orasje
Zawartość dodana przez orasje
siłowniki i termostaty kontra tem. zadana i obliżona.
orasje odpowiedział orasje → na topic → Ogrzewanie
Myślimy podobnie. Ja chcę zmostkować tj. podpiąć pod jeden termostat na ścianie przewody z siłowników na belce za pomocą kostki. Zrobiłem już gdzieś w domu na 2 obiegi i funkcjonuje. Teraz chcę podpiąć 3 obiegi pod jeden termostat taki jak na zdjęciu na ścianie. -
Sprawdza mi się to wtedy gdy chcę "wyłączyć" jakąś strefę z ogrzewania np. pietro. W domu 22 a na piętrze ustawiam 18 i termostaty nie pozwalają na puszczenie wody do obiegu i z piętrem mam spokój. Bądź w łazience gdzie jest tylko 1 obieg i 1 termostat. Ale w salonie połączonym z kuchnią i 3 pętlami i 3 termostatami to się nie sprawdza. Najlepiej wtedy zmostkować wszystkie pętle pod jeden termostat i on zamyka wszystkie siłowniki na belce. Podobno jednak siłowniki nie dadzą rady zamknąć cały obieg za pośrednictwem 1 termostatu (nie wiem o co chodzi ale tak powiedział mistrzu od podłogówki?). -
Jak skończysz myśleć do daj cynk . Faktycznie jest tak u mnie, że jak są zamknięte pętle siłownikami to na wyświetlaczu pieca niknie płomień i pozostaje symbol chodzącej pompy pieca. Problem robi si e przy np. 10 termostatach jak u mnie i 12 pętlach (260 m.kw domu). Rzadko jest tak że wszystkie pętle są zamknięte na raz. I wtedy piec załącza się i rozłącza co chwila. -
Witam serdecznie. Zastanawiam się nad pożytecznością używania termostatów sprzężonych z siłownikami. Mam w pomieszczeniach założone termostaty a na belkach siłowniki. Termostat dochodzi do np. 22 stopni i poprzez siłownik zamyka pętlę. Mam tych termostatów 10 i są one w różnych pomieszczeniach. Jedne zamykają się wcześniej, drugie później. Jeżeli na belce roździelacza jest ich np. 4 to one też zamykają sie i otwierają w różnych konfiguracjach. Obserwuje natomiast, iż nie przekłada się to na spadek zużycia gazu. Pomimo, iż pompa nie tłoczy gorącej wody do podłogówki bo jest to kontrolowane tymi siłownikami i termostatami, to piec i tak "rzuca" gorącą wodę, która dopiero zatrzymywana jest na belce rozdzielacza pod warunkiem, że wszystkie pętle są zamknięte. Jak jakaś jest otwarta to woda idzie do obiegu. Nie wiem jakie macie doświadczenia ale nie widzę z tego powodu oszczędności. Zastanawiam się aby te termostaty powyłączać i używać na zasadzie temperatury zadanej i obniżonej. Stany wyłączenia i ponownego włączenia pieca na pewno byłyby dłuższe. Teraz włącza się co chwila bo nigdy nie jest tak aby wszystkie pętle były zamknięte. Gdzieś tam na którymś termostacie zawsze spadnie temperatura i siłownik otwiera pętlę. Jakie macie doświadczenia w tym zakresie.?
problem straty ciepła w podłogówce - cieżko wygrzać dom przy zaislaniu 35 st
orasje odpowiedział lukaszo11 → na topic → Ogrzewanie
Z tego co piszesz to masz pogodówkę. Ona sama dobiera temperaturę na piecu w zależności od temperatury na zewnątrz. Czy ona (pogodówka) pracuje prawidłowo?. Ja na piecu vaillanta mam pokrętło temperatury ustawione na maksa w prawą stronę i wtedy ogrzewanie dobiera pogodówka. Jak chcę robić to ręcznie to reguluję ją tym właśnie pokrętłem. Ryzyko takie że mogę wtedy niedoszacować albo dać za wysoką temperaturę. Szczególnie w nocy przy wahaniach temperatury. -
W gdańsku dzisiaj (-2) w nocy. Z pewnością ten temat ożyje wkrótce. Czy nie lepiej podawać zużycie gazu w rozliczeniu na godzinę ?. Jeden grzeje 5 godzin na dobę, drugi 12 godzin a ktoś jeszcze 24 na okrągło. Podawanie zużycia na dobę w takiej sytuacji może być niewymierne. Ja na razie podgrzewam 2 x doba po około 4 godziny x 2. Na godzinę wychodzi mi około 0.5 m i jest to na pewno dużo ale dom jeszcze wilgotny a do ogrzania 260 m. kw. Ponadto pogodówka chyba spanikowała na widok śniegu i dała popalić. Aktualnie śnieg za oknem i zrobiło się świątecznie. . Pozdrawiam
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Optymalne ustawienie sterownika CalorMatic dla Vaillant 24kW
orasje odpowiedział lennyx → na topic → Ogrzewanie
