hanoi_76
hanoi_76's Achievements
  1. witam, jestem posiadaczem połówki bliźniaka (stary dom z bali) jak również połowy murowanego komina (2 przewody kominowe). przewody maja przekrój około 14x28 cm i wcześniej były wykorzystywane jako przewody dymowe fizycznych pieców kaflowych. jeden przewód chciałbym wykorzystać jako przewód do odprowadzenia dymu z kominka (zamknięta komora spalania) a do drugiego wsadzic 2 rury i wykorzystać jako 2 przewody wentylacyjne. 1. czy takie rozwiązanie jest zgodne ze "sztuką wojenną"? 2. jakie rury mozna wykorzystać do tego (nie chciałbym wchodzić w koszty o ile to nie jest konieczne)? 3. czy można zostawić wyjście tych przewodów skierowane pionowo do góry czy jednak trzeba bedzie wyciąć z boku otwory na kratki (sąsiednie przewody odprowadzają dym) proszę o sugestie. pozdrawiam piotr
  2. plan miałem taki: położyć styropian na chudziaku 2x5, folie itd. na pierwszej warstwie styropianu ułożyć rury CO (miedż) i wodne (plastiki), a górną powycinać tak aby schować rury (w otulinie) i żeby górna warstwa tworzywa jedną płaszczyznę. jednak mam problemy z wycinaniem styropianu - probowałem piłą z drobnymi zębami, wiertarką ze szczotką drucianą (zdzieranie) z dość marnymi rezultatami proszę o sugestię nt wykonania ocieplenia. dodam ze nie mam spawarki wiec wycinanie drutem odpada piotr
  3. 10 cm chudego betonu + 10 cm styropianu + 7cm wylewki. czy może lepiej jest wylać delikatny fundament i zrobic dwie wylewki po obu stronach ścianki?? pozdrawiam
  4. mam zamiar zrobic wylewkę pod podłogę na gruncie. przerwę dylatacyjną miałem zamiar wykonać z 1 cm styropianu, jednak po zastanowieniu nabrałem wątpliwości czy przy takim rozwiązaniu ściana będzie wystarczająco oddychać. proszę o sugestie.
