zientas
Zawartość dodana przez zientas
zientas odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
kupiłem sterownik v2 do mojego pieca i niestety lekkie rozczarowanie jak na razie. 1. czy na ekranie można zmieścić więcej informacji - czy temperatura na piecu i CWU może być podawana na głównym ekranie razem z innymi parametrami? także temperatura zewnętrzna też mogła by się tam zmieścić. 2. czy można wiedzieć z jaką mocą grzeje obecnie piec? świeczka, jedna kreska, dwie kreski.... 3. jak zrozumieć i dostosować krzywą. W tej chwili ogrzewaniem jeszcze steruje sterownik zaworu i krzywa jest taka: 10st - 25 0st - 29 -10st -32 -20st -34 krzywa jest krzywa a nie liniowa, a z instrukcji wychodzi..., nie wiem co wychodzi. 4. Sterownik ma możliwość wyświetlania komunikatów w czujek zasilania, powrotu jak te czujki dodać? 5. dla czego na sterowniku ustawienie temperatury wody zasilającej co jest od 0 do 9 i powoduje zmianę na piecu od 25 stopni o temperaturę zadaną na sterowniku. ma ktoś jeszcze jakieś pomysły na ten sterownik. -
Mogą się tak samo sprawdzać ale mogą mieć więcej funkcji np: Krzywa z większą ilością punktow Fadniejszy kolorowy wyswietlacz Wiecej info na wyswietlaczu I wiele wiele innych... -
czy do tego kotła można zastosować inny sterownik pokojowy czy tylko car może coś z techsterowniki.pl? czy na samym piecu można ustawić przerwę w grzaniu? czy potrzebny do tego jest sterownik zewnętrzny. -
Witam, dziś podłączony piec vitrix 12, zadana temperatura 33st ale bardzo często ją przegrzewa nawet o 5-6 st. dodatkowo przy starcie zaczyna bardzo mocno grzać a wolał bym aby najpierw świeczka a dopiero jak nie daje rady to 1 lub 2. Najlepiej jak by mu ustawić minimalną moc przy c.o. i aby ją maksymalnie trzymał a nie grzał i wyłączał i potem znowu grzał. Nie mam żadnego sterownika pokojowego 100% podłogowka i drabinki w łazienkach, na drabinki idzie z pieca teraz 33st a na podłogówkę zawór mieszający daje 27 st. -
Jak podłączyć kable w Rbetce
zientas odpowiedział zientas → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
kabel do tej rozdzielni ziemny 5x2,5 około 10m o co chodzi z zabezpieczeniem kabla? jest wpięty w gniazdo zabezpieczone 16A Nic ciężkiego tam nie będzie podłączane chyba lepiej tak niż zakończyć to jako przedłużacz z na 5 wtyków, tu są choć jakiekolwiek zabezpieczenia i ochrona przed wilgocią (nie zalaniem) -
ta rozdzielnica będzie podłączona do domowej instalacji w której są wszystkie zabezpieczenia, różnicówki (robiona przez elektryka) ta ma być aby nie ciągać kabelków z domu do domku obok po trawie na wierzchu i aby tam mieć już kilka gniazdek. W domu podpięta jest mufą 32A do gniazda w ścianie w garażu. hebel przed małą rb można zawsze zastosować jeśli to konieczne. Możecie napisać że podłącz to tak, ale ja bym jeszcze zrobił to lub to. -
Dzięki amator, to ma być w domku pod dachem, aby można było podłączyć tam co jakiś czas jakąś ładowarkę może wiertarkę. To nie będzie stało na budowie i zasilało betoniarki, woda na to nie będzie leciała. -
jak problem z żółto zielonym i z niebieskim, te to akurat mają swoje miejsce, ale nie mają tego miejsca fazowe w tak prosty sposób jak powyższe. Niestety nie widzę odpowiedzi na moje pytanie, domyślam się że wypowiedzieli się sami fachowcy którzy nawet nie wiedzą jak to zrobić. To może wypowie się jakiś amator który po prostu wie a nie będzie robił wywód nad wyższością świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. -
Witam, zakupiłem zasznurowaną skrzynkę rozdzielczą do domku na działce i chciałbym ją podłączyć. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie podłączyć kabelki fazowe? Rozdzielnica dokładnie jak w załączniku.
napisz jaka może Twój problem pomoże rozwiązać mi mój.