Witam serdecznie. Zapraszam do lektury. Kompendium dot. pieców Vaillanta. http://www.intechpolska.pl/files/component_files/-49.pdf URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ ZESZYT SERWISOWY U 9.1 Poza tym pytanie: Czy obniżenie wartości blokady panika przynosi jakieś pozytywne zmiany? Mam na myśli głównie oszczędności. Pozdrawiam- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
Dzięki Lennyx. Poustawiam u siebie i zobaczymy jak to będzie hulać. Pozdrawiam- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
W C9 mam na wszystkie obiegi OBNIŻENIE. Ustawił mi to monter i mówiąc szczerze nie za bardzo znam roli tych funkcji. Możesz rozjaśnić jak masz pojma na ten temat?- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
U mnie chyba nic ciekawego. Mam auromatic i na poziomie instalatora mam info dot. co jest w obiegu bezpośrednim a co z mieszaczem oraz wyjście specjalne i ilość kotłów. Zmiana trybów jest po wejściu w poszczególne instalacje: grzejniki, podłogówka 1, podłogówka 2. U mnie wszystko pracuje na termostat i rano po wyłączeniu czasu grzania pracowały wszystkie pompy! Chyba nie bardzo wiem o co Ci chodzi.- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
Lynnyx, napisz mi jak możesz jak ułożyłeś te okna czasowe w taki sposób np. 6.00 - 10.00 itp. Nie kumam czy po czterech godzinach pracy na temp. zdanej robisz 4 godziny obniżonej o 1 stopień w ciągu dnia?. A jak w nocy?.- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
Robię takie testy ale przy tych temperaturach (11 w Gdańsku) to nie ma sensu bo nie chce aby mi pompa pracowała 24h/doba jak w ciągu dnia nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj grzeje na termostacie i tylko 17-23.00. W ciągu dnia temperatura w domu spadnie może o 2 stopnie i jak nikogo nie ma to jest ok. W piecu vaillant jest taki problem że jak przestawisz na "korekta" i później po 1 dobie przestawisz na termostat to piec przez cały dzień i jeszcze trochę pracuje pompami bo nie potrafi od razu przestawić się na termostat i stanąc na zawołanie. Przez to dzisiaj poszło w ciągu dnia 1 m gazu i tylko dlatego że woda nie poszła w dom gdyż trzymałem ją siłownikami zamontowanymi w pomieszczeniach. Dopóki jest w miarę ciepło będę grzał na termostacie.- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
A czy ktoś z ciekawości zmierzył ile gazu zużywa kocioł w pierwszej godzinie po rozpoczęciu grzania w trybie termostat. Ja patrzę na licznik powiedzmy o 17.00 i o 18.00 i jest to około 2 m gazu. W domu mam wtedy ok. 19 stopni i zadaję do 22. Ale powierzchnia to 250 m kw do ogrzania.- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
Mam aeromatica 620. Pogodówka. Steruje on dwoma obiegami podłogówki - 2 części domu i grzejnikami -też 2 części domu (coś na kształt bliżniaka. Podłogówka 1- zdalne sterowanie NIE. Podłogówka 2 - zdalne sterowanie TAK (tutaj pompa się nie rozłącza na opcji termostat). Grzejniki 1 i grzejniki 2 - tu pompy też się rozłączają. W poszczególnych pomieszczeniach termostaty i siłowniki na rozdzielaczach. Tak przy okazji...czy dobrze myślę, że przy opcji "korekta" system całkowicie ignoruje ustawienia czasowe (okna) i grzeje na okrągło?- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
Nie mam pojma jak to zrobić. Czy problem nie tkwi w tym zdalnym sterowaniu?. Za długo ta pompa tak sobie pracuje. Mogę ją zawsze wyłączyć poprzez "wyłącz" ale nie tędy droga.- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
Z obserwacji wynika iż praca pieca na "korekta" jest wygodniejsza i ekonomiczniejsza. A już na pewno w mrozy. Teraz jak za oknem ok. 8-10 stopni (Gdańsk) to można wg. mnie pokusić się na "termostat" podgrzać na parę godzin wieczorem i dać sobie spokój na cały dzień. Ale ale...nie wiecie czemu mi pompa pracuje cały czas???. Drugim parametrem który się wyświetla to -zdalne sterowanie TAK . W obiegu drugim, tam gdzie pompa się wyłączyła jak dałem "termostat" jest zdalne sterowanie NIE.- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
