sadlos
sadlos's Achievements
Ten sam sadlos . Właśnie tam opisywałem swój projekt hybrydy do bufora . Wiatrak i kolektor.
Piec to Kocioł Q PELLET DUO heiztechnik bardzo fajna konstrukcja ( uniwersalna) Co do ładowania bufora z peletu to jeszcze nie próbowałem, ale chyba to nieuniknione. Zastanawiałem się właśnie czy jak podniosę temperaturę to bufor będzie dłużej trzymał a i piec mniej palił. bo: ( poprawcie mnie jak się mylę) teraz pompka włącza się rzadko więc temperatura w podłogówce spada do poziomu ok. 14 stopni przy jednoczesnym wychłodzeniu pomieszczenia. Wtedy z czujnika podaje impuls i włącza pompkę żeby dogrzać do 15,25. I: jest juz niska temperatura i duże uderzenie na piec /bufor żeby podnieść ja do 35 zadanych na mieszaczu i tym samym zagrzać w pomieszczeniu. Wtedy chyna zużywa sie więcej energii niż przy stałym potrzymaniu . Może to jet konsekwencja dużego spalania pieca no i krótszego trzymania bufora. CO? Muszę chyba na próbę podnieść temperaturę i zobaczyć. tylko po co mi 21 w budynku w którym nikt nie mieszka? Jakieś mądre rady z doświadczenia poproszę.
wiedziałem że tak będzie ! No to czas się trochę ujawnić . kiedyś czytałem te forum i na podstawie informacji od Adama_mk i innych w zeszłym roku wykonałem bufor 2500l ( wężownice z nierdzewki, kierunek przepływu wody itd jak na forum ) i w tym roku zainstalowałem w jeszcze nie wykończonej chacie. płytę grzewczą sam robiłem wyszła super, ściany z ceramiki 3 warstwowe bloczek 25cm styro grafit 10cm i dziurawka 12 cm + tyki i ściana 50cm. Wracając do odgrzewania , podłogówka wykonana w obiegach po 75m dł. rurki. mam dwa rozdzielacze po siedem obiegów parter i poddasze oddzielnie.łatwo doliczyć się metrażu. Piec na pellet i wszystkie instalacje sam wykonywałem . Proste podłączenie : -piec z buforem -piec z podłogówką oddzielnie góra i dół - bufor z podłogówka oddzielnie górai dół I do setna sprawy sterowanie uprościłem jak tylko mogłem żeby piec też mógł na tym fajnie pracować bo sam się rozpala i sam się gasi więc jak bufor pusty to piec zapale i nic mnie nie interesuje. w rozdzielaczach są zawory 3d z termostatem które ustawiłem na 35stopni, czyli stała temperatura wody w podłodze. Do tego bezprzewodowe czujniki pokojowy jeden na górze jeden na dole każdy steruje swoim poziomem i włącza albo wyłącza pompę w zależności od temperatury. Proste jak budowa cepa i z piecem ładnie chodzi bo jak odetnie pompki to piec przechodzi w stan postoju i się wygasza, włączy pompki piec się rozpali. I teraz sami oceńcie , nie mieszkam tam więc ustawiam 15 stopni i teraz spalanie : -jak piec na pellet to mi je 30kg na dobę ( szok bo przy zaworze 3d sterowanym i pompy cały czas tylko że na grzejnikach u znajomego, podobny metraż pali 10-15 kg) - ten sam piec ładowanie bufora 6 godzin trochę desek i 20kg węgla ( temperatura na górze 83 na dole 70) chyba szybko co. I wtedy bufor 2500l przy temp. w domu wytrzymuje 5 dni (( trochę słabo moim zdanie powinien przy tej temp wytrzymać do 10dni) na podwórku ok 0 stopni. Temu te pytanie czy to proste sterowanie które mam jest ok czy można je przerobić żeby całość działała lepiej , efektywniej. Wieczorem zrobię fotki układu i bufora bo to was zapewne zainteresuje. Dzięki za odpowiedź.
Mam pytanie co do sterowania ciepła z bufora (na podłogówkę) , jak najlepiej je wykonać : 1) czujnik pokojowy który włącza i wyłącza pompkę , mieszacz ustawiony na stała temperaturę czy 2) pompka chodzi cały czas a sterownik podłączony do zaworu trójdzielnego i zmienia temperaturę wpływającej wody do obiegu podłogówki. Taki skrót ale mam nadziej że wiecie o co mi chodzi.
komentarze do Mały ale solidny rozważny c33
sadlos odpowiedział sadlos → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witam wszystkich. Dzięki za kciuki escape , mam nadzieje że pomogą i nie będzie za dużo błędów w trakcie realizacji budowy. Tak poza tym to fajną macie chatkę . Nie pisałem dość długo bo jakoś tak wyszło . Część tematów poszła bokiem w innych postach i jak się okazało w tym poście jest tylko płot a w rzeczywistości już strop zalany. Co do płyty to robiłem we własnym zakresie i muszę przyznać że bardzo pięknie wyszła. Co do regionu w jakim buduje to Podlasie. Teraz postaram się trochę uzupełnić wątek zdjęciami to pokaże moje dokonania. Pozdrawiam -
na taką płytę to wystarczy na zewnątrz wieniec z 12 i do środka siatka z 6 w oczko co 15cm na pewno będzie trzymało. Robisz bez podłogówki?
