skresz
Zawartość dodana przez skresz
wiercisz dziurę w czopuchu i wkładasz takie cudo https://www.google.pl/search?q=termometr+w%C4%99dzarniczy&espv=2&biw=1093&bih=522&tbm=isch&imgil=ra8rqX_xJLvcTM%253A%253Bmb1sfHvsQXfOWM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sklep-masarski.pl%25252Ftermometr-do-wedzarni-bimetaliczny-0150-p-80.html&source=iu&pf=m&fir=ra8rqX_xJLvcTM%253A%252Cmb1sfHvsQXfOWM%252C_&usg=__55aO9F8RC990-mRrdL2lDAwyFxg%3D&ved=0ahUKEwiF2L637bjJAhXKuxQKHU2BDdsQyjcINA&ei=559cVsXIFMr3Us2CttgN#tbm=isch&q=termometr+do+spalin
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
ok zrobię jak wypalę zasobnik
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja własnie zacząłem sezon i na ruszt dziś trafiła wesoła przesiewana nie płukana sam jetem ciekaw co będzie. Na razie ustawienia jak na pieklorzu ale najbliższe dni pokażą jak to z nią jest
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
jeśli chodzi czy starczy to tak jeśli zaś chodzi o boczne wyjście to OEP10Kw chyba nie ma ale musisz dopytać, jeśli mam rację to szukaj sas lub rbr tez mają małe kotły
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Pytam pana jaka strażnika moralności, przecież to pan najgłośniej krzyczy że wszytko u wszystkich musi być czytelne jak pan nie rozumie co to napiszę jeszcze raz Czy uważa pan że w porządku jest że firma ogniwo na obecną chwile na swojej oficjalnej stronie posługuje się certyfikatami zrobionym w tym roku które to były robione na kotle z palnikiem SM a oficjalnie nie można jeszcze kupić kotłów z tym palnikiem. Starych certyfikatów nie ma na stronie, ze strony w obecnej formie wynika że te certyfikaty http://www.ogniwobiecz.com.pl/do-pobrania/certyfikaty/ są robione na tym kotle http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus/ czego pan jeszcze nie rozumie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
panie zawijan jak już jest pan taki dokładny, lubi wszystko mieć takie przejrzyste to może pan nam powie dlaczego producent promowanych przez pana kotłów (ogniwo) posługuje się na oficjalnej stronie swojej firm certyfikatami dla kotłów OEP16KW które były wykonane na na kotłach posiadających inną budowę i inny palnik niż te które są obecnie w sprzedaży????????? Myśli pan że to że to jest uczciwe, myśli pan że badania są wiarygodne, myśli pan że producent działa świadkowanie by czerpać z tego czynu korzyści??????? Dobrze niekiedy skupić się na swoim podwórko a nie na sąsiadach bo kolejny kloc zaczyna dawać zapaszek.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
nie znalazłem prosze pana lecz znalazłem Kocioł sterowany sterownikiem eCoal.pl: przy mocy 13,3kW – temp.spalin: 167°C; sprawność: 75,3%; tlen: 12,4% przy mocy 8,7kW – temp.spalin: 154°C; sprawność: 66,4%; tlen: 14,3% przy mocy 7,5kW – temp.spalin: 137°C; sprawność: 66,0%; tlen: 14,9% 28.05 – moc: 4,01kW, temp.spalin: 142°C; sprawność: 52,5%; tlen: 14,4%; CO: 0,02% Oczywista oczywistość że nie mogę tego porównać bo przecież nic się nie da porównać, nie pamiętam który konstruktor napisał "chyba nie jesteśmy tacy głupi by zrobić gorszy produkt od poprzedniego" (cytat niedokładny). Widać z tego że OEPM sprawnościowo jest gorszy i do tego sprawność na 30% to ponad 7KW co daje różnice 3KW w porównaniu do OEP16KW. Jeśli pan się czepia o różnicę w mocy rzędu 0,5% dla których ta różnica w sprawności wynosi 40% to uwzględniając tą odchyłkę kocioł OEPM na sprawności 4,5KW po miesiącu nieczyszczenia sprawność powinien mieć poniżej zera. Dobrze ze nikt panu nie wmówi że czarne jest czarne a białe jest białe.