sebaele
sebaele's Achievements
Witam, myślę nad zrobieniem drewnianej drabinki wokół furtki w ogrodzie. Myślałem już nad brzozą ale czy ona się nada? U mnie sporo jest niewielkich drzewek brzozy. Brzozy nie chciałbym obiecać z kory tylko delikatnie obszlifowac i zalakierowac. Co o tym myślicie? Może ktoś z kolegów coś doradzi. Pozdrawiam
Bateria ścienna nie pasuję, końcówki do regulacji zamurowane.
sebaele odpowiedział sebaele → na topic → Woda i ścieki
Dziekuje za odpowiedz. A czy lepiej dokręcać krzywkę czy może odkręcać podczas ustawiania? Pytam bo nie wiem czy ruszy w prawo a w lewo nie chciałbym kręcić aby nie poluzować całego złącza tak aby nic nie ciekło. -
Witam, jakiś czas temu zakupiłem w Praktikerze baterię ścienną łazienkową. Po zdjęciu starej okazało się że nowa nie pasuję rozstaw minimalnie większy. Końcówki do regulacji zamurowane w ścianie więc nie ma możliwości nimi kręcić. 2 dni temu pojechałem ponownie do Praktikera aby wymienić nową baterię na inną z mniejszym rozstawem, sprzedawca poinformował mnie że wszystkie baterie ścienne mają ten sam rozstaw. Zdziwiło mnie to bo skoro stara pasuję to chyba są dostępne mniejsze prawda? Nie wiem co teraz mam robić a nie chciałbym kłuć kafelek . Może ktoś coś doradzi? Pozdrawiam
Witam serdecznie, jakiś czas temu wymieniłem wannę na nową. Oczywiście po wstawieniu stabilnie wanny musiałem postawić ściankę po czym ją wykafelkować. Również wykafelkowałem podłogę. Nad wanną znajdują się kafelki a reszta ścian pokryta jest panelami. Podczas cięcia kafelek używałem tylko kątówki. Jak wiadomo cięcia takie są poszarpane. Podczas kafelkowania pozostawiłem szczeliny w narożach między ścianą a wanną i między zabudową a podłogą. W niektórych miejscach jest większa szczelina a w niektórych mniejsza ale nie przekraczająca ponad 0,5m. Szczeliny chciałem wypełnić sylikonem ale fatalnie to wychodzi, nierówna spoina . Chciałbym zapytać czy takie naroża muszą być wypełnione sylikonem czy mogą być wypełnione fugą? Bardzo proszę o szybką odpowiedz. Pozdrawiam
Ściany, dziury, szczeliny czym tynkować na zewnątrz?
sebaele odpowiedział sebaele → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Popękał zapewne z starości bo był zrobiony kilka lat temu przez ojca . -
Nie jest to możliwe aby go skuć bo nie ma takiej potrzeby, po prostu pęknięcia chciałbym czymś uzupełnić... Maxsów czyli? I dlaczego leczenie syfu pudrem? -
Ok to już rozumiem. A jak zrobić zaprawę do murowania, stawiania ścianek? Taras po którym chodzimy na zewnątrz był zrobiony kilka lat temu z wylewki, teraz strasznie on popękał i są pęknięcia. Chciałbym również te pęknięcia po fugować ale czym? Użyłem ostatnio do tego kleju do kafelek ale gdy przyjdzie deszcz to ten klej robi się mokry i można go zdrapać tak jak by się po troszku zmywał... -
1:1:6 czyli? Bo nie wiem co przez to rozumieć. Chodzi o łopaty? 1 łopata cementu, 1 łopata wapna i 6 łopat piasku? Jeśli tak to taki składnik jest do tynkowania? A jak musiałbym rozrobić abym chciał murować? Lub uzupełnić ubytki na tarasie? Pozdrawiam -
Oj widzę że chyba nikt nie pomoże -
A jak się nie da wapna? Jesli już wapno to jakie bo chyba są różne? Jak rozrobić taką zaprawę? Co się stanie jeśli czegoś dam za dużo lub za mało? -
Witam serdecznie, chciałbym zapytać czym najlepiej tynkować ściany, łatać dziury, szczeliny, pęknięcia itp na zewnątrz? Wszystko w ogrodzie jak i w domu robił mój ojciec, niestety ale pół roku temu zmarł i teraz o wszystko ja muszę zadbać. Jakiś czas temu na niewielką część ściany nałożyłem klej do kafelek, po wyschnięciu strasznie się to kuruszy zdziera a po zmoczeniu można zdrapać . Co najlepiej używać do takich prac, czy kupować gotowe zaprawy? A może mieszać cement z paskiem? Pozdrawiam
Kit szklarski, jak rozrobić aby był miętki?
sebaele odpowiedział sebaele → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No tak będzie trzeba wymienić okno ale nie wiem czy to będzie do zrobienia ponieważ jest to dach obłożony papą (stare budownictwo). Zastanawiałem się jeszcze aby zamiast kitu dać fugę co się daje w szczeliną między kafelkami -
Hmmm a da się to malować i jak to rozłożyć aby było równo tak jak kit -
A ktoś mi podpowiedział że można użyć oleju słonecznikowego lub rozrobić kit z wodą, czy to prawda? Jeśli już założyłem temat to może napiszę z czym mam problem. Otóż mam okno na poddaszu drewniane które jest już stare. Okno jest na spadzistym dachu w pozycji delikatnie pochylonej. Zamiast kitu był silikon który odchodził od ramy drewnianej i okno przeciekało. Chciałbym teraz to wypełnić kitem ale czy to będzie trzymało? Okno jest dachowe więc najlepiej jak by było plastikowe z uszczelkami ale na chwile obecną nie stać mnie na inne i chce naprawić stare. Może ktoś coś doradzi?? -
Tak jak w temacie czy taki kit z czym si rozrabia czy po prostu trzeba go tak długo ugniatać aż uzyska się miętką masę? Jesli już zacznę kitować to czy szczeliny w ramie zwilżyć wodą lub coś innego nałożyć? Pozdrawiam