Dziękuję bardzo. Tak jak napisałeś, regulator pokojowy reguluje temperaturą w pomieszczeniu ale jak to robi? chcę mieć 23st więc w podłogę leci np 26st., robi się zimniej w pokoju to o ile większy zasilanie podłogówki? o 1 stopień czy od razu wpompuję w nią np 35 stopni? a taki skoki temperatur dla podłogówki są złe. Ale idźmy dalej tym tokiem, wpuszcza tyle ile jest ustawione na piecu więc podłoga zaczyna się grzać przy takiej różnicy po 5-6h w pokoju zostaje osiągnięta temperatura więc co robi sterownik? chyba odłączy zasilanie podłogówki włacznie z pompką, ale tak nagrzana podłoga nadal będzie grzać pomieszczenie i najprawdopodobniej nagrzeje go do 26 może 28 stopni zanim zacznie temperatura spadać. No i teraz zaczyna spadać osiąga temperaturę startu więc piec rusza ale spada dalej przez 5-6h zanim zacznie rosnąć. Dla tego dla podłogówki z doświadczenia wiem że najlepsze jest stałe zasilanie bez przerw a zmiana temperatury może odbywać się na podstawie zadanej temperatury +/- 1 max 2 stopnie, z długim czasem oczekiwania na efekty. Tak samo z pogodówką po cholerę ma ona sterować piecem skoro zawór nie puści więcej. czyli olewam sterowanie piecem, bedę sterował zaworem.
Co jest: ogrzewanie podłogowe + drabinki w dwóch łazienkach. piec kondensacyjny. do tej pory ogrzewanie za pomocą pelletu, tan sam układ, podłogówka na mieszaczu. I teraz: zapotrzebowanie na temperaturę wpuszczaną w podłogę to około 26 st z doświadczenia kilku lat. w październiku około 27 st listopad 28-29 st grudzień 29-30 st styczeń - luty 30-31 st. Wiemy że ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność, jeśli teraz podniosę temperaturę wody zasilającej podłogówkę o 1 stopień to zacznę to odczuwać mierząc temperaturę podłogi po 8-10h a temperaturę powietrza po jeszcze dodatkowo 5-6h. na dzień dzisiejszy piec dawał by temperaturę 35 st która by szła na drabinki a przez mieszacz na podłogówkę, mieszacz by dławił tą temperaturę do wskazanej powyżej. Czy w takim przypadku w ogóle potrzebny jest sterownik pokojowy? Czy lepiej jest zainstalować sterownik mieszacza, który ma swoją pogodówkę. Za pomocą niego mogę ręcznie zmienić temperaturę zasilania podłogówki lub za pomocą pogodóki ustawić krzywą na mieszaczu. (po co krzywa w piecu skoro to co ważne i tak jest sterowane zaworem) To czy ten sterownik pieca jest mi potrzebny w pokoju? skoro temperatury wychodzącej z pieca może nawet przez cały rok nie zmienię. Jeśli coś źle myślę proszę o wskazówki.
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
zientas odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Dziękuję Konsultant Viessman w dniu wczorajszym zadzwoniłem na infolinię aby dowiedzieć sie jak z serwisem, z naprawami, częściami. Dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy że bez względu jaki hydraulik zamontuje mi kocioł a że chcę to wszystko zrzucić na niego więc nie ważne gdzie go kupi to serwis Viessmana ma za darmo przyjeżdża i robi pierwsze uruchomienie. Jednakże dziś byłem u jednego z dystrybutorów który ma serwis i wszystko co z Viessmanem jest włącznie z pompami ciepła, obejrzałem piec, porozmawiałem, dostałem drogą ofertę na piec, zobaczyłem możliwości programowania i obsługę z telefonu. Dowiedziałem sie że aplikacja przez telefon pokazuje temperaturę w pomieszczeniu nie na podstawie czujnika ale na podstawie jakiegoś algorytmu i przekonywali mnie że mimo iż temperatura nie będzie odzwierciedlała tej w pomieszczeniu to i tak jest zajebiście. Pytając sterownik pokojowy z czujnikiem powiedzieli ze nie jest potrzebny. Dowiedziałem się że trzeba zrobić sprzęgło bo pompka w piecu nie da rady popchnąć nawet samej podłogówki. Dowiedziałem sie też że najchętniej to aby mój hydraulik piec kupił u nich a oni przyjadą i go wystartują za jedyne 500,- A jak kupię piec gdzie indziej to pokazał gest kozakiewicza jeśl ktoś pamięta jak wyglądał. Na wstępie ofertę od hydraulika mam 3000 taniej z 8% vat niż u dystrybutora z super rabatem też dla dystrybutora i to netto, więc różnicy robi się jeszcze więcej. Niestety po wczorajszej rozmowie na infolinii a dzisiejszej w serwisie to są 2 różne światy. PS. Konsultancie potrzebuję takie rozwiązanie i chcę to skonsultować bo widzę że każdy robi jak się kiedyś nauczył.