zientas
zientas's Achievements
zientas odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Minęło kilka lat od zamontowania pieca 12. Do tej pory było ok, ale przy ostatnim wyłączeniu prądu wyłączyłem piec bo UPS był już na końcówce. Po włączeniu uruchamia się i podgrzewa się do 90 stopni i wyskakuje błąd E02, według mnie nie uruchamia się pompa obiegowa ciepło nie jest odprowadzane do cwu. Macie jakiś pomysł ? -
w domu 100% podłogówka, dom dość dobrze ocieplony - co to znaczy że tempereatura w domu jest osiągnięta 22 st przez większość sezonu przez włączanie się pieca tylko po kilka godzin dziennie w 4 blokach po 1-3 godziny. Dla żony podłoga często za zimna, ale jak jest dla niej ok to w domu jest 24-25 st., Super jest przy dużych mrozach -20 stopni to i w domu ciepło i podłoga ciepła. Większość sezonu do podłogi wchodzi 28-29 st, przy dużych mrozach 31-32. Wraca 3 st mniej. Na dole jedno wieklie pomieszczenie 90m plus łazienka. Na górze 4 pokoje i łazienka. jeśli grzeją w blokach co kilka godzin na dole i sypialniach jest ok, ale łazienki za chłodne (podłoga) do każdego pokoju na górze mam dociągnięte kable które są do skrzynki z rotametrami i mogę nimi sterować, przy małej histerezie i małej delcie (temperaturę zasilania podłogówki podniósłbym o 1 st) nie powinno mimo bezwładności być dużych wachań temperatury. to samo dotyczy dołu i dużego okna w salonie, temperatura na całym dole jest ok, ale w kuchni podłoga mogła by być cieplejsza bo nie chodzim w kapciach. ot i moje dywagacje. Na rotamertach skręcam ale fekt jest według mnie mało wystarczający i jak chce się mieć cieplej w pokoju bo coś... to nie trzeba biegać do kotłowni i kręcić rotametrem a podnieść temp na sterowniku i za 3-4 godzinki jest już odczówalna na podłodze.
A czy jest sens sterować podłogówką w pokojach, na zasadzie: krzywa grzewcza z pieca, chcę mieć w podłogówce temperaturę która w kuchni i łazienkach będzie cieplejsza niż by to wymagała średnia dla budynku o 1 st a na pozostałych pętlach np w pokojach na górze termostaty pokojowe i zawory na rotametrach (kable mam wyciągnięte) wiem że bezwładność i trudność w sterowaniu ale przy niskiej histerezie można to ogarnąć max co do 1st. w pomieszczeniu. można też na rotametrach ręcznie przykręcić i tak robię teraz, ale jak chcę mieć cieplej w jakimś pokoju to muszę kręcić w skrzynce, Na dole mam bardzo duże okno które w zimie potrafi mi podnieść temperaturę na dole (bo otwarty) o 2 stopnie nawet do 24 stopni i jak odetnie się całe ogrzewanie to wyłączy pętle w łazienkach które są od północy i dobrze jak by grzały cały czas, tak samo w kuchni niech grzeje cały czas bez względu na temperaturę którą osiągnie na dole przez okno. Jakie sterowniki pokojowe byście polecili i jakie zawory bo słyszałem że tech sterowniki skrzypią przy pracy.
Z jednej strony buforek, ale z pokoju nie chcę robić kotłowni, 300L ma się nagrzać przez 2-3 h palenia rekreacyjnego i potem to wykorzystywać, jak już liczyłem gaz jest tańszy niż ogrzewanie drewnem.
Powiedz proszę jak napalisz w kominku np 20kg drewna to o ile wzrośnie temp w buforze? I ile litrów?
Zastanawiam się nad sensem i ekonomia wymiany wkładu w moim kominku na wkład wodny. Mam ogrzewanie gazowe wspomagane czasem kominkiem, dom piętrowy i ciepło się słabo roznosi. Przy wymianie potrzeba by dołożyć bufor. Palenie w kominku prawie codziennie ale bardziej rekreacyjne po 3-4h, obecnie zużywamy około 1,5-2 m3 rocznie Inwestycje szacuje na około 10-12 tys czy nie za mało? Założenie ze jak pale w kominku to podgrzewam wodę która jest wykorzystywana do grzania domu. Wszędzie podłogówka. Jakiej wielkości bufor musiał by być aby nie przesadzić ale tez aby się nie martwić ze się przegrzeje. Nadmiaru nie ma gdzie wypuścić. Z drugiej strony ekonomia grzania. Do ogrzania domu potrzebuje 13 tys kWh na rok. Niech 30% pochodzi z kominka. Drewno ma średnio 2000kwh za m3 Sprawność pieca przyjmę 50% da nam to 1000 kWh za m3 Czyli potrzebuje około 4 m3 drewna Jeśli drewno jest po 800 za m3 to da nam to 2400. Czy obliczenia moje się zgadzają? Czy gdzieś jest błąd. Ogrzewanie ta metodą jest droższe niż gazem. Jeśli ktoś grzeje w ten sposób proszę o info jak wychodzi mu takie ogrzewanie
tu masz arkusz, pobierz do siebie nie mieszaj w tym. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mmDP4o4py4P6GAwM-34Dis0U71HjOqDEeHEo2CojjrU/edit?usp=sharing jak nie ogarniesz opisz co chcesz osiągnąć to pomogę. -
Mam też pytanie czy istnieje możliwość czasowego zaprzestania odczytu z szyjki zewnętrznej i przejście na ręczne zasilanie, jest ciepło, ogrzewanie wszędzie wyłączone ale chcę zasilać podłogi w łazienkach i kuchni i ustawić na piecu 28 stopni bez względu na temperaturę na zewnątrz i wewnątrz. Jak to zrealizować bez fizycznego odłączania kabli? -
Mam 12kw dom 150m i nawet w tym roku nie przekroczył mocy 50%, więc ten 12kw starczy do nowoczesnego 200m domu. Ważne jest też ile osób mieszka aby nadążył grzać wodę, ale przy 4 i 200m pow będzie ok -
Witam, kiedyś używałem shitrock lub jakoś tak się to pisze, w wiaderkach z zieloną pokrywką, masa była super bo dość grube ziarno powodowało że wystarczyła jedna warstwa. Minęło kilka lat wiaderka zmieniły kształt ale niestety nie tylko wiaderka. Masa w środku jest gładka jak finisz, dobra na ostatnią warstwę. Czy znacie jakieś dotowe masy ale o grubszej strukturze? Chce gips położyć na tynk cementowo wapienny. I na sufit w garażu ocieplony i, aciagniety klejem.
