kameleon1983's Achievements
Najtańsze pompy ciepła powietrze-woda (AW) - Wasze doświadczenia
kameleon1983 odpowiedział bitter → na topic → Pompy ciepła
liczyłeś sobie współczynnik cop. zgadza ci się z tabelą? jak tam zużycie energii? ja mam zamiar kupić md 30d 12kw -
Pompa ciepła Exotherm Nordic, Daikin Altherma czy Viessman Vitocal?
kameleon1983 odpowiedział Husker → na topic → Pompy ciepła
{obecnie posiadam piec na pelet, którego nie zamierzam się pozbywać, bo ładnie grzeje natomiast na okresy letnie i delikatną zimę chciałbym używać pompy ciepła aby pozbyć się boliera, który i tak nie nagrzewa mi tyle wody ile potrzebuje moja rodzina i nie palić latem w piecu } do jakiej temperatury na zew. chcesz aby pompa ci ogrzewała c.o.? {Z ofert, które dostałem wybrałem sobie 3 producentów: Daikin, Exotherm oraz Viessman.} czy to jedyne firmy, czy chcesz innych producentów? jaka moc ci zaproponowali? jaka cenę ci zaproponowali? -
nalezy pamietac o zapłacie podatku dochodowego od dofinansowania(umorzenia czesci kredyty) w niektórych przypadkach moze okazac sie ktos popełnił przestepstwo skarbowe i wtedy to dopiero bedzie płacz.
- 6 odpowiedzi
- dochodowy
- dofinansowania
jest to pompa firmy meeting dokładnie model md 30d współczynniki ma takie Air temp -7℃ 0℃ 7℃ 15℃ 20℃ 30℃ COP 35℃ 2.85 3.45 4.14 4.83 5.61 5.94 45℃ 2.40 2.93 3.52 4.16 4.82 5.26 55℃ 1.95 2.43 2.94 3.50 4.00 4.47 cena na allegro 7900 cena na niemiecki portalu aukcyjnym to 6300 sadze,że przy takiej różnicy można się jeszcze potargować -
szczegółowe dane to ja widze tylko na stronach zagranicznych. sa tabele wykresy efektywnosci nawet instrukcje jak podłączyć i dodatkowo filmy video. a na polskich info co do temp 0 C i wyjatkow -7, -10
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
jak by pompa ciepła była jednym zrodłem co to bym zrobił zapotrzebowanie. mi jest potrzebna jako dodatkowe źródło. dlatego się pytam czy wystarczy pompa o mocy 12 kw, 10kw czy 8 kw. widziąłem oferty za 5tys z zasobinkiem czy 12 tys(12 kw) bez zasobnika. jestem z woj łódzkiego i są dofinansowania na pompy. jezeli było by dofinansowanie na pompe pw to jestem w stanie wydać 12 tys razem z zasobnikiem około 250l. działka jest juz zagospodarowana wiec odpadają kolektory poziome i pionowe
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
da sie jakos obliczyc moc pompy pw jezeli pompa ma byc dodatkowym zrodłem ogrzewania co, chce ja dogrzewac dom do -5 pow uzytkowa 200 m2 rodzinna 4 osoby pytam sie poniewaz Sundez SDAW-250 )cena 12000 pryz vacie 22, wyjściowa moc grzewcza 37,2 kW osiągana przy mocy wejściowej 9,6 kW czy potrzebna mi jest taka duża moc? Model SDAW-250-SWR Cooling Capacity KW A35/W7 Cooling Power Input KW A35/W7 7.8 Heating Capacity KW A7/W45 30 Heating Power Input KW A7/W45 8.2 Heating Capacity KW A0/W45 24.6 Heating Power Input KW A0/W45 8.4 DHW Output L/H △35℃ 740 Cooling Start Current A 35 Heating Start Current A 41 Cooling Running Current A 14.6 Heating Running Current A 15.7 Air Condition Water Flow Ton/hour 4.2 DHW Flow Ton/hour 2 5.2 Air Condition Water Pressure Drop KPa 15 Compressor Style Scroll Compressor Quantity pc 1 2 Refrigerant R410A Workable Ambient Temperature ℃ -10~45 Maximum Hot Water Outlet Temp.(Heating) ℃ 55 czy wystarczy mniejsza moc. da sie to jakosc obliczy czy zasada na oko
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
miał ktoś do czynienia z firmą REN Energy Sp. z o.o. oferują pompy ciepła PW model SDAW-250-A-S (wyjściowa moc grzewcza 37,2 kW osiągana przy mocy wejściowej 9,6 kW) za 12000 Zastosowano 2 sprężarki spiralne Copeland. Maksymalna możliwa temperatura wody uzyskiwana dzięki pompie ciepła to 60 st. C. Gwarancja fabryczna 2 lata + 1 rok gwarancja firmowa. za dużo o niej nie piszą. stron internetowa firmy chyba w budowie, za dużo nie można się dowiedzieć.