(kotłownia przerabiana z peletowej obieg podłogówki jest teraz przez zawór mieszający sterowany z pieca, woda na kaloryfery prosto z pieca i cwu z pieca) 2 obiegi jeden podłogówka drugi kaloryfery w dwóch łazienkach drabinkowe. Dodatkowo CWU jak do tej pory (pellet) kaloryfery w łazienkach prawie się nie włączały bo wystarczyła pdłogówka więc zawory na na kaloryferach nie puszczały. Więc był pomysł aby to zrobiś wszystko na jednym obiegu. Ale pomyślałem też że skoro są to może trzeba im dać życie nowe i zrobić aby chodziły na osobnych. Czego bedę potrzebował bo już ktoś mi nawet bufor 60L proponował Według mnie: piec + zbiornik CWU niestety muszę mieć z grzałką na prąd wiec nie z Viessmana sprzęgło no i jakieś sterowanie do obecnego zaworu aby zmniejszyć temperaturę na podłogówkę. Czy macie jakieś inne rozwiązania ale nie za 2-3 tys. może jakieś uwagi lub pomysły na rozwiązanie. -
przymierzam się na dniach do zakupu vitidens 200, w domu 100% podłogówka dom dobrze ocieplony zapotrzebowanie na ciepło włącznie z CWU to około 14000 kWh/ rok (około 40-45% to CWU) liczyłem że ten piec będzie ok, ale wiele osób nawet z instalacją wysokotemperaturową pisze jakby ten piec był za duży. mam się martwić? piec jest w standardzie wyposażony w czujkę pogodową, czy jeszcze jakiś sterownik pokojowy jest do niego potrzebny? -
pryz 8 stopniach na zewnątrz masz 38 w podłogówkę? przejedź walcem ten budynek i zrób od początku. ja nawet w największe mrozy nie puszczałem więcej niż 32 stopnie. z drugiej strony nie dziwię sie dla czego taki duży kocioł jest Tobie potrzebny...
Panowie i Panie.... mam już skrzynkę w płocie.... przysłali dokumenty do umowy... 1. czy na tym etapie mogę zrezygnować z dalszego przyłączenia? mogę je przesunąć na przyszły rok czy naliczą jakieś kary. 2. projekt złożony w urzędzie czeka na decyzję (zgłoszenie) czy po wykonaniu instalacji muszę jeszcze brać geodetę... jaki to jest koszt?
nie bardzo wiem kto wam te kotłownie robi... jestem na etapie zmiany kotła pelletowego na gaz, rura w działce, skrzynka 5m od budynku. koszty szacowane przez instalatorów: projekt kotłowni i projekt przyłącza 1500 doprowadzenie gazu od skrzynki gazowej do kotłowni (5m zewnątrz i 15m w środku budynku) około 2000 piec wyliczone na z zasobnikiem CWU 8000 przerobienie kotłowni robocizna 3000 rurki kształtki + sprzęgło do przerobienia 1500 wkład do komina 1200 to już jest ponad 17 tysi gdzie za sprzęgłem praktycznie instalacja zostaje taka jak jest (pompki, zawór mieszający na podłogówkę) jedynie odcięcie rurek od dotychczasowego boilera i podpięcie nowego. jest to najtańsza wycena przy piecu vitodens 100, a jeśli bedzie 200 z lepszym sterowaniem z niższą mocą początkową, lepszą do podłogówki to +4000. Ale są jeszcze wyceny które chciały to zamknąć kwotą blisko 30 tys. Dajcie namiar na takie firmy, Ktoś kto zrobi mi kotłownię za 8 tysi to mu mogę hotel na 2-3 dni zamówić na mój koszt z basenem, niech się po robocie odpręży.
- 56 odpowiedzi
- ekogroszku
- gaz?
Witam, ile masz kaloryferów a ile podłogówki? jakiej wielkości masz sprzęgło? pytam bo jestem przed wyborem kotła, 100% podłogówka + drabinki w łazienkach - które i tak się rzadko włączają dom to 140m, ale już działa od 2012r na kotle pelletowym, temperatura zasilania podłogówki tej zimy nie przekroczyła 28 stopni zastanawiam się nad doborem modelu pieca.
