zientas
Zawartość dodana przez zientas
  1. dziś mejlowałem z jedną z firm na temat oferty na instalację i napisali mi coś takiego: "Korzystając z programu Prosument można korzystać z rozliczenia półrocznego, ale nie z taryf gwarantowanych. Taryfy gwarantowane przysługują osobom, które finansują instalację z środków własnych lub kredytu. Taryfy gwarantowane polegają na tym, że dla instalacji od 0 do 3 kW nadwyżkę prądu odsprzedaje się po cenie 75 gr/kWh oraz dla instalacji od 3 do 10 kW po cenie 65gr/kWh." czy to rozliczenie półroczne to bilansowanie zpbranej i oddanej i rozliczenie różnic?, w jakich cenach?
  2. też o tym myślę, pompa + 30k jeśli powietrze woda jeśli gruntowa to 40k
  3. nie wiem czy dobrze rozumiem tą zakręconą ustawę, ale załużmy moje zapotrzegowanie na energię 5000 kw stawiam sobie pv o mocy uzysku 5000 kw/rok pobór prądu w domu to 60% wieczorami i noc czyli 5000kw x 60%=3000kw muszę pociągnąć z sieci w okresie dnia moja produkcja to 5000 z czego załużmy 2000kw zużyję a 3000kw oddam do zakładu czyli bilans się zgadza. a teraz jak to według mnie policzy prosument: pobrałem 3000 z sieci x 0,30 + 0,30 za przesył = 1800pln tyle będzie chciał ode mnie zakład teraz ja im oddałem też 3000 x 0,65 = 1950 tyle dostanę czyli oni są mi wunni 150 pln. dodatkowo zapłaciłem mniej niż normalnie o 2000 kw które zużyłem swoje = 2000x0,65=1300 - o tyle zapłacę rocznie mniej mając instalację pv niż jak bym jej nie miał. czyli zysk roczny to 1300+150 = 1450. czy ja to dobrze rozumuję? zientas
  4. wiem że polskie ustawy (wszystkie) to gnioty, dla mnie jeśli zmieszczę się w 30k i za prąd nie będę musiał płacić (czyli rachunek roczny wyjdzie na zero) to i tak jestem do przodu. zastanawiam sie teraz nad pompą ciepła, która pobiera sporo prądu + rachunki za prąd ok 200/ mies. to zamiast w pompe zainwestować w pv i bufor na ciepłą wodę, nadwyżkę do ZE tylko czy moje założenia są realne, bo jeśli za taką instalację trzeba będzie zapłacić nie 30k a 60k to taniej grzać prądem bezpośrednio z sieci.
  5. Tym postem sporo wyjasniłeś, proszę prześlij jeszcze namiar na firmę która Tobie montowała czy Twoja instalacja zawiera akumulatory i jeśli tak to ile lub jakiej mocy.
  6. a możecie polecić jakiegoś dobrego dystrybutora i montażystę z okolic Gdańska. a jeśli znałby sie jeszcze na fotowoltanice to już rewelacja.
  7. Witam, mam 3 okna dachowe w bloku, wszystko jest zarządzane przez wspólnotę mieszkaniową. w okresie w którym tam mieszkam 2 razy przeprowadzane były remonty dachów (bo były źle ocieplone, a drugi raz z jakiegoś innego powodu) przez ten czas okna się powypaczały, powstały szczeliny ramy się przesunęły do takiego stopnia że nie można ich otworzyć. Według mojej opinii dach pracuje i się rusza w raz z nim ramy okien. Moje pytanie jest takie kto powinien ponieść koszty wymiany tych okien (taka decyzja fachowca bo do regulacji się nie nadają) Żeby wymienić te okna to trzeba rozebrać blacho-dachówkę wokół okien, wyjąć ocieplenie odkręcić okna i od więźby dachowej i wyciąć z płyt gipsowych którymi jest ono obrobione ze środka. Jeśli tknę się dachu a jest to część wspólna to mogą mi zarzucić jak coś potem będzie nie tak. W razie jakichkolwiek przecieków, nawet nie spowodowanych przeze mnie zawsze będą mieli do mnie pretensję że to przez moją wymianę okien. proszę o poradę. zientas
  8. Witam, kupiłem rurę flex z oruliną (rura giętka) - przeznaczenie do rozprowadzenia ciepła z kominka na etykiecie napisane 250C po otwarciu okazuje się że rura jest perforowana z takimi malutkimi dziurkami. czy to się na daje? przecież część ciepła będzie nimi uciekać w warstwę izolacji. czy ktoś ma takie u siebie? zientas
  9. jak zrobię centymetr odstępu to czy nie rozejdzie mi sie tak kostak, to że spadek to wiem.
  10. w związku że chcę podnieść troszkę teren, wypadało by ułożyć u mnie opaskę z kostki nie pod poziom ocieplenia budynku a 3-4 cm powyżej początku ocieplenia budynku. czy jest to dobre rozwiązanie, czy można tak zrobić
  11. kupię pestkę wiśni, suchą w cenie do 500 pln/t potrzeba 200-300kg, odbiorę osobiście w obrębie 150km od Gdańska. jeśli mokra to w cenie 250pln/t.
  12. nie sprawdzi się też w ziemi mocno piaszczystej. co do ogrzewania zapomnij o kominku jako podstawie, tak jak napisał fotohobby, napalić- wspomóc można ale po każdym napaleniu, otwarciu na dołożenie, czyszczeniu i wybieraniu popiołu syfi się, mniej jak robisz to uważnie, ale wyobraź sobie spalenie w ciągu doby 1/4 palety drewna przy mrozach -20 w nocy. a wywalenie popiołu? to będzie z 1 wiadro dziennie przy takich mrozach. A wygląd kominka, ja po każdym paleniu myję szybę i kominek jest ładny, jak nie umyję przez 2 dni palenia to potem domyć jest znacznie ciężej. Ci co palą cały czas to szyby nie myją, przynajmniej za często. Pompa jak najbardziej, ale to duży koszt. Ja mam piec na pellet i polecam go bardziej niż ekogroszek, przynajmniej mam czyściej w kotłowni, bo też na gaz nie mogę się doczekać.