do -15
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pompa ciepła 12kW Copeland F-VAT Moc grzewcza: 12.0kw Moc znamionowa: 2.98kw Napięcie: 220V/50hz Prąd znamionowy: 13A Znamionowa temperatura wody wylocie: 55’C Maksymalna temperatura wody: 65’C średnica na wlocie i wylocie: 25mm Wymiary: 710*710*690mm Opakowanie wymiary: 790*760*790mm Waga: 100 kg Poziom hałasu: ≤ 45dB Kompresor: Copeland na allegro 7900 na niemieckie stronie Maße Verpackung: L x B x H 1155 x 525 x 820 mm Maße Wärmepumpe: L x B x H 1115 x 425 x 680 mm Gewicht: 130 KG Wärmeleistung: 12 KW Stromaufnahme: 2.98 KW Stromanschluss: 230 Volt Kompressor: Copeland Kältemittel: R417A Kühlfunktion: ja Luftt -7°C -0°C 7°C 15°C 20°C 30°C COP 35 2,85 3,45 4,14 4,83 5,61 5,94 40 2,40 2,93 3,52 4,16 4,82 5,26 55 1,95 2,43 2,94 3,50 4,00 4,47 Heizleistung 35 6,19 7,56 9,16 10,92 12,95 14,03 40 5,87 7,21 8,73 10,43 12,39 13,68 55 5,47 6,81 8,28 9,93 11,60 13,01 cena 6300 przy kursie 4,4 dojdzie transport i cena taka sama i do tego brak gwarancji ale jak przegladalem niemieckie strony to przy pompach glikol woda roznica wynosiła około 5-6 tys
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
czy ktos próbował/ interesował sie zakupem pc np. na niemieckich stronach aukcyjnych. wiadomo ze bardzo trudno bedzie z gwarancją. ia jestem zainteresowany pc do 10 tys. p-w jako wspomaganie co i cwu.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
tak tez sadziłem, chciałem sie tylko upewnić. za rok chce zamontowac pompe ciepła powietrze woda jako dodatkowe źdródło do ogrzewania cwu i aby podgrzewało mi wode co w okresie wiosna -jesień zauważyłem ze takie urzadzenia zaczeły ostatnio tanieć.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
jakie jest wykorzystanie takiej pompy? Pompa ciepła CARRIER ROOFTOP 50JZ 14kW http://allegro.pl/pompa-ciepla-carrier-rooftop-50jz-14kw-i1884972435.html
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
miejscowosc srock- miedzy łodzia a piotrkowem tryb. eps 50 po 84,30 za m3 eps 70 po 87,50 za m3 przy zamówieniu ponad 20 m3 transport gratis
- 3 108 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stelrad grzejniki planar style
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
dzis byłem w hurtowni stali miejscowosc zawada koło tomaszowa maz. cenik nastepujacy 8 zebrowana 1700 netto, 10 zebrowana 1520 netto, 12 zebrowana 1450 netto.
- 3 108 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
