manix76
Zawartość dodana przez manix76
Sprawność rekuperatora - TEMPERATURY uzyskiwane
manix76 odpowiedział Salah → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Też bardzo ciekawy jestem. Daj znać jaka była przyczyna- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
A czy przypadkiem centrala nie stoi na nieogrzewanym strychu.......?- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Wywiewnym, wtedy dowiemy się czy ma straty ciepła w instalacji. Nawiewnym też może, wtedy tak jak piszesz może być uszkodzony czujnik lub też jakaś nieszczelność w centrali ,ale patrząc na jakość wykonania to raczej bym to wykluczał.- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Umieść termometr przy anemostacie wywiewnym,powinien wskazać ok 20stopni- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Kolega wyżej pytał czy masz dobrze ocieploną instalację, sprawdz to ,sprawdz czy nie ma gdzieś jakiś braków w ociepleniu kanałów. Masz kod serwisowy? Jak masz to wejdz w kalibracje i zobacz jakie masz napięcie na wentylatorach.- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Wlatuje Sprawdz na początek czy nie masz zawalonych filtrów...- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Rekuperator AirPack 300 Thessla green - prośba o opinie
manix76 odpowiedział Ksosik → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Poczytaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233458-Rekuperator-ThesslaGreen-AirPack-400V-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady są tam poruszane tematy o AirPack 300 jak i 400. Ja posiadam 300 i nic złego nie mogę powiedzieć ,serwis mają na 5+ i to nie jest tylko moja opinia.... -
Od dawna ją użytkujecie? Możesz coś więcej powiedzieć? Autor tematu możliwe ze chce tą 12kW aby przy wiekszych mrozach nie musiała wspomagać sie grzałkami.....
Ja dziś do nich napisałem bo u mnie gdy zmniejszam wydajność centrali to po pewnym czasie sama wskakuje na 100% i tak pozostaje. Dwa razy miałem taki przypadek i nie jest to systematyczne.
- 2 964 odpowiedzi
Rekuperacja po latach...
manix76 odpowiedział sztaja → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W kanałach wentylacji grawitacyjnej myślisz że nie gromadzą się szkodliwe grzyby.....? Mam WM od niespełna roku i zdecydowanie jestem na tak. -
W AirPacku 300 też można zmniejszyć.....
- 2 964 odpowiedzi
Palisz drewnem? Jak tak to trudno palić aby się nie pojawiała.U mnie palenie z temperaturą na kotle 80 stopni dopiero ogranicza jej pojawianie co nie znaczy ze jej w ogóle nie ma.
U mnie grzałka przy ujemnych temperaturach grzeje non stop Przy temperaturze -8 mam nawiew 13 a wywiew 17 .Mam tak niskie temperatury ponieważ kanały nie są dość dobrze izolowane a leżą na nieogrzewanym strychu ,centrala zresztą też
- 2 964 odpowiedzi
Witam Instalator planuje umieścić anemostaty od rekuperacji w miejscach zaznaczonych na czerwono i niebiesko ,gdzie czerwone to wywiew a niebieskie nawiew. Czy zgodnie ze sztuką jest umieszczanie w jednym pomieszczeniu wywiewu jak i nawiewu....?
- 6 odpowiedzi
- anemostatów
- poprawności
Ooo, takiej odpowiedzi oczekiwałem.... Dziękuję i przepraszam za złośliwości
- 2 964 odpowiedzi
OK. Taka odpowiedz mnie jak i pozostałych zainteresowanych już pewnie satysfakcjonuje. Jednak dalej będę drążył temat, bo nie da się wymienić wkładu nie uszkadzając kasety. Możliwe że się czepiam ale sprowokowało mnie to co Pan napisał Z Pana wpisu może wynikać że z wymianą wkładu nie ma najmniejszego problemu,co nie jest prawdą a i sam zainteresowany zapewne pytał o wkład plisowany,taki jaki jest fabrycznie wkładany.
- 2 964 odpowiedzi
Ech..... Zmieszczę się w tych 5zł....? Przepraszam za sarkazm ale nie mogłem się powstrzymać
- 2 964 odpowiedzi
Tak ,jest z blachy ale proszę powiedzieć jak wymienić ten wkład plisowany w fabrycznym filtrze na wkład za 5 zł , bo to nas interesuje. Moim zdaniem nie da się nie uszkadzając ramki i nie modernizując jej, ona jest zespawana a po drugie nie ma takich wkładów w takiej cenie. Nie znalazłem notatki na stronie producenta aby takie kasety do filtrów płaskich były w sprzedaży. Powtórzę jeszcze raz, producent zaleca stosowanie filtrów plisowanych i mam takie info z serwisu Thessli.
