sebaele
Zawartość dodana przez sebaele
  1. Z wywiewką na pionie będzie problem, łatwiej będzie mi wstawić 2 napowietrzacz przy zlewie tylko na jakiej wysokości? 2 sprawa to taka że właśnie przesunąłem napowietrzacz za ścianę czyli jakieś 50cm od tego miejsca gdzie był na 1 zdjęciu ponieważ gdy wleje się sporo wody do zlewu to było go słychać jak wciąga powietrze.
  2. Cała instalacja odbywa się na poddaszu czyli pion żeliwny (nie mam pojęcia jakiej średnicy) idzie z samego dołu aż na poddasze (parter, 1 piętro i poddasze). Na poddaszu znajduję się zlew i pralka jak i również brodzik oddalony od pionu jakie 3-4m. Napowietrzacz wstawiłem blisko brodzika ponieważ gdzieś wyczytałem że jak podejście jest dłuższe niż 3m to montuję się napowietrzacze. Brodzika nie dam rady wyżej podnieść bo i tak jest już wysoko, jest to stare budownictwo więc podłogi strasznie krzywe a spadek rur i tak już mam bardzo mały... Glazura odpada więc brodzik musi stać na tym co stoi, panele ścienne będę chciał wylakierować lakierem bezbarwnym. Zabudowa będzie jak najbardziej plastikowa, brodzik jeszcze nie stoi na stałe, pod nóżki będę chciał dać silikon jak i również na ściankach brodzika między panelami a brodzikiem. Tak wygląda połączenie na strychu:
  3. Pytam ponieważ nie wiem czy jest w poprawnym miejscu napowietrzacz. Jesli miałbym go zastąpić zaślepką to kanalizacja działała by niepoprawnie ponieważ na pionie jest brak wywiewki oraz napowietrzacza. Rury 32mm nie mogłem wymienić bo idzie prosto od syfonu i wygląda to tak: Jedyny problem jakiego nie udało mi się rozwiązać to to że rura 50mm z kanalizacji jest między dnem brodzika a rurą z syfonu... Nie udało mi się tego inaczej zrobić ponieważ ponieważ musiałbym wysoko podnieść brodzik...
  4. Nie za bardzo rozumiem odpowiedzi? Jak już wcześniej pisałem chciałbym położyć coś na ścianę drewnianą wokół brodzika. Ściana jest w panelach drewnianych więc glazura odpada, zastanawiałem się nad położeniem plastikowych płytek lub wylakierowania paneli jakimś lakierem bezbarwnym. Co było by lepsze?
  5. Witam serdecznie, jakiś czas temu zabudowałem sam brodzik w małym pomieszczeniu. Pomieszczenie jest w Panelach drewnianych i teraz się tak zastanawiam co położyć wokół brodzika? Zastanawiałem się nad takimi kafelkami plastikowymi ale równie pomyślałem o wylakierowaniu ścian wokół brodzika lakierem bezbarwnym wodoodpornym. Co sądzicie o tym? co będzie najlepsze? Pozdrawiam
  6. Witam ponownie, czy nikt nie może pomóc?
  7. Witam, jakiś czas temu podłączyłem brodzik w małym pomieszczeniu. Z przeprowadzeniem rur 50mm miałem mały problem ponieważ wszystko krzywe ściany, podłogi ale udało się. Brodzik podłączyłem w odległości 3-4m od pionu rurami 50mm, pomiędzy rurą 50mm a rurą z brodzika 32mm wstawiłem napowietrzacz kanalizacji. Chciałbym zapytać czy to podłączenie jest poprawne? Pozdrawiam
  8. Witam, mam takie pytanie otóż ostatnio wykańczałem pokój który jest w panelach plastikowych. Przy zakładaniu plastikowych kątowników zostały w niektórych miejscach szczeliny które chciałbym zakryć, zastanawiam się co będzie do tego najlepsze? Pozdrawiam
  9. Witam, za parę dni będę układał panele. Chciałbym się dowiedzieć od której strony zaczyna się je układać skoro moje drzwi wejściowe są na przeciwko okna. Pozdrawiam
  10. A nie będzie to wina taniutkich panel o grubości 6mm?
  11. Panele podłogowe to chyba podłoga pływająca ... jak chodzę i pochyle się patrząc na łączenie tow widać delikatnie jak się ugina wydaje mi się ze to normalne bo leżą na piance!
  12. Ale na równym podłożu też chyba pracuje panel i jest to widoczne gołym okiem tak?
  13. To znaczy że się ułożą do podłogi?
  14. Nie dam już rady wyrównać tych płyt bo juz mam do połowy położone panele . Panele są na klick bardzo ładnie wyglądają na podłodze tylko jak wstanę to widzę że się uginają.
  15. nie jest to płyta jedna w całości tylko parę kawałków, wszystko jest stabilnie dokręcone tylko że jedna niżej jest a druga delikatnie wyżej. Denerwują mnie delikatne wypukłości na złączach panel, nie wiem od czego to może być...
  16. Pomieszczenie zostało dobudowane na strychu, na podłogę zostały położone płyty odpady z jakiś starych mebli. Tak oczywiście od ściany zostawiłem 1cm luzu.
  17. Betonu to nie ma są płyty, na płyty położyłem piankę.
  18. Wielkich dziur to oczywiście nie ma, ale są jakieś nierówności.
  19. Też już o tym myślałem ale za dużo roboty. Panele zakupiłem taniutkie o grubości 6mm może i dlatego tak pracują!
  20. Witam serdecznie, wczoraj zabrałem się za układanie panel w pomieszczeniu. Podłoga oczywiście jest nie równa (stare budownictwo). Nie wiem czy dobrze położyłem ale jak się stanie na panele to one się tak uginają tak jakby miały zaraz pęknąć na łączeniach no i oczywiście na łączeniach czuć delikatnie takie wypukłości. Co o tym sądzicie, z góry dzięki za odpowiedz.