Witam, chcę wymienić kocioł na pellet na kocioł gazowy. Ogrzewanie pomieszczeń - w każdym podłogówka, dodatkowo łazienka góra i dół drabinka z zaworem termostatycznym, praktycznie się nie włącza lub jest ledwo ciepła bo wystarcza podłogówka. boiler na CWU grzany do 55 stopni. Zapotrzebowanie na ciepło - według mnie jest dość małe gdyż temperatura zasilania podłogówki teraz to 27stopni, a przy dużych mrozach (-15 do -20 stopni) nie szło w nią więcej niż 33 stopnie. Temperatura komfortu w domu to 22,5-23 stopnie Teraz wszystkim steruje piec: z pieca wychodzi ciepła woda 60stopni i jest z niej pobierana woda na: 1. Podłogówkę - pompka chodzi cały czas przez zawór czterodrożny sterowany z pieca. 2. Drabinki - pompka chodzi cały czas a ilość ciepła regulowana jest na poszczególnych drabinkach zaworami termostatycznymi. 3. CWU - pompka sterowana z pieca - załącza się i wyłącza przy określonych temperaturach w boilerze. Jaki piec dobrać do tego układu aby było najprościej i skutecznie? Czy rozwiążemy ten układ bez sprzęgła - bufora? Czy jest rozwiązanie aby sterować wszystkim z kotła? Wyżej podałem temperatury jakie idą na zasilanie i czy kocioł vitodens 100 nie ma za dużej mocy początkowej, A czy vitodens 200 ma wystarczające sterowanie aby ominąć sprzęgło w tym układzie? No i nieszczęsną pogodówkę..., która działa super przy kaloryferach ale słabo przy podłogówce.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
zientas odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
nie pamiętam jeszcze w Polsce dotacji na której miał dobrze wyjść szary Kowalski. Zawsze to miały zarobić banki, trochę wykonawcy, jeśli chodzi czystą energię to też dobrze jak się to troszkę poprawi Ale szary Kowalski zawsze miał zapłacić odsetki, podatki i inne pierdoły tak aby czasem za dobrze mu nie było. Żadna ale to żadna inwestycja która zwraca się dłużej niż 10 lat nie jest inwestycją opłacalną. A przy braku dotacji dobrze trzeba kalkulować, przepinać fazy i inne pierdoły aby PV się zwróciło w 10 lat. Nam w gminie dokładaja 50% ale nie więcej niż 5000, co można sensownego za 10k postawić? My jesteśmy na końcu.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Ciężko założyć że Autor wie bo na razie nie wiem. PV mam i czy jestem zadowolony, ciężko powiedzieć, mam 9 paneli po 285 instalację jednofazową, dość małe zużycie i duży pobór i spore oddanie do sieci, Chętnie bym postawił je na całym dachu, ale pod wzgledem ekonomicznym to chyba nie jest to super investycja jeśli nie ma dopłat, dla tego teraz chcę przeznaczyć max 10k a jest to tak mało na niezależną instalację że niewiele się tam zrobi. (musi być niezależna od obecnej bo tylko na takie jest dotacja) Dla tego rozważam inne możliwości wydania 10k, chętnie wydał bym na wódkę, ale nie dostanę do tego dofinansowania.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dzięki, mogę się mylić, ale uzysk z pv to coś koło 20% z energii słońca, a z solarów chyba powyżej 70% za 10k zrobię instalację około 1,5KW czyli w średni dzień raczej podgrzeję wodę z tego, a z solarów na pewno. Instalacja mam być na uzysk ciepłej wody. ma ktoś jeszcze jakieś przemyślenia?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Mam możliwość zrobienia inwestycji z dopłatą do 50% ale nie więcej niż 5000 w zeszłym roku zrobiłem instalację PV 3,2 z jednofazowym inwererem. teraz nie chciałbym wydać znacznie wiecej niż 1000 aby odzyskać proporcjonalnie jak najwięcej z inwestycji mogę zrobić nowe PV - musi być oddzielny system mogę pompę ciepła która latem grzała by mi wodę bo teraz jest grzana prądem mogę panele solarne wraz ze zbiornikiem teraz dom ogrzewany jest peletem. Która z tych opcji najlepiej wykorzysta fundusze z założeniem jak największego udziału dodtacji pozdrawiam zientas- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Instalacja elektryczna - górą czy dołem?
zientas odpowiedział Nurek_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
u mnie jest dołem i zalane w posadzce, kable prowadzone w peszlu przy ścianach i pionowo do góry puszczane do gniazdek i łaczników. W razie wiercenia wiem co gdzie mam.- 10 odpowiedzi
- dołem?
- elektryczną
jak podłączyć oświetlenie na schodach
Dzięki do puszki można doprowadzić 230 ale mam specjalną szafę w której są zasilacze i tak to podłączyłem jest jeszcze jedna linia którą mogę wykorzystać między szafką i zasilaczami. jeśli chodzi o przekaźnik to może to być bis 402? mogę to zrobić tak: do puszki 230 do bis 402 z przekaźnika wyjście na zasilacz z zasilacza powrót do puszki i na ledy. To teraz jak ten przekaźnik podłączyć i jak dzwonkowe w poszczególnych puszkach? czy przekaźnik nie będzie działał na 12v?- 4 odpowiedzi
- oświetlenie
- podłączyc
