volfram2002
volfram2002's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
volfram2002 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dałem radę Okazało się,że jakimś cudem w sterowniku przestawiła się data na 2000rok oraz godzina na 4-tą w nocy... Nie wiem jak to możliwe ale bardzo dziwne...czary jakieś... -
Proszę o pomoc...podpowiedź- co się stało..? Od kilku lat mam piec skam-p premium ze sterownikiem cobra. Grzanie cwu mam ustawione w określonych godzinach. Dzisiaj wieczorem idę się kąpać a tu zonk...zonk ...woda ma ledwo 35stopni...grzanie cwu nie załączyło się o ustawionej godzinie i wody niet... Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło... Grzanie cwu w stanie ciągłym działa, natomiast w ustawieniach godzinowych lub tygodniowych cały czas STOP...na wyświetlaczu i pompa się nie załącza.. CO SIE STAŁO..? -
Witam ponownie, tak jak pisałem mój skam 25kw spala w tej chwili ok. 17kg na dobę. Piec mam przewymiarowany...bo powierzchni użytkowej mam tylko 190m2. Po początkowych problemach z ustawieniem pieca, teraz(od dwóch miesięcy) mam tak jak chciałem - czyli -pył w popielniku, w kominie sucho, czopuch gorący i małe spalanie(mniej już nie potrafię poustawiać). Temperatura w chacie - 22-23 stopnie Zbiornik na cwu mam 400 litrów, trochę podłogówki i grzejniki purmo z głowicami termo,. Korzystam ze stref czasowych i tygodniowych przy grzaniu cwu, cyrkulacja w nocy nie chodzi. Zawór trójdrożny-ręczny. Moje ustawienia - - co - 55stopni - cwu - 50stopni - dmuchawa - 5/85 - podawanie - 27/4 Palę ekogroszkiem Kazimierz/Juliusz - wsypuję w każdą sobotę 5 worków(po 25kg) i wystarcza to na 7-8dni... Pozdrawiam - aby tak dalej... -
Witam, czy przy tych mrozach co są od kilu dni spalanie na dobę ok.17kg jest oki....? Piec Skam 25kw... A jak to jest u innych??? -
Wydaje się , że na chwilę obecną opanowałem palenie. Chyba za bardzo jednak przysłona była przymknięta(TERAZ OTWORZYŁEMNA JAKIEŚ 3CM) i dlatego spaliny były mokre i zimne-komin się nie nagrzewał i był cały mokry, popielnik także. Mam piec - 25kW chyba przewymiarowany(ach ci MĄDRZY hydraulicy!!!!), a chałupa dobrze ocieplona-zapotrzebowanie jest małe. Od doby piec chodzi tak jak marzyłem..... palenisko oki, spieków prawie nie ma, komin i piec w środku suchutkie, opału idzie mało. Moje ustawienia dla COBRY i softu 33 - pauza/podawanie - 4/28 - nadmuch - 5/85 - min moc - 2 Trochę podłogówki, na grzejnikach głowice, zawór ręczny 3-drożny przy piecu. Poobserwuję jeszcze ze dwie doby coby być pewnym sukcesu. -
Jak podnieść temperaturę spalin w kominie....bo strasznie mokro w kominie i wyczystce. Czopuch ciepły, a gorący robi się dopiero gdy piec ciągnie na dużej mocy....a u mnie dużo czasu jest na podtrzymaniu -
Doszedł sofcik .....wgrywam w piątek....i...w weekend biegam do kotłowni -
Dzięki za odzew, - innego węgla nie będę szukał bo ten jest dobry... Zeszłej zimy spalał sie na pył i teraz do momentu zmiany softu na 33 - COBRA - tez spalał się doskonale. Wgrałem nowszy soft bo takie dostałem sugestie na forum, że będą mniejsze wahania temperatury na kotle(i są mniejsze ale chyba tylko dlatego , że pozbyłem się powietrza z układu- założyłem separator powietrza)...ale jest kicha ze spalaniem... Zastanawiam sie czy nie powrócić do poprzedniego softu na jakim paliłem tj. 31 - Cobra. -
