slawcich
slawcich's Achievements
Defro Akm II - smoła w środku pieca i woda gotuje się na rusztach dlaczego?
slawcich odpowiedział muny1982 → na topic → Ogrzewanie
Cześć. Podaj więcej szczegółów: ustawienia kotła, rodzaj opału itd. -
Chciałbym dołączyć do wątku moje aktualne ustawienia. W tej chwili ogrzewam 220m2 ( w mrozy poniżej 15 st odkręcam grzejnik w garażu) i spalam 25-30 kg ekogroszku. -CO zad: 65 st -histereza CO: 2 st -CWU zad: 50 st -histereza CWU: 5 st -przerwa podawania: 2,30 min -przerwa podtrzym: max 90 min -dmuchawa: 25%, klapa uchylona całkowicie -dmuchawa w podtrzymaniu: 20 sek co 10 min Moim problemem jest sadza w wymienniku i na ruszcie wodnym. Próbowałem już zwiększyć moc dmuchawy, ale mam duży ciąg w kominie i obawiam się że ciepło idzie w powietrze. Swoją drogą chcę dokupić termometr do czopucha żeby lepiej wyregulować dmuchawę. Przy tych ustawieniach kocioł "stoi" od 15 do 30 minut.
Podłogówka pod prysznicem bez brodzika?
slawcich odpowiedział mazo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odświeżę temat, bo mam problem w łazience z prysznicem bez brodzika. Pojawiła mi się wilgoć w pomieszczeniu sąsiadującym przez ścianę gdzie jest prysznic. Zauważyłem, że fuga w kącie na styku terakoty i płytek ściennych jest pęknięta na długości kilku cm. Mam ogrzewanie podłogowe pod prysznicem i myślę, że to pęknięcie to wynik "pracy" podłogówki. Byłem przy tym jak glazurnik przygotowywał pomieszczenie na prysznic i było ono solidnie zabezpieczone jakimś preparatem z firmy Mapei. Mam pytanie czym uszczelnić taką fugę? silikon?położenie nowej fugi? a może jakiś impregnat? W domu mam Delfin Atlasa.- 40 odpowiedzi
- brodzika?
- podłogówka
Jeśli ktoś ma kotłownię na parterze i jeszcze nie wpadł na patent redukcji hałasu podczas pracy podajnika w AKMie to proponuję pod stopkę podpierającą podajnik podstawić kawałek gumy o grubości 1-2 cm. U mnie to się sprawdziło. Pozdrawiam.
Mam pytanko do użytkowników AKMów ale i innych kotłów: Czy opłaca się montowanie siłownika do zaworu 4D ze sterownikiem i regulatorem pokojowym? Jest to inwestycja rzędu 1000PLN ale podobno jest oszczędność na opale i stała temperatura w chałupie?
Witam. U mnie aktualnie spala 20-30 kg ekogroszku na dobę. Ogrzewam dom 220 m2.
Witam. Ja mam u siebie zwykłe zawory przy grzejnikach i muszę zawór 4D przymykać do "1" bo jest w domu za gorąco. Ja dopiero w tym sezonie ustawiłem porządnie mojego AKMa bo też walczyłem z przegrzewaniem podajnika i kopceniem. Odkąd zamontowałem klapę do palenia ręcznego i jest ona uchylona o 2 mm problem przegrzewania podajnika nie występuje. Po prostu mam za duży ciąg w kominie i zamiast "ciągnąć" powietrze przez nieszczelną dmuchawę i rozpalać węgiel w szufladzie zasysya powietrze przez uchyloną klapkę. Tym przegrzewaniem pieca do 74 stopni to bym sie nie przejmował, własnie o to chodzi żeby maksymalnie długo był w podtrzymaniu. U mnie czasami temp na piecu rośnie do 78 stopni i po godzinie spada do 63 i piec przełącza się w tryb pracy. Pozdrawiam. slawcich
U mnie jest tak: Temp zadana CO: 65 st. Histereza CO : 2 st Temp zad. CWU: 50 st Histereza CWU: 5 st Temp. podłogówki: 32-38 stopni Czas podawania opału: 2 min Czas podawania w podtrzymaniu: 80 min Nadmuch: 20% Nadmuch w podtrzymaniu: co 10 min po 15 sekund Przesłona dmuchawy uchylona całkowicie. Klapa na dolnych drzwiczkach uchylona na 2 mm. Zawór 4D (Afriso) ustawiony między 1 a 2 - ale jak przyjdą mrozy to na 3 Pozdrawiam. slawcich
Witam. Ja też wolałbym ogrzewać dom gazem ale na mojej wichurze nie ma gazociągu, a zbiornik chyba się nie kalkuluje. To czyszczenie co tydzień może rzeczywiście irytować, ale u rodziców gdzie mieszkałem wcześniej musiałem do kotłowni zaglądać z 5 razy na dobę (zwykły kocioł na paliwo stałe). Więc dla mnie to i tak luksus z tym kotłem. Ja za swój zapłaciłem też kupę kasy (8600 PLN) i zaczynam się zastanawiać czy dobrze zainwestowałem te pieniądze. Pozdrawiam.