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wiec albo trafiłeś na kocioł z starej serii albo ktoś coś ściemnia i nie mówie tym razem o panie konstruktorze lecz bardziej o formie produkcyjnej. Na stronie posługują się nowym certyfikatem który był wydany we wrześniu i kocioł badany był z nowym palnikiem, lecz tam nic o tym nie pisze. Producent zaś na stronie kotła podaje "Kocioł wyposażony jest w segmentowy palnik retortowy nowej generacji BURNER-S, którego wszystkie elementy wykonane są z żeliwa (łącznie ze ślimakiem i korytem podajnika), przez co żywotność palnika jest istotnie większa od palników stalowych i stalowo-żeliwnych. BURNER-S jest palnikiem przeznaczonym przede wszystkim do spalania węgla w sortymencie miał i groszek (o uziarnieniu do 31,5mm), z możliwością spalania mieszanek węgla z trocinami i peletami drzewnymi, ziarnem zbóż, pestkami, łuskami itp. Zsyp z zasobnika paliwa do koryta podajnika jest znacznie powiększony, co minimalizuje możliwość zawieszania się paliwa w zasobniku, szczególnie w przypadku podawania miału węglowego." Oczywiście uważam że to jest jakaś pomyłka a nie celowe działanie producenta i chęć oszukiwania swoich klientów oraz świadome wprowadzanie ich w błąd celem uzyskania z tego korzyści majątkowych. minertu uważaj bo jak tu pisał jeden z konstruktorów bo klient wprowadzany świadomie w błąd możne żądać zabrania kotła i zwrotu pieniędzy wiec byłbym ostrożny
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
jeśli chodzi panu a czyszczenie to chyba pan się zarzekał że kotła OEP16KW nie ma potrzeby czyścić. Wiec wynika z tego co pan pisze że przyrost sprawności jest ponad 40% w porównaniu do kotłów z 2011r tylko dzięki zmianie palnika. Czy może zmieniły się też inne rzeczy jak algorytm, powierzchnia komory spalania i jej kształt itp. to są pańskie słowa "Jako ciekawostkę pokażę Wam jeszcze wyniki badań kotła OGNIWO EKO Plus 16kW, wykonane we wrześniu b.r. Kocioł był wyposażony w palnik BURNER-SM, taki jak w OEPM-kach. OGNIWO ma zamiar wypuszczać na rynek kotły OEPlus z takimi palnikami. Może nawet już wypuszcza? Załącznik 337102"
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Minertu ale widziałeś 16KW na oczy produkowane po zrobieniu nowych badań bo o nie mi chodzi, na stronie producenta schemat kotła jest już zmieniony, nie wiem czy to niedopatrzenie czy faktycznie nowe modele nie posiadają już tak zachwalanego rusztodeflektora.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
ups przepraszam za pomyłkę koleżankę. karoka65 widziałeś może nowe kotły OEP16KW lub OEP25KW jak tak to napisz czy posiadają one już nowy palnik oraz czy posiadają ruszt awaryjny lub miejsce na jego zamontowanie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
kolego kilka stron wcześniej masz aktualne badania kotła OEP16KW przedstawione przez jednego z jego konstruktorów z których wynika że sprawność kotła OEP16KW jest lepsza niż w przypadku OEPM dodatkowo kocioł OEPM jest Kotłem o mocy nominalnej 26KW wiec jak nie masz do ogrzania 500m2 to nie polecam. Tu kolego masz certyfikaty OEPM http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/05/ZaswiadczenieKlasa5PN-EN303-52012.pdf a tu kolego masz sprawności kotła OEP16KW http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/08/Certyfikat-Eko-Plus-16-w%C4%99giel-kamienny.pdf jeśli nie masz dopłaty to nie ma sensu dopłacać za słabszy kocioł (co wynika z badań) ps. jedyna równica to prostsze czyszczenie na korzyść OEPM lecz jak dobrze się wczytasz to konstruktorzy pisali że tych kotłów można nie czyścić cały sezon wie różnica nie jest uzasadniona cenowo.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
tak się zastanawiam tylko bo w 2012r lub 2013r publikował pan badania z pracy OEP16KW na małych mocach i z tego co pamiętam to wyniki były koło 50% teraz po zmianie tylko palnika sprawność jest ponad 90%. Gdzieś pan wcześniej pisał że OEPM (nowy produkt ogniwa) jest dużo lepszy od swych starszych braci ale z badań jakie pan pokazał teraz wynika że to starsi bracia są dużo lepsi od nowego produktu OEPM. Czy gdzieś się mylę czy możne coś źle przeczytałem.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
chodzi mi dokładnie proszę pana o pomiar 2 czyli moc minimalną
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
panie zawijan wracając do nowych badan kotła OEP16KW chce pan powiedzieć że jak wymienię palnik w moim kotle OEP16kw z roku 2011 to kocioł będzie miał taką sprawność jak pokazana przez pana kilka postów wyżej (oczywiście jak bym to dał do przebadania w instytucie)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
to czekamy na zawody
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