- 2 964 odpowiedzi
Poza tym moje pytanie brzmiało jak wymienić tkaninę w takim filtrze bo to jak należy wymienić filt to mamy w instrukcji napisane .....
- 2 964 odpowiedzi
No ok. Ale producent zaleca stosowanie filtrów plisowanych a skoro zaleca to należy na takie właśnie wymieniać. Cena takiego nieoryginalnego filtra to ok. 40zł gdzie i tak taki filtr nie będzie pasował w miejsce fabrycznego bo trzeba jeszcze w koło ramki przykleić pasek uszczelniający tak jak to jest w fabrycznym. Pan napisał że koszt takiego filtra to 5zł co nie jest prawdą. Oryginalny kosztuje w granicach 80zł. Czepiam się.....? Chyba nie...
- 2 964 odpowiedzi
Podobno sprzedali 500sztuk a sama firma istnieje niespełna rok. Odnośnie tego czujnika temp. to chyba w instrukcji obsługi jest napisane bądz jest jakiś rysunek przedstawiający gdzie on się znajduje.
- 2 964 odpowiedzi
Może mi Pan zdradzić w jaki sposób, krok po kroku, wymienić tkaninę w takim filtrze w AirPacku. W jaki sposób wyjąć tą tkaninę z ramki? Pewnie inny użytkownicy też będą Panu wdzięczni za wskazówki.
- 2 964 odpowiedzi
Jako wadę uznałbym miejsce umieszczenia czujnika temperatury otoczenia centrali. Jest on na płycie głównej centrali , przez co zawyża temperature od rzeczywistej o jakieś 6-7 stopni. Moim zdaniem nie powinien on być niczym zabudowany. Poza tym czujnikiem nie mam się do czego przyczepić na chwile obecną. Głośność centrali...? Nie jest cicha ale nie jest też jakoś uciążliwie głośna. Tak jak pisałem wyżej, stoi ona na strychu wiec może sobie tam hałasować.Wazne że w domu jej nie słyszę. Przy normalnej pracy na 30% żaden dźwięk nie wydobywa się z anemostatow. Przy 120% słychać lekki szum ale tylko słychać go gdy podejdzie się bardzo blisko anemostatu. Nie jest to uciążliwy dźwięk. Po odkreceniu bocznej osłony, wewnątrz centrala wygląda na bardzo starannie i szczelnie wykonaną, czego nie mogę powiedzieć o centrali Onyx którą widziałem. Tam np silikon wyglądał jakby był niedbale paluchem nakładany. Na bardzo duży plus zasługuje serwis Thessli. Miałem pewnie problem z centralą i chcieli juz przyjechać na drugi dzień po moim zgłoszeniu. Aaaaa, kod do ustawień serwisowych dostałem od Pana z serwisu przy wymianie panela na nowy. W poprzednim tez dostałem bez łaski taki kod , kolego @wbbmzg .... Na temat samej sprawności centrali nie będę nic pisał. Wyżej w postach przesłałem zdjęcia więc każdy może sobie tą sprawność wyliczyć i ocenic czy jest zadowalająca czy też nie.
- 2 964 odpowiedzi
W którym miejscu zauważyłeś ten mój upór, te moje ach ,och .....? Nikogo na siłę nie przekonuje ani nie namawiam do AirPacka bo możliwe że są lepsze centrale ,przedstawiam jedynie jak to wygląda u mnie. Jak dla mnie, AirPack jest Ok a jak ktoś mnie zapyta wprost to mogę powiedzieć jakie ja, jakie w mojej ocenie, zwykłego użytkownika widzę zalety oraz wady.
- 2 964 odpowiedzi
Nie mam skręconej centrali. W postach wyżej podawałem na ilu woltach pracują wentylatory. Nie mam potrzeby rozkręcać jej jeszcze bardziej. W którym miejscu napisałem że jest cicha??? Centrala pracuje na 30% i to w zupełności wystarcza aby w domu nie było czuć "starą szafą" tylko świeżym powietrzem i wilgotność utrzymywała się w granicach 40%. Niżej masz foto jakie są temperatury podyczas opcji ''wietrzenie" (120%) a wtedy centrala jest zdecydowanie głośniejsza ,pobiera więcej prądu dokładnie 79W ale jakoś mega drastycznie nie spada jej sprawność. Hałas mi nie przeszkadza bo centrala stoi na strychu a nie w salonie. Jeżeli Ty szukasz centrali która będzie miała u Ciebie stać w salonie to zdecydowanie jej nie polecam- nie jest zbyt urodziwa i trochę hałasuje . Na poborze prądu jakoś specjalnie mi nie zależy bo zasilana jest z panela FV ,sprawność przy tych 120% jest porównywalna choć mniejsza niż gdy pracuje na 30%.
- 2 964 odpowiedzi