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Wycenę płyty napisze wieczorem bo teraz nie mam ze sobą wszystkich danych . Nie chcę skłamać Ja buduje na Podlasiu. Co do podsypki to jest to jakaś mieszanka którą dawali pod nowo robiona drogę( robiona pod wysokie obciążenia ponad 50 ton) trochę firmie zostało to odkupiłem. To kilka grubości żwiru i trochę glinki z tego co pamiętam . Jak to zagęściłem to jak beton i zauważyłem że bardzo mało wody chłonie po porządnym zagęszczeniu. Temu mówiłem o tym wyginającym się szpadlu jak kopałem kanalizację.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Dla przykładu ja u siebie przywiozłem 320 t podsypki takiej co daje się pod asfalt. Okazyjnie kupiłem! W twoim przypadku może zrobić wykop na 1,2m i dać ogłoszenie przyjmę gruz i walić tam co popadnie a potem na wierzch dać 40cm czegoś lepszego. Takie sposoby też są dobre no i tanie.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
no to ja ci radze zebrać 30 cm ziemi i dosypać 70cm kruszywa i wylać normalnie płyte tak jak ja to zrobiłem na płytach XPS i wszytko będzie ok. Poczytaj wcześniej i zobacz jakie ja fotki wrzuciłem . Płyta została wymyślona po to żeby stawiać domy w miejscach podobnych do twego . Kruszywo to będzie poduszka która zapobiegnie podciąganie wody a XPS tego dopilnuje . Masa na płycie rozkłada się na całą powierzchnię wiec cały dom ci się na pewno nie utopi. Ja robiłem podłogówkę w płycie i odkurzacz i wszystko u mnie pięknie poszło. Do innych skąd wy takie ceny bierzecie. ja za 140m2 za materiały + robocizna zapłaciłem 20 tyś. płyta z podłogówka która sam robiłem.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Kanalizacje kładłem pod płytą na 20-30cm a wyjścia na zewnątrz wyprowadzałem na dużej głębokości tak ażeby nic mi nie zamarzło. Bo pod płytą będzie ciepło i nic ci nie zamarznie , ale u wylotu spod płyty to już inna bajka ( patrz strefa przemarzania).
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Dokładnie Glina to wysadzina i nie można jej podsypywać ale kruszywo to najlepsze z rozwiązanie. To ja pisałem o tym że jak ubiłem podsypkę to była twarda jak diabli i powiem ci jedno nowo zakupiony szpadel sie wyginał jak kopałem pod kanalizację , ale robisz to raz i potem masz spokój Co do zagęszczania po włożeniu rur to nie polecam bo możesz mieć połamane rury i kicha. Jednemu gościowi który nie słuchał i zagęszczał wyszło to bokiem po wylaniu płyty i przetestowaniu kanalizacji ten to miał problem . Co do podłogówki to dwie osoby 160m2 robią w dwa dni. No w tym jeszcze instalacją wodna jest wliczona.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Nie prawda jest że nie można robić w płycie centralnego odkurzacza i że położenie podłogówki jest trudne lub zachodzi duże ryzyko uszkodzenie rurek zbrojeniem. To co się liczy to dobry pomysł na wykonanie. Ja taki miałem i wszystko poszło gładko . Mam odkurzać i podłogówkę w płycie, a wszystko zrobiłem sam z wujkiem. ( zdjęcia umieszczałem gdzieś wyżej w temacie) Nie słuchajcie ludzi którzy mówią że takie rzeczy muszą robić wyspecjalizowane załogi. To mit który przeminą , wystarczy mieć trochę pojęcia o hydraulice i budowie oraz dostęp do wujka GOOGLE. Wtedy wszystko idzie jak po maśle. Macie pytania , zapraszam.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Na takie ilości wody to radzę jakiś drenażyk . To unikniesz późniejszych problemów w czasie budowy i użytkowania końcowego gruntu. Co do płyty to upewnij się że wykonałeś solidnie izolację przeciw wodną . Polecam na pospółkę folie PCV z dobrym zabezpieczeniem rur przechodzących przez nią do góry i druga warstw po wyłożeniu pierwszego styropianu lub druga wersja na pospółkę pierwsza warstwa to płyta XPS wodoodporna a na to folia i potem styropian właściwy. Bo jak ci płyta wodę podciągnie to nieciekawie się robi.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Zaczynając od początku wzorowałem się na Szweckiej płycie czyli: - 30cm zebrane z gruntu - 60 cm dosypane ( udało mi się tanio załatwić specjalną podsypkę co dają pod asfalt, po zagęszczeniu twarda jak beton) - rozkładam zewnętrzne krawędzie na wymiar domu osobiście wykonanymi narożnikami z XPS 5 cm ( wymiary 30cm x 60cm. płyty równo przeciął mi stolarz i przykleiłem je pianką do montowania płyt styropianowych na ściany. - instalacja kanalizacyjna - po stwierdzeniu faktu że narożniki nie wytrzymają naporu betonu zrobiliśmy szalunek. - w środek pomiędzy XPS pod cały dom daję 5cm EPS100 tylko pod ściany nośne idą XPS (to jest pierwsza warstwa izolująca cały fundament od gruntu) - następnie rozkładam folię jako izolacje przeciw wodną - pierwsze zbrojenie pod ściany nośne wieńce z fi12x6 prętów 20x30cm - potem w pozostałych miejscach pod pomieszczeniami styropian 20cm EPS100 (izolacja podłogówki) - podłogówka i cała instalacja hydrauliczna itd. - to wszystko zazbrajam fi12 oczko co metr na stopkach tak żeby nic nie dotykała rórek podłogówki i potem siatka z fi6 na całości domu. - zalewam całość betonem B25 Grubość betonu na wieńcach to 30cm a na podłodze 10cm. To w zupełności wystarczy nie trzeba lać po 20cm jak są wieńce .
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Kiedyś czytałem początki tego tematu i w związku z tym chciałem pochwalić sie swoimi dokonaniami . Ja robiłem coś na wzór Szweckiej płyty. Wszystko poszło gładko i fajnie mam w płycie podłogówkę i centralny odkurzacz. Fotki poniżej pokazują szczegóły.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
