z dmuchawy. Poczytaj dokładnie wątek, ludzie palą w Zębcach i jakoś strasznie nie narzekają. Pozdrawiam -
Straszną burzę zrobiliście o ten zawór, który jak sprawdziłem doświadczalnie nie jest konieczny w sytuacji montażu pompy nad kotłem. W skrócie kocioł - zasilanie w górę - pompa - zasilanie w górę i bez żadnego bypassu grawitacja pięknie przez pompę przechodzi. Pozdrawiam -
Witan Palę w Viadrusie 29kw po lekkich modyfikacjach. Zasyp 24kg węgla to 23-24h spokoju. Budynek nietypowy, bo 5x30m z nieocieplonym stropem. W zasadzie dmuchawa do tego kotła to zło, doskonale sprawdza się miarkownik Regulus, a sterownik tylko pokazuje temperaturę i załącza pompę. Przy odpowiednim przekroju rur można śmiało palić w okolicy 50 stopni (jeszcze nie ustawiłem więcej niż 55 na miarkowniku a w domu ciepło). Niestety w tym roku trafiłem węgiel od przyjaciół ze wschodu i okazuje się, że jacy przyjaciele taki węgiel - nich go sobie w d....e wsadzą. Masa lotnego popiołu i nielotnych - niepalnych kamieni. W zasadzie Viadrus nadaje się do palenia od góry bez przeróbek, ale człowieka zawsze korci coś polepszyć i dorobiłem KPW, która zdaje egzamin. Wcześniej z braku spawarki w rozetkę wkładałem kawałek rury 1/2 cala z zaworem kulowym, obkładałem wełną i też było dobrze. Generalnie obsługa kotla to 15-20 DZIENNIE trzeba tylko popraktykować. Wcześniej przy tradycyjnym paleniu bieg do kotła co 3-4 h i masa smoły. Widziałem wygodę kotłów z podajnikiem na ekogroszek i chyba bym się nie zamienił. Na przyszłośc nie kupię węgla bez kupna próbki w w worku chociażby. Pozdrawiam i ciepła życzę -
Palę również w Viadrusie (29kw na 30x5=150m2 pow - ruszt zmniejszony o połowę szamotem). Sprzedałem dmuchawę, bo to szkodnik. Palę z miarkownikiem Regulus od góry i kotłownię odwiedzam 2 razy dziennie po 15 minut. Polecam lekturę wątku i modyfikacje kotła typu KPW - koniecznie na sznurze i z szybką, dobre uszczelnie kotła (wydatek ok 35zł). Zwróć uwagę na klapkę w dolnych drzwiczkach, bo potrafi się nie domykać, u mnie pomogło włożenie cieńszej osi. Spalałem zimą około 24-26 kg węgla na dobę, teraz po drobnych poprawkach powinno być lepiej. Planuję jeszcze coś w rodzaju zawirowywaczy lub deflektora szamotowego nad paleniskiem, ale czasu mało i pewnie dopiero w dlugie zimowe wieczory. Sadza a co to właściwie jest? Przed modyfikacjami latalem do podziemi prawie jak ty i chciałem otworzyć produkcję smoły. Poczytaj, pomyśl, popróbuj i myślę, że będziesz zadowolony. Pozdrawiam i życzę sukcesów. -
Do Radek29 Za heretyka to raczej się nie uważam, kilogram to kilogram nieważne czy polski... A na poważnie to tak wyszło, a później im więcej wiedziałem lub myślałem, że wiem = kombinowałem to już nie było tak różowo co też opisałem. Pogoda też sprzyjała. Pozdrawiam i kombinuj, kombinuj -
Kocioł GS Last Rico. Wielkie dzięki za czas poświęcony mojemu przypadkowi. Od mojego ostatniego wpisu poczyniłem pewne postępy, jeszcze jeden dosłownie przed 40 min. Wizyty konieczne w podziemiach ograniczyłem do dwóch dziennie po 10-15 min (tyle potrzebuję na ponowny załadunek opału). Z ciekawości jestem tam o wiele częściej, więc z dietą to poczekam jeszcze. Doświadczalnie zmniejszyłem palenisko kotła szamotem z 29 kW do 17kW i bingo. Temperatura stabilne 49-51 ( dba o to Regulus) ,zasyp trzyma ok 12-15h i jest przewidywalny tj. wieczorem wrzucam tyle żeby do rana starczyło. Przed wyjazdem do pracy 10 min w lochu i do wieczora spokój. Aż miło. Po obserwacjach etapów spalania zrezygnowałem z drewienek na spodzie, rzeczywiście raczej szkodzą. Niestety pod szamotem nie ma zaprawy, ale uszczelniłem popiołem i na razie się sprawdza. Ostatnia modyfikacja - dzisiejsza - wybrałem się do smoka w lochu i temp osiągnięta, ale palenisko zadymione i z komina coś sporo wylata czyli moje $$$. W viadrusie wlot fabryczny PW jest troszkę niefortunnie umiejscowiony, tak prawie prosto w komin. 