Witam, dobudowałem poddasze użytkowe i muszę tam rozprowadzić ogrzewanie jednocześnie podłączyć się do istniejącej instalacji. Rozbudowa wymusiła wymianę pieca, zdecydowaliśmy się na gazowy piec kondensacyjny z zasobnikiem CWU.
Moje pytanie jest następujące, jak przerobić starą instalację z piecem węglowym na układ pod gazowy piec kondensacyjny. Ideałem było by gdyby w razie potrzeby można skorzystać z pieca na paliwo stałe.
dołączam schematy
obecna instalacja http://www.mpw.wodkan.avx.pl/schemat_co.pdf
obecna instalacja + poddasze http://www.mpw.wodkan.avx.pl/schemat_co_poddasze.pdf
Z góry dziękuję za porady
hm... wyraźnie widać z tabeli, że ogrzewanie gazem ziemnym jest niewiele droższe od eko-groszku (eko 2300, gaz 3000), dodając bezobsługowe działanie kotła gazowego (kondensacyjnego) wybór jest prosty, chyba, że ktoś lubi się brudzić i pracować fizycznie przy obsłudze pieca na eko.
POZDRAWIAM CIEPLUTKO
qwazar napisał:
Widać nie posłuchałeś rady i nie poczytałeś o kotłach kondensacyjnych a szkoda poszerzył byś swoją wiedzę.
Nie są one idealne ale jeśli ktoś posiada dostęp do gazu ziemnego i ma instalacje CO przygotowaną do zasilania niskotemperaturowego to może poważnie się zastanowić nad wyborem ogrzewania gazem. Różnica w cenie między eko a gazem w takim przypadku nie jest wielka, dodając do tego bezobsługowe działanie kotła gazowego to według mnie szala przechyla się na stronę gazu.
Zresztą są różne gusta o których podobno się nie dyskutuje
POZDRAWIAM
Propan jest drogi + koszty butli (konserwacja) wiec mniej opłacalny niż ziemny. Oczywiście że sprawność zależy od tego czy kocioł będzie kondensował a to już wynika z instalacji. Wiadomo że gdy niższa temperatura zewnętrzna zapotrzebowanie na energie większe wiec i tem. w układzie wyższa co zmniejsza sprawność kotła ale przy eko-groszku zapotrzebowanie na paliwo też wzrasta i ekonomiczność spada.
Witam, ja w odpowiedzi na sceptyczne wypowiedzi forumowiczów (użytkowników ekogroszku) w sprawie ogrzewania gazem. Odeśle państwa do zapoznania się z zasadą działania nowoczesnych kotłów kondensacyjnych gdzie ich średnia sprawność wynosi 100-109% czyli w porównaniu z kotłami niekondensacyjnymi są sprawniejsze o około 15-20% co automatycznie przekłada się na zmniejszenie zużycia gazu. Oczywiście ogrzewanie tym sposobem wiąże się z odpowiednio zaprojektowaną instalacją. Potrzebna jest większa powierzchnia oddawania ciepła, ponieważ kondenscja następuje przy temperaturze wody w układzie 52-55C. Grzejniki powinny być ok 20% większe, nie występuje wychładzanie się grzejników, najlepiej współpracuje z ogrzewaniem podłogowym. Jeżeli spełnione zostaną w/w warunki cena ogrzewania gazem nie różni się od ekogroszku a jeżeli te ceny są zbliżone to wybór jest prosty. POZDRAWIAM
