alicze
alicze's Achievements
  1. Grzejniki kupiłam nie bezpośrednio na Allegro ale przez internet.Firma godna polecenia.Kupiłam w dobrej cenie grzejniki Purmo Compact C 22.Do tego dokupiłam zawory i głowice termostatyczne dobrej firmy/ właściwie cały zestaw./W komplecie/grzejnika/ są zawiesia i zaślepki.Jestem naprawde zadowolona.Powiem szczerze, że tez miałam obawy czy dostanę te grzejniki ,które zamówiłam i czy będą kompletne? Stąd mnóstwo moich pytań do sprzedawcy/ pozdrawiam p.Konrada-troszeczkę mu zanudzałam / Przesyłka dotarła do mnie kompletna i właściwa/ bez zastrzeżeń./ Co ważne.:koszty przesyłki pokrywa sprzedawca wiec to też jest plus. A naprawdę przyłożyli sie do zabezpieczenia towaru, nawet pilotuja dostawę. Serdecznie polecam/ przynajmniej tego sprzedawcę.pozdrawiam
  2. alicze
    EKONOMICZNE SPALANIE .
    WITAM !!!!!!!!!!!! Dziękuje za precyzyjne wyjaśnienie. Ukłony Uwzięłam się na ten komin , fakt !!!! ale dlatego ,ze pomysł montażu wkładu był mój , wprawdzie instalator nie widział przeciwwskazań/powiedział nawet ,że nie zaszkodzi/ ale podejrzewałam ,ze moze to zakłóca cały cykl palenia. Okazuje się ,że to własnie błędy przy samym procesie palenia daja taki skutek. Teraz juz wiem na co mam zwrócic uwagę . Napewno dostosuje się do zaleceń. mały_energetyku!!!!!!! Jeszcze jedna kwestia! Mój kocioł ma 30kw./ 3,5m2/ czy nie jest za duzy? Parametry kotła dobiera sie do powierzchni domu.Mój ma 240 m2 bez garażu. 140 m2 parter i 100m2 poddasze użytkowe/ Te 100m2 jest jeszcze nie zagospodarowane. Nie ma podłączonych grzejników .Na cześci poddasza jest położone ogrzewanie podłogowe/ ok/ 40m2/ W sumie ogrzewam 140m2 /5 grzejników i podłogówka ok. 80 m/ a piec dostosowany do wiekszej powierzchni?! Może zmniejszyć powierzchnie rusztu w piecu ? Nie wiem., ale czytałam na forum , że można zastosowac cegły szamotowe............. Sugerowałes, aby stosować tekturę na ruszcie zeby przesłonić dopływ powietrza na części powierzchni. A może takimi cegłami na trwałe zrobić taką przesłonę?? kombinuje znowu ale ............... ten zasyp w piecy wydaje mi sie za duży! kolego TMK !!!!!!!!! Dmuchawę trzeba wymontować jezeli zastąpię ją sterownikiem z Pidem? Oczywiście nie bedzie używana ale czy może zostać ?nie będzie przeszkadzać? pozdrawiam
  3. alicze
    wyjaśnij proszę termin : komin czynny ? bierzemy pod uwagę przekrój komina murowanego oraz przekrój wkładu ? pozdrawiam
  4. alicze
    KOLEGO TMK!!!!! skutecznie znechęciłeś mnie do kolejnych działań. Nie zarzucaj mi , że szukam łatwych rozwiązan, czekam aż ktoś za mnie rozwiąze problem.Użyłam stwierdzenia . że " jest to dla mnie magia" ale nie pod tym względem jak to określiłeś . Wątek na temat ekonomicznego spalania jest mi dobrze znany.Jest wiele fachowych rozwiązan i chwała wam za to.Ale wiesz ,nie każdy może być ekspertem w kazdej dziedzinie.Gdybym nie czytała tych wątków to nie stwierdziłabym błędów w instalacji. Rzeczywiście"trochę" chaotycznie opisałam swój problem ale..........puściły mni nerwy, wiesz.......................bezradność. KOLEGO mały_energetyk !!!!! Dziękuje Ci szczerze za wskazówki i za poświęcony czas. Instrukcja obsługi kotła bardzo przejrzysta.Super. Przyznaję się, ze nie kładę na ruszt tektury, ale spróbuję tak jak piszesz. pozostałe czynności wg. wskazań. PIERWSZY ETAP MAMY OPANOWANY!!!!!!!!!!!!!!!!! Problem zaczyna sie własnie na tym etapie gdzie zaczynają wytwarzać sie gazy. -przy nastawie dmuchawy na wyższe obroty podbija mocno temperaturę/opisałam zdarzenie ; w 9 h spalone 50kg. wegla/, -przy nastawie dmuchawy na niższe obroty gromadzą sie gazy i tak jak pisałeś/ uruchamia sie dmuchawa i następuje wybuch. Wg. moich spostrzeżeń to podłączenie pieca do komina jest nieprawidłowe i może to jest przyczną zakłóceń pracy kotła.? Juz wyjasniam: Z instrukcji montażu i obsługi kotła wynika,iż : - wymagany przekrój komina do tego konkretnego kotła wynosi 20x20 / a komin ma 12/24/ jest jeszcze włożony wkład o wymiarach 12x17. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Chciałabym wyeliminowac wszystkie błedy ! a nastepnie usprawniać prace samego kotła.bo jest wiele możliwości z tego co piszecie na forum. pozdrawiam serdecznie
  5. alicze
    słuchaj ? czytałam wczesniej juz ten temat. Last Rico jest fenomenalny! Tylko widzisz ja zupełnie nie znam się na kotłach , piecach itd.To co piszecie to dla mnie magia.Chetnie dołaczyłabym do dyskusji ale nie o to chodzi. Problem polega na tym/ mój problem!!!!/ ze kupiłam ten cholerny piec/ tzn. instalator na moje zlecenie dobrał piec/ale on nie działa sprawnie. Męczę sie juz od zeszłego sezonu. i................................................................... po pierwsze podczas pracy kotła /następują wybuchy gazów/ jest zamontowana dmuchawa/ jezeli ustawię na krótsze przedmuchy to wybucha w piecu a jezeli sa dłuzsze to znowu podbija temperaturę o 30 stopni. wyobraź sobie ze ten piec spala w ciągu 9 h 50 kg. węgla ale za to nie wybucha.Jezeli zmniejsze obroty na dmuchawie to gazy się zbieraja i dosłownie wybucha. Instalator nie widzi w tym problemu,,,,,,,,,,,,, rozumiesz? Tu jeszce jest problem z kominem, bo włozył wkład srednica 12/16 i on sie pop[rostu dusi, ale co tam tak ma byc i nie pogadasz z nim. Mam stac przy piecu i regulowac dmuchawę moze nie wybuchnie! I co ty na to? beczeć mi sie chce.
  6. Drodzy koledzy!!!!!!!!!!!! apeluję do was o pomoc!!!! Mam w domu piec pleszewski KSW-M /30 KW.Niestety mam z nim same problemy . Może któryś z was ma ten sam typ , więc doradzi mi co jest z nim nie tak. POZDRAWIAM
