manix76
Zawartość dodana przez manix76
  1. Nie wiem czy przypadkiem wpływu na pobór mocy nie ma to że, wyrzutnia jest u mnie podłączona do komina i ciąg kominowy wspomaga pracę wentylatorów...
  2. Nie wiem jeszcze jaka jest wydajność przy tych 30% ,napisałem jedynie ile W pobiera mi na poszczególnych biegach. Wentylatory ustawione jak poniżej
  3. Nie, nie mierzyłem jeszcze ile dmucha. Centrala pracuje u mnie dopiero od kilku dni
  4. Co mało prawdopodobne...? Centrala śmiga na 30% i pobiera 18W + 1W panel jeżeli jest podświetlony. Chcesz foto z podlicznika którym to zmierzyłem...? 30% - 18W 60% - 34W 100% - 70W
  5. Wyjaśni mi ktoś o co chodzi z tymi procentami? Centrala ustawione na 30% mocy ,więc skąd te 98% nawiew....? Napięcie na wentylatorach jest takie jak na drugim zdjęciu
  6. Mój AirPack 300 pobiera na 30% mocy 18W. Instalacja to 4 nawiewy i 2 wywiewy.
  7. Ja napisałem do nich tydzień temu,do dziś brak odpowiedzi.....
  8. Sprzedam używany podajnik ślimakowy żeliwny Ekoenergia o mocy 15-25kW. Ramka mocująca na kosz 25x25cm. Palnik pracuje w kotle 4 m-ce. Jest 100% sprawny. Sprzedaje ponieważ chcę kupić palnik o mniejszej mocy.
  9. U mnie też kanały idą po nieocieplonym poddaszu,w zasadzie cała instalacja wraz z centralą tam się znajduje. Kanały mam takie same jak Twoje i straty jakie notuje przez niedocieplone kanały to 3-5 stopni w zalezności z jaką prędkością wentylatory pracują. Gdy na wywiewie przy anemostacie mam 23 stopnie ,to do centrali dociera 20. Przy sprawnosci centrali ok 90% którą osiągam , na nawiewie przy czujniku centrali ,mam już 17-18 stopni. Będę docieplał kanały jak i centralę wełną 20 cm.
  10. Wyjaśni mi ktoś, w jakim celu są fabrycznie, jakby szpilką porobione dziurki w kanałach Termofleks ? Nie wiem czy wszyscy producenci tak je dziurkują ,ale w kałach firmy AFS one są.
  11. W centralach AirPack masz możliwość takiej regulacji.
  12. Witam Jestem na etapie rozkładania kanałów WM i chcę podłączyć wyrzutnię do komina. Zastanawia mnie jedna rzecz ,czy w przypadku wietrznych dni nie spowoduje to nadmiernego i niekontrolowanego ciągu instalacji?
  13. manix76
    Sterownik Iryd PID
    Ja mam przy Irydzie dmuchawę WBS 6a i max chodzi ona na 20% swojej mocy przy małej ekoenergii i kotle 15kW ,do ogrzania mam 130m2. Ta duża dmuchawa o której myślisz pobiera patrząc na specyfikację porównywalnie tyle samo energii co WBS 6a. Pytanie czy potrzebujesz aż takiego dużego spiętrzania powietrza i czy będzie pasować do kołnierza montażowego Twojego podajnika....? Cenowo WBS 6a jest sporo tańsza....
  14. Kupiłem od nich na próbę worek Juliusza i worek Wesołej-pisałem w tym wątku kilka tygodni temu. Jeden jak i drugi groszek OK,suchy,żadnych problemów ze spalaniem,popiołu bardzo mało. Kupiłem na lokalnym składzie 10km ode mnie,od dystrybutora.Co ciekawe kupując na stronie internetowej wychodzi 50zł teniej na tonie wliczając już transport,poza tym są chętni negocjować cene,gdzie na składzie nie chcieli nawet gadać o tym....
  15. W zeszłym tygodniu testowałem ekogroszek Kazimerz-Juliusz i Wesoła z tego sklepu http://www.wegielna5.pl/sklep Worek 25kg jednego jak i drugiego wystarczył na jakieś 2 doby,gdzie z Wesołej popiołu było ok 70% więcej.Popiół z Juliusza zmieściłby się spokojnie w słoiku litrowym.
  16. Powiedzcie mi,880zł za tonę workowanego Ekoretu wraz z transportem to przyzwoita cena?Na zimę można śmiało go kupować czy raczej coś bardziej kalorycznego? Czy w takich workach to jest oryginalnie pakowany groszek?
  17. Witam. Oglądałem sobie dzisiaj mój nowy i jeszcze nie zamontowany kocioł i zauważyłem że łączenie kotła z czopuchem jest uszczelnione silikonem.Jest ono tak niestarannie wykonane że są prześwity na tym łączeniu a tym samym spaliny mogłyby wydostawać sie do kotłowni.Są co prawda 4 spawy (przyłapania) na rogach,ale tylko po to aby czopuch pod własnym ciężarem nie runął na ziemię.Dodam że kocioł pochodzi od znanego producenta i tu na FM były również zapytania odnośnie jego jakości wykonania. Moje pytanie,czy w tym miejscu nie powinien być dany spaw po całym obwodzie styku czopucha z kotłem?
  18. manix76
    Sterownik Iryd PID
    Mam na myśli takie samo sterowanie jak obrotami dmuchawy.Dmuchawa nie pracuje tylko ON/OFF.....
  19. Witam. Mam pytanie.Czy sterownik Iryd PID steruje płynnie obrotami pompy obiegowej c.o ?
  20. Mam umieszczone kolektory na gruncie a wymiennik jakieś 3m powyżej. Jakiś czas temu miałem ustawioną max.temperaturę w wymienniku 85st. po osiągnięciu tej wartości pompa wyłączyła obieg,natomiast sam obieg grawitacyjny podniósł temp.w zasobniku do 91 stopni przez jakieś 2 godziny.Temperatura maksymalna na kolektorach podczas pracy grawitacyjnej wynosiła 120 stopni. Były to godziny grubo popołudniowe. Sądzę z obserwacji,że sam grawitacyjny obieg będzie narażał glikol jak i kolektory na działanie bardzo wysokich temperatur i nie musi wcale być to upalny dzień.
  21. a powiedz mi,czy są jakieś przeciwwskazania aby zastosować do takich celów wapno gaszone i w takim przypadku jaką ilość bym potrzebował? Rozpuściłbym go w wiadrze z wodą a następnie rozlał z pontonu po całym stawie.
  22. Tak po prostu profilaktycznie chcę wapno zastosować.
  23. Witam. Mam staw 30x30 i średnia głębokość wynosi 150cm,chciałbym wsypać wapno w celu odkażenia wody.Jaką ilość wapna należałoby zastosować aby otrzymać zamierzony efekt ?
  24. Różnica wysokości to jakieś 80cm,naczynie 18l, te które Hewalex daje w zestawach,na naklejce jest 1,5bar,ale nie wiem czy to akurat ciśnienie wstępne naczynia. Podczas napełniania glikolem instalacji dało się słyszeć że niewielka część płynu w pewnym momencie wchodziła do tego naczynia,natomiast ciśnienie wstępne instalacji to 2,6 bara.