15 cm rurki 1/2 cala z zaworem kulowym + odrobina waty szklanej dla uszczelnienia iii KPW gotowe. Trochę prowizorka, ale działa. Palenisko czyste, niebo nad kominem też wzrost temp z dopalonych gazów ok. 4C. A i kieszeń tak jakby odetchnęła ciut. Zgodnie z sugestią zatkam jeszcze ruszt pionowy, ale za jakieś 2 dni jak sprawdzę efekt KPW. Podsumowując: - zaczynam być z kociołka zadowolony - 2 X 10 min dziennie obsługi to już prawie komfort - zmniejszenie paleniska dało pozytywny skutek, myślę nawet,że lepszy niż gdybym miał 17kW, bo teraz mam znacznie większy wymiennik - KPW w piecach podobnego przekroju chyba jest koniecznością Bardzo serdecznie pozdrawiam wszelkich zapaleńców tego wątku -
Dzięki, kupiłem po 4zł (Sieradz) niestety, ale nauka kosztuje... Teraz próby się odbywają. Po zmniejszeniu paleniska kocioł jest znacznie stabilniejszy (51-56C), a jak z okresem palenia wsadu to się okaże. Pozdrawiam -
Ok jasna sprawa, czekam cierpliwie i rozmyślam skąd szamot nakołować, choćby na próbę Podziwiam Twoją cierpliwość. Pozazdrościć -
Szanowny Kolego Last Rico. Widzę, że prawie w tym samym czasie pisaliśmy więc jesteś obecny. Czy mógłbyś rzucić okiem na moje wypociny i ewentualnie coś choć cosik podpowiedzieć? pozdro -
No i kuknąłem. Po 4,5 h od rozpalenia jest 54C. miarkownik zamknął PG, z komina coś sporo wylata (ciemno i nie wpełzałem na dach poniuchać czy to para z węgla leżącego 2 sezon w piwnicy) i myślę, że gazów palnych tak duże palenisko produkuje więcej niż jestem w stanie efektywnie spalić i odebrać z kotła. Przy zamkniętym PG i minimalnym PW co 60 sek jest lekkie puff i mały dymek puszcza na kotłownię przez otwór PW. Jak otworzę szerzej PW, żeby uniknąć puff to są płomienie do samego wymiennika, czyli palić ma się co. Tylko po co? Temp. zadana osiągnięta, PG zamknięte a kocioł zamiast przygasać zwiększa temperaturę i muszę przymknąć PW i znów puff. Jak otworzę szeroko PG to płomienie znikają i robi się szum palnika tlenowego czyli ciąg komina jest bardzo dobry ( zresztą w poprzedniej próbie dawał radę przeciągnąć powietrze przez miał). A co kiedy braknie prądu i stanie pompa C.O? Część odbierze na grawitacji, ale o wiele wolniej i temp będzie rosła. Nie bardzo mam chęć przy braku prądu wygarniać z kotła taką ilość żaru. Model pieca do kupna wybrałem sobie sam, ale jak dziś słyszę sprzedawcę: "większy mocniejszy lepszy, większy zasyp miału, ustawi Pan dmuchawę sterownik i spokój" Tyle, że dmuchawę zdjąłem po ok 2 m-cach - uznałem, że mniej i taniej i bezpieczniej spalę miał sprytnie razem z drzewem. I szło............do czasu trafienia tutaj. 13 godzin stałopalności średnio mnie urządza, jak wszystkich tutaj zapewne. Podpowiedzcie proszę czy zmierzam w dobrą stronę z pomysłem zmniejszenia paleniska. Ciepłej nocy życzę. -
Serdecznie wita kolejny nieświadomy, który przeczytał od początku. Temat super, sposób palenia też, tylko mam mały kłopot. W skrócie: kociołek Viadrus U22 29kW z pompką, na grawitację ciut przydługi budynek (5,2X30m) 150m2, ale od biedy idzie, ocieplony prócz stropu, w planie dobudowa ok 60m2, komin z cegły 25x12cm. Przeprowadziłem (na razie) 3 próby palenia od góry i oto wyniki: 1~ ok 5kg węgla - 13 h 50-55 stopni w obiegu 2~ pare drewienek na to ok 9kg lekko wilgotnego miału - 13 h 50-55 stopni w obiegu Czyli prosty rachunek wrzucić podwójną porcję i 24h mam spokój i co? Ano nici 3~ drewienka 2kg węgla 16kg miału (miało być na bogato) .......19h i pusto Wychodzi mi, że zwiększanie wsadu niekoniecznie ma sens - pewnie budynek nie jest w stanie odebrać ciepła z tak dużej ilości opału. Może zmniejszyć palenisko szamotem? Ciekaw jestem co sądzą o tym bardziej zaprawieniu w boju ode mnie, zwłaszcza guru wątku, dla którego swoją drogą WWWWielkie uznanie przede wszystkim za cierpliwość. Pozdrawiam ciepło i pędzę kuknąć jak idzie 4~ 12kg węgla