Witam. Ja ogólnie jestem zadowolony z tego kotła. Myślę, że większość problemów wynika z budowy instalacji i ustawień kotła. Od roku eksploatuję ten kocioł i po wymianie motoreduktora, elementów palnika i sterownika nie ma z nim problemów. Jedynym problemem to jest sadza, którą trzeba czyścić raz w tygodniu. Chociaż muszę przyznać, że po zamontowaniu klapki przy dolnych drzwiczkach kopcenie nie występuje i sadzy jest mniej o połowę. Mam nowy dom 220 m2, ocieplony solidnie, około 50 m2 podłogówki, 120 żeberek aluminiowych i CWU 150l. W instalacji mam zamontowany zawór 4D Afriso, który jest ustawiony pomiędzy 1 a 2, czyli większość grzanej wody krąży przez kocioł przez co pozostaje w podtrzymaniu nawet do godziny. Jeśli zawór ustawię np na 3 to wtedy w domu nie da się wytrzymać z gorąca, a kocioł w podtrzymaniu jest max 15 min. Pozdrawiam.
Witam, moim zdaniem montowanie klapki przy paleniu "automatycznym" to błąd. Za dopływ powietrza ma odpowiadać tylko sterownik z dmuchawą. Ja też u siebie walczyłem z przegrzewaniem się podajnika i jedyna rada na to to właśnie likwidacja lewych przedmuchów, dostrojenie częstotliwości podawania węgla i regulacja dmuchawy. To że się dymi z podczas otwierania drzwiczek może być winą złej jakości paliwa. Przerabiałem to u siebie nie raz. W tym sezonie zakupiłem ekogroszek w cenie 825 zł za tonę i myślałem że dostanę zawału jak zobaczyłem fakturę, ale opłacało się. Kocioł pozostaje w podtrzymaniu do 60 min i palnik osiąga temperaturę max 50 stopni. Zobaczymy jak będzie jak przyjdą mrozy.
Witam. Mam do sprzedania rolkę kabla YDYp 3x2,5 100mb w dobrej cenie. Kabel jest przeznaczony do instalacji podtynkowych, głównie do obwodów gniazd. 697619155
Schodowy na 3 pompcnicze(dodatkowe) przewody
slawcich odpowiedział doofy → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Zobacz tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53763-schemat-o%C5%9Bwietlenia- 10 odpowiedzi
- pompcnicze(dodatkowe)
- przewody
Witam. Ja również zamierzam kupić taki kocioł o moc 22kw. Dlaczego wodny ruszt to"samo zło"?
Witam. U mnie elektryk wykonujący przyłącze elektryczne wykonał uziemienie w ten sposób, że bednarka jest przykręcona do słupa lini NN i dalej wkopana wziemię i poprowadzona do tablicy rozdzielczej ZE. Z tej tablicy bednarka jest ponownie wkopana i z kilkumetrowym zapasem wyprowadzona jest do rozdzielni budowlanej. Mam pytanie, czy takie uziemienie będzie miało odpowiednie parametry i czy bednarkę można podłączyć do rozdzielni w wiatrołapie?