Otóż po włączeniu trybu korekta zaistniały następujące zjawiska. Grzejniki w pokojach - 3 sztuki pomimo iż ustawiłem dla nich godzinę włączenia na 20.00 włączyły się o 17.00 wraz z całą podłogówką. Czyżby na pozycji korekta system "lekceważył" zadane czasy włączenia w tym przypadku grzejników?. Grzejniki te pozostały włączone w nocy pomimo zadanego czasu wyłączenia o 24.00. Do tej pory miałem wszystko na funkcji termostat i auto i ustawione krzywe grzewcze więc nie "kombinowałem" już z nimi. Problem jest taki, że jak rano z ciekawości przełączyłem wszystko (2 osobne obiegi podłogówki i 2 osobne pompy) na termostat to jeden obieg się wyłączył a w drugim nadal pracuje pompa i ona wyłącza się tylko jak zapodam "wyłącz". Co ciekawe pompa pracuje a na ekranie mam księżyc. Co to może być?- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
Był dzisiaj u mnie serwisant vaillanta i namówił mnie abym z funkcji "termostat" przeszedł na funkcje korekta. Piec pracuje wtedy bardziej ekonomicznie i sam dobiera temperatury. Dotychczas miałem na termostat i praktycznie oszczędności mogły wynikac tylko ze skracaniu czasu grzania, obniżania temperatury bądź kombinacją krzywej. Zastanawiam się tylko czy dla funkcji korekta piec powinien pracować np. cały dzień np. 06 - 22.00 czy tej korekty nie zakłóci więcej okienek np. 06-10.00, 12.00-15.00 18.00 - 22.00?. Dodam że mam pogodówkę.- 33 odpowiedzi
- calormatic
- optymalne
Słuchajcie, tak apropo sterowników pokojowych. Czy fakt ich używania może wpłynąć na zmniejszenie ilości zużytego gazu?. No bo w momencie gdy sterownik poprzez siłownik zamknie dopływ wody do pętli przy tem. np. 21 stopni to jakie to ma przełożenie na zużycie gazu?. Piec dalej pracuje, grzeje wodę tyle że nie jest ona puszczana do poszczególnych tych "wyłączonych" pętli ?. Zgadzam się że są one dobre jak chcemy mieć określoną temperaturę w pokojach, ale tak jak mówię - piec pracuje dalej. Jakie macie spostrzeżenia?
- 12 odpowiedzi
- lokalizacja
- pokojowe
Instalacja RTV/SAT i LAN
orasje odpowiedział e_tomi → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam. Zapytam bo za bardzo się na tym nie znam. Na zdjęciu dużo przewodów na zewnątrz domu. Wewnątrz domu w 7 pomieszczeniach mam takie gniazda jak na zdjęciu. Mam pytanie. Czy ten rodzaj przewodów pozwoli mi na instalację anteny satelitarnej (telewizji satelitarnej) i telewizji DTV-B?. Są to 2 różne anteny jaki wiemy ale czy możliwe byłoby korzystanie z tych telewizji wykorzystując jedno tylko gniazdo ?. (oczywiście mówię tylko o jednym pomieszczeniu np. salon). Domyślam się, że 1 kabel to 1 antena...czy dobrze myślę?. -
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
orasje odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
A czy komuś udało się znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie....czy lepiej mieć włączoną podłogówkę non stop tak aby nie tracić na temperaturze czy lepiej ją wyłączać np. na dzień i włączać na wieczór/noc rozgrzewając od nowa?. Tak z ekonomicznego punktu widzenia.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
No właśnie, a jak dużo zużywa prądu taka pompa?. Czy nie lepiej ogrzewać/podgrzewać wodę gazem?
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
A propos spalania gazu. Czy ktoś ma doświadczenia z pompą ciepłą a mianowicie czy bardziej opłaca się podgrzewać w niej wodę prądem czy gazem?. Jestem w trakcie "badania" tego zagadnienia. Pompa w piwnicy i 2-3 razy załącza się (na prąd) aby podgrzać wodę do około 55 stopni. Pracuje około 20 minut. Mam ją podpiętą pod kocioł gazowy Vaillanta i stąd ten dylemat. Wiem że niektórzy ogrzewają wodę w pompie (lub innym zbiorniku) gazem w dedykowanych godzinach np. rano i wieczorem. Czyli tylko 2 podgrzania w zasadzie. Moja pompa robi tych podgrzań 3 tak jak ona to zaplanuje. Prąd jest droższy od gazu. Jaki doświadczenia macie w tym zakresie?.
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Ustawienia podgrzewania C.W.U. - Vaillant ecoTec plus, calormatic 430.
orasje odpowiedział Pdecowski → na topic → Ogrzewanie
Witam. Pytanie do użytkowników pieca vaillant i nie tylko. W jaki sposób używać bądź jaka jest funkcja pokrętła z oznaczeniem grzejnika. Wiem że są 2 opcje. Albo maksymalnie w prawo albo w zależności od tem. na zewnątrz. Dodam, że mam pogodówkę. Dziękuję.- 4 odpowiedzi
- c.w.u.
- calormatic430
