manix76
Zawartość dodana przez manix76
Jaka wentylacja w moim domu? Czy mam dobry pomysł?
manix76 odpowiedział Meon → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zrób tak jak kolega wyżej pisze a za rok ,dwa może będzie cie już stać juz na wentylacje z odzyskiem. Gadają że Lune można już kupić za 1500zł. Rezygnując z nawiewników w oknach, parę stówek zostaje ci w kieszeni. Instalację sam sobie położysz. -
Moim zdaniem po to kupuje się ciepłe okna ,w twoim przypadku 3 szybowe ,aby jak najwięcej ciepła zatrzymać w domu i taki było twoje założenie. Co ci po ciepłej szybie i ciepłym powietrzu odbijającym od niej skoro i tak tymi nawiewnikami będzie wpadać lodowate w mrozne dni. Zastanów się nad WM z odzyskiem ciepła i zaślepieniu tych nawiewników, na pewno będziesz miał sprawniejszą wentylację niż przez te nawiewniki. -
Mój znajomy też ma okna 3 szybowe z nawiewnikami ,trochę go nie rozumiem bo po co pakować kase w 3 szyby skoro i tak dziura w oknie. W te największe mrozy ręcznikiem utykał te nawiewniki bo bardzo po nerach wiało siedząc na kanapie blisko okna. -
Okna trzyszybowe ? Gdzie te nawietrzniki będą ,w oknach? -
Prawidłowe rozmieszczenie nawiewników w starym domu
manix76 odpowiedział matri16 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Z własnego doświadczenia powiem że nie muszą być anemostaty nad oknami. U mnie każdy anemostat nawiewny jest na przeciwległej ścianie od okna a dokładnie w kanale kominowym.Wywiewne natomiast blisko drzwi ale też oddalone są znacznie od okna. Przed montażem WM miałem ogromny problem z wilgocią, wystarczyło aby za oknem było kilka stopni poniżej zera aby woda dosłownie lała się po oknach. Teraz ten problem nie występuje,nawet mgiełka pary się nie osadza gdy jest poniżej -10 na dworze.- 2 odpowiedzi
- domu
- nawiewnikow
Sprawność rekuperatora - TEMPERATURY uzyskiwane
manix76 odpowiedział Salah → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No to mamy sprzeczne informacje z tego samego zródła....- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Nie wiem skąd takie informacje masz ale jest wprost przeciwnie z tym softem....- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Jeden stopień mniej niż na nawiewnym czujniku centrali. Ale różnica zależna jest od temp na strychu. Docieplam właśnie kanały i centrale. Po dodaniu 5cm wełny na kanały wywiewne, temperatura podskoczyła z 18 do 21 stopni.- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Nie ma czegos takiego jak FPX2. FPX nie równa się FPX1 tak samo jak ON to nie to samo co OFF.... Poniżej widać że grzałka pracuje na 1% swojej mocy i tak moduluje mocą aby na wymiennik szło 1,5 stopnia. Ta temperatura na dole 16,8 nie ma wpływu czy grzałka jest włączona czy też nie.To niby temp otoczenia w jakiej stoi centrala, jednak umiejscowienie tego czujnika nie jest dobrze przemyślanie gdyż jest on tam gdzie elektronika centrali i nie wskazuje rzeczywistej temperatury otoczenia. U mnie centrala jest na strychu gdzie teraz jest około 3 stopni.....- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
FPX to nic innego jak tylko grzałka. Gdy na wyświetlaczu pojawia się FPX1 oznacza to że grzałka jest włączona.- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Rekuperacja po latach...
manix76 odpowiedział sztaja → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Miałem podobną sytuację.Dom z lat 70tych i wszystko z pozoru było ok do momentu termomodernizacji i wymiany okien. Niby w każdym pomieszczeniu była kratka WG ,wietrzyliśmy dośc często a i tak nie dawaliśmy rady z nadmiarem wilgoci. Od roku mamy WM i nie żałuje ani jednej złotówki wydanej na nią.... -
W te największe mrozy odkręciłem obudowę centrali zeby z ciekawości sprawdzić co tam się dzieje.Wymiennik był suchy ,żadnych oznak wilgoci bądz szronienia.Nic niepokojącego nie zauważyłem oprócz konieczności wymiany filtrów.- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
U mnie bardzo podobnie wychodzi sprawność z tym że mam na czerpni 2,5 stopnia- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Sam robię wentylację.
manix76 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja pytam czy te 5cm wystarczy w podanych przez mnie warunkach. Skoro uwazasz że wystarczy to proszę udowodnij mi to. Gdy bedziesz liczył to średnica kanałów nie 63mm a 100mm ,125mm i 160mm- 4 925 odpowiedzi
Myślisz że przy -15 na zewnątrz te 5cm da radę na nie ogrzewanym strychu odpowiednio izolować termicznie kanały....? A co gdy przez całe lato jest na tym strychu 40stopni....?- 4 925 odpowiedzi
U mnie Pan Piotr ma się zjawić i wgrać nowszy soft do panela a przy okazji nowe filtry dostarczyć bo te które mam juz wymagają wymiany- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Kiedy ma się serwis zjawić do tej centrali?- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Policz dla tych -10, wtedy nam się spodobają..... Powiedziałeś A więc dawaj dalej....- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Czujnik termometru mam w pomieszczeniu na wysokości ok1.5m i wskazuje 23,7 st. ten sam czujnik dałem koło anemostatu i tam mam 25,6 czyli różnica 1,9st. Myślę że masz więcej niż 2 stopnie strat.Takie 4 stopnie to dość dużo.- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Mogę się mylić ale uważam że masz gdzieś straty ciepła na instalacji.Gdy dałeś szybszy przepływ to powietrze w kanałach nie zdążyło sie wychłodzic. Inna kwestia to wciąż ta niska sprawność. Tak jak ktoś wyżej pisał, przyłóż termometr do anemostatu,możliwe że czujniki błędnie wskazują- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Ja u siebie mam obecnie 25mm i jest to zdecydowanie za mało. Będę dokładał 50mm i pewnie te 75mm łącznie to takie minimum- 4 925 odpowiedzi
69%- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Na większość tych pytań odpowiedz już znamy.....- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
19,1 15,6 2,2 Moimi temperaturami sie nie sugeruj,mam bardzo słabo izolowane kanały i leżą na nieogrzewanym strychu . Na dniach będę kładł dodatkową izolację.- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Sprawność na poziomie 7% jeżeli za oknem masz tyle co u mnie ......- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