Panowie, czekam na rady i instrukcje...bo sam nie daję rady.... Mam skam 25kW i cobra....WGRANY NOWY SOFT....i spala inaczej niż przy starym - ustawione na piecu 55 stopni - temperatura waha się od 50 do 60stopni - ustawienia pozostałe - min. moc 4% - dmuchawa 7-80% - przerwa/podawanie - 25/5 Od strony kosza robi sie krater, a z drugiej strony węgiel chyba się nie dopala bo góra czarnego pyłu i drobiny węgla... Chyba spaliny za zimne bo w kominie mokro...MOKRO.... - Dużo czasu piec pracuje na podtrzymaniu tj.4%...i...wtedy chyba robi się krater... Próbowałem jeszcze bardziej przymknąć przesłonę na dmuchawie, ale gdy to zrobilem to jeszcze gorzej...kopczyk everest i mokro jeszcze bardziej.....CO ROBIĆ??? Co zmienić w ustawieniach...(węgiel mam dobry-kopalnia JULIUSZ KAZIMIERZ) -
Witam, na wstępnie POZDRAWIAM WSZYSTKICH ANDRZEJÓW !!! Proszę o kilka podpowiedzi... Mam skam 25kW i cobra....WGRANY NOWY SOFT....i spala inaczej niż przy starym - ustawione na piecu 55 stopni - temperatura waha się od 50 do 60stopni - ustawienia pozostałe - min. moc 4% dmuchawa 7-80% przerwa/podawanie - 25/5 Od strony kosza robi sie krater, a z drugiej strony węgiel chyba się nie dopala bo czarny pył i drobiny węgla... Chyba spaliny za zimne bo w kominie mokro... - Dużo czasu piec pracuje na podtrzymaniu tj.4%...i...wtedy chyba robi się krater... Co zmienić w ustawieniach...(węgiel mam dobry-kopalnia JULIUSZ KAZIMIERZ) -
Na moim sterowniku COBRA znalazłem w menu-GŁEBOKOŚĆ MODULACJI......co to jest i czego dotyczy ten parametr, Mam to ustawione na 20. -
dziś lub jutro zrobię kilka zdjęć..to może to pomoże w diagnozie... -
Witam, - zawór 3-drożny zwykły ręczny, sterownik w trybie PID. - szkoda, że pompa CO nie staje lub zwalnia gdy CWU sie załącza......w niektórych innych sterownikach można ustawić priorytet cwu i wtedy jest inaczej... - zastanawiam się nad ustawieniem grzania cwu(np do 50stopni) tylko ze 2-3 godziny popołudniu i z godzinę nad ranem, a w pozostałych godzinach wyłączone....-...może wtedy będzie stabilniej przez większość doby....zbiornik mam duuży 400litrów... -
Nie ściągałem nowego softu, moja Cobra chodzi na sofcie 31. Ale nie wydaje mi sie to istotne w moim problemie... -
Mądrzejsi i doświadczeni co się dzieje...? Mam piec SKAM 25KW i sterownik COBRA. - poprzedniej zimy paliłem tylko na CO i piec chodził stabilnie - utrzymywał temperaturę +-2stopnie od ustawionej 55 na piecu...na grzejniki szło poprzez zawór 3-drożny 40stopni...BYŁO OKI...WYKRES BYŁ PIĘKNY - teraz już mieszkam więc mam ustawione 55 stopni na piecu i 45 na CWU( w pewnych godzinach nocą wyłączone) - mam zawór 3-drożny założony poniżej pompy CO i nim ustawiam temperaturę na grzejniki- ok.40stopni Piec wariuje- pracuje niestabilnie-wykresy szczególnie CO z dużą amplitudą. Gdy załącza się pompa CWU to temperatura powyżej zaworu 3-drożnego na CO-( grzejnik)i nagle wzrasta nawet do 65-68stopni..........i taka gorąca woda idzie na grzejniki...temperatura na piecu spada...i piec zaczyna pracować z dużą moca uzyskując temperature nawet do 70stopni. ...następnie gdy cwu osiągnie temperaturę zadaną tj.45 stopni to pompa cwu wyłącza się i po jakimś czasie temperatura na piecu pomału spada do ustawionej, ale gdy załączy się pompa CWU wariacja zaczyna się od nowa... Jak ustabilizować pracę i temperaturę CO...czy pompa CO może zostać zatrzymana gdy załączy się pompa CWU...może to by pomogło... DA RADĘ COŚ Z TYM ZROBIĆ?