  13. wyceny troszkę drogie, bo ogólnie za takie coś powinieneś zapłacić ok 20-22k, ale stali tam powinno być za ok 3k a nie za 500pln.
  14. Witam, Jak się pozbyć wróbli i innych latających z barierek mojego balkonu. Mam już dosyć sprzątania ich gówien z klinkieru. Może jakiegoś stracha na wróble? zientas
  15. no to zadzwoniłem do UG i: powieżchnia jaką wymagają to powieżchnia wewnątrz mieżona od ścian zewnętrznych mieżona wewnątrz, rozdzielona na wysokości pomieszczeń od 1,4-22 i pow 2,2m wlicza się całą powieżchnię czyli piwnice schody, kotłownie, strychy, a te nie są wliczane w powieżchnię użytkową. ja mam 134m użytkowej a netto 250. ciekawe czy można im to troszkę ściemnić? zientas
  16. Witam, chciałbym się od Was dowiedzieć co jeszcze mnie czeka. -zakończyłem budowę i budynek oddałem do użytku -mam nadany numer domu dzś przyszło wezwanie z gmniny o wypełnienie podatków, IN-1 oraz ZN-1/A tam trzeba podać powierzchnie- czy chodzi o uzytkowe czy netto? co jeszcze oprócz tego? jakieś wpisy do księgi wieczystej? a może coś jescze? zientas
  17. No to na tych zdjęciaj to jest skopane. kładąc kostkę pod ostatnie 2 rzędzy podbiera sie podbudowę "zalewa" betonem i kostkę kładzie na betonoraz robi się murki oporowe które powiązane są z betonem pod kostką. Bton na murki musi być niżej niż kostka o 2-3 cm tak aby można było go przysypać ziemią i zasadzić trawę. zientas
  18. na ilość sadzy wpływa powietrze, im mniej tym więcej sadzy. Powietrze ustaw tak że jak podczas włączonej dmuchawy otworzysz najwyższe drzwi pieca (u mnie to te przez które czyści się wejście do komina) nie powinno być czarnego dymu.
  19. Kilka postów wcześniej pisałem że będzie trzeba zastosować 2 obiegi. i przez wymiennik to puścić. W małym obiegu mieć glikol. Wtedy nie zamarznie
  20. Z tym że zostanie pod sufitem to się zgodzę. Teraz dmucham 75 i wydmuchuję 70. przy mrozach miałem wyłączone bo tylko diałał wydmuch. Ale to 75 to chyba trochę za mało, bo zapach z kuchni czuć długo. Znowu robienie wichury w domu nie zabardzo mi sie widzi. Na zimę muszę jednak coś pokombinować bo GWC już nie zrobie, jedynie nagrzewnica, tyle tylko że nie mam jeszcze roziązania aby nie zamarzała i żeby to wszystko funkcjonowało.
  21. mozna to zrobic na wymienniku, czyli pętla z pieca oraz malutki obieg z pompką . Pozatym można by to rozbudować o drugą nagrzewnicę już za reku do podgrzania powitrza wymienionego gotowego do nadmuchu. Ja mam cały dom w podłogówce i bardzo dużą bezwładnosc. Czsem jak wracam z pracy przemarznięty i chciałbym podnieść temperaturę w domu to normalnie podłogówką się nie da. Zostaje kominek, ale to tylko na parterze. Atak włączam obieg z pieca na drugą nagrzewnicę i myślę że po 10 minutach mam odczuwalny wzrost temperatury w domu.
  22. Ja dziś kupiłem z Rumi, bardzo jasny, dość krótki. Ja kupiłem 6mm średnicy. Jak napalę dam znać. Cena 825/t - to już się robi drogo. Na przyszły sezon za owsem trzeba się rozejrzeć. A czy ten producent z Wiela sprzedaje bezpośrednio, np. jak bym po tone pojechał? albo powiedz gdzie mają punkt w trójmieście
  23. A na pomorzu to gdzie się zaopatrujecie w pelet? czy są tu jacyś lokalni producenci u których można by było kupić w ilościach ok 1t zientas
  24. No dobrze, tak powinno być. ale jak działa tylko albo prawie tylko wydmuch bo nadmuch sie wyłącza ze względy na zamrożenie to otwórz drzwi do kominka, wtedy wszystko masz w pokoju. Wogóle do kominka powinno być nadciśnienie w domu. Dlatego kilka postów wyżej pytałem się czy da się to ustawić. Jak zamontuję sobie nagrzewnicę wodną to nie będę jej wyłączał. Pozdrawiam zientas
  25. Powiedzcie mi proszę bo nie mam GWC czy warto zainstalować nagrzewnicę wodną zasilaną z kotła a dokładniej z podłogowki. Na strychu gdzie jest reku temperatura jest dodatnia więc woda w niej nie zamarźnie a jak temperatura spadała by ponizej np -1 to zawór puszczał by na nią wodę. czy to ma wogóle sens? czy widzieliście takie nagrzewnice? Mam jeszcze mały przepust pod fundamentami na rurze 110 - myślę że to troszkę za mało do reku nawet na obroty na poziomie 100m3 - więc z GWC nici. aadamuss24 czy przy tych mrozach też nie dotykałeś, ja swoją wyłączyłem bo dmuchała tylko zimnym a sprawność jej była 04 do 05, wiec tylko wywiew i zero nawiewu. zientas