wygląda jakoś znajomo https://web.archive.org/web/20110415063723/http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko_plus.html
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
pamiętasz jak doktorki drwili z rabarbara że producent nie wie jakij mocy ma kocioł a teraz http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus/ a w 2014r było jeszcze tak https://web.archive.org/web/20140217055454/http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/eko-plus
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Takich rzeczy jak kolega pisze jest cała masa tylko giną (są przykrywane przez kilku panów co krzyczą o badaniach) Na początku czepili się że instalacja bee albo paliwo (ale jak ludzie ciśli to pojawiły się korekty w nadmuchu) Następnie winą obarczali właściciela bo kupił za duży kocioł, (jak to też już słabo szło to pojawiło się grupowe) Jak weszło grupowe, winny był właściciel bo nie potrafi ustawić, (przecież kocił ma badania wiec to na pewno nie jego ani jego konstruktorów winna) Tylko co teraz wszedł nowy potwór o nazwie M który jest produkowany do ogrzania hal i nagle polecają go ludziom co mają 150m2, masakra co kaska robi z ludzmi.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
już ci zostawiłem kawałem byś nie musiał nadwyrężać swoich zwojów, przestań kolego wszystko mieszać i składać tak by było na twoje co ma rok 2009 jak wtedy jeszcze grupowego nie było ps. to napisze kolego w końcu jak to było na początku z ten super kotłem OEP 16KW który to uzyskał takie dobre wyniki na pierwszym sofcie, a nie dało się w nim spalić przyzwoicie większości paliw dostępnych na rynku.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
przepraszam że się tak wtrącę, czy pan już uważa że tryb automatyczny i grupowy to jest to samo, bo widzę że coraz częściej się wszystko panu zaciera, no ale proszę sobie nieprzeszkadzać, zaraz pienie powstanie kolejna urojona historyjka którą będzie się próbowało przekłuć w prawdę. Czekam niecierpliwie na kolejną bajkę jak to było pana oczami widziane.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Juz pisałem kilkukrotnie że nie jestem w grupie niezadowolonych z kotła, jest taki sam jak 90% innych dostępnych na rynku. Lubię panów za ich styl bycia i ich postrzeganie rzeczywistości tylko w jednym właściwym kierunku $$$$$$$$$$. Wuwok to ty proszę odpowiedz czy pamiętasz jak było na początku z OEP 16KW zaraz po wyjściu z fabryki na pierwotnym sofcie na węglach spiekających. Przecież ten kocił miała jedne z najlepszych wyników w kraju. A chłopaki z elekro.......... musieli na biegu pisać soft by dało się w nim coś rozsądnie spalić. Nadal nie rozumiecie że badania w obecnej formie kompletnie nic nie wnoszą i są nic nie warte.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
u z..... się da tylko wtedy nie zarobią, wiec lepiej drukować nikomu nie potrzebne papiery wmawiając że to ważny dokument. Każde badanie które jest przeprowadzone chodź w zbliżonych warunkach do warunków w którym będzie urządzenie pracować ma sens a wszystkie pozostałe to tylko wyłudzanie kasy pod przykrywką.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
i to właśnie doskonale udowadnia wasz tor myślenia i zasadność badań (jak by nie było to i tak przekręcimy na swoje) , gratulację. Ja osobiście nie znam się jak wiesz na kotłach i nawet przez pewnie moment uwierzyłem że wy tak na serio, tylko powiedz mi panie szanowny jak to jest OEP 16KW . Na swojoje czasy miał jedne z najlepszych wyników badań, był przez takich dwóch panów zachwalany a nie dało się w nim normalnie spalić 50% dostępnych ekogroszków na rynku(a to spieki, a to niedopał, to wszystko zasmolone gorzej niż w śmieciuchu). Myślisz że te wyniki były wtedy sfałszowane czy jak bo przecież nie jest możliwe by tak dobry kocioł miał takie problemy (przypomnę tylko że kocioł miał wtedy tylko korektę nadmuchu wiec wina użytkownika była wykluczona)
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
co do obecnego rządu to myślałem że pan się ucieszy, bo teraz każdego kto nie ma badań można wsadzić za kraty (raj dla panów nastał) co do delty i temperatur napiszę tak jak pan ja się nie znam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