jak 60 stopni w podłogę? przy tyć mrozach mam 31-32 i wystarcza aby w domu było 22-23 najtaniej w taniej taryfie, ale jak nie ma to tak aby utrzymywać najniższą temperaturę na zasilaniu która ogrzeje dom - najlepiej przez cały czas.
Dom ocieplony 20cm styropian, 30 wełna w stropie, 15 styropian w podłodze, okna trzyszybowe od 3 października do 15 stycznia średnio dziennie 6m3 rodzina 4 dorosłe + 2 dzieci. Jak na razie taniej niż pelletem
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Zrozumieć MODUL jest to bardzo ciekawy parametr, który cały czas mnie zaskakuje lub zadziwia. przy ustawieniu na ON działa tak że jak zbliża się do temperatury zadanej to zmniejsza moc palinika o 2 st. taki owset -2 ale jak temperatura mocniej spada to nie zwiększa powyżej tego co podaje krzywa. A dla czego o -2 a nie o -3 lub -1? jest to gdzieś do ustawienia? czy może też przy większej różnicy do temperatury zadanej zwiększać moc kotła? Za to w opcji OFF działa zgodnie z krzywą, ale jest opcja według instrukcji która mówi że jeśli w ustawieniach ekonomicznych zostanie osiągnięta temperatura zadana to piec się nie wyłączy a obniży zasilanie o 2 stopnie... Ja tej opcji nie mogę u siebie ustawić... dla czego? kiedy w nocy przełącza się na ekonomiczną o 3 stopnie niższą to nie odłącza pieca a jedynie zmienia oset. Czy są jeszcze jakieś opcje czasowego sterowania offsetem na plus lub minus? -
tu może być pies pogrzebany. ja jeszcze po starej instalacji zostawiłem sobie zawór trójdrożny i sterownik do niego, na piecu ustawiłem temperaturę wyższą niż temperatura wynikająca z krzywych na sterowniku zaworu i było fajnie jeśli było zimno, jeśli robiło się cieplej to zwiększała się różnica między temperaturą pieca a tym co potrzeba było na budynek. Zawór się zamykał i zmniejszał zapotrzebowanie na wodę z kotła i wtedy następowało wyłączanie pieca i jego ponowne załączanie, ale po załączeniu w kilka sekund produkował tyle ciepła że zaraz się wyłączał bo nie było odbioru. Kolejną rzeczą którą zrobiłem było dołożenie do instalacji serownika car v2 i skorelowanie krzywych z krzywymi na sterowniku zaworu tak ze na piecu temperatura miała być wyższa o około 1 stopień niż na tym co wynika z krzywych zaworu. Zaraz ktoś zada pytanie po co sterownik do zaworu - a no teraz już po nic, choć myślę jeszcze do niego wrócić- daje idealne możliwości sterowania zasilaniem (bez odczytu temp wewnątrz budynku) można na nim o określonych godzinach podnieść krzywą (taki ofset) lub ją opuścić o kilka stopni i takie parametry można ustawiać co 30 min. Jak już pisałem jedno co wynika z krzywych ale jak w domu jest więcej osób to potrzeba mniej ciepłą dostarczyć, jeśli się coś gotuje to też daje ciepło i są to godziny powtarzalne codziennie lub prawie codziennie a przy ogrzewaniu podłogowym jeszcze wszystko działa z dużym opóźnieniem. Najlepiej to zobaczyć rano kiedy temperatura po nocy jest niższa w pomieszczeniach nieużywanych jak salon czy jak u mnie 70m otwartego salon-jadalnia i kuchnia. W tej chwili jest ustawione ogrzewanie według krzywej przy MODUL =OFF, i wprowadzone jest kilka godzin w ciągu dnia z temperaturą ekonom 22,7 że jeśli w pomieszczeniu jest ta temperatura osiągnięta to niestety piec się wyłączy a jak nie to działa dalej. Piszę niestety bo sypialnie czy łazienki wtedy nie są ogrzewane (a przy sterowniku zaworu były tylko temperaturę na podłogę korygowałem o 1 lub 2 stopnie z automatu) Moja rada. wszystkie pętle włączone, choć część możesz ograniczyć (najlepiej sterownik zaworu tak programowany żeby zamykać do 80% a 20 otwarte. Jeśli nie zużyjesz energii zrobionej przez piec to on się wyłączy, pozamykasz pętle to jej nie zużyjesz, albo wtedy bufor albo wymiana pieca, albo otworzyć pętle i cieszyć się ciepłem w całym domu. PS ile masz powierzchni domu która jest cały czas ogrzewana?
