anitaz
anitaz's Achievements
  1. mamy ustawienia u2 - 2minuty, u3 - 20minut. nie spala dokładnie, zostawia kawałki. i przy takim ustawieniu mamy kłopoty z teperaturą pieca. piec mam ustawionu na 50 stopni. nie może dobić temperatury podtrzymania czyli 53. w tym cyklu podawania teperatura spada do 47-48 stopniu. przy takich ustawieniach piec pokazuje na palenisku jasny, żółty ogień ale z bardzo dużą ilością dymu. mam jeszcze pytania do ustawień u3. testowałem już różne systemy ustawiania minutowego. dmuchawa i wentylator włącza się dopiero po upływie minut ustawionych na u3. jak to ma wyglądac, skoro kocioł jest na 50, do strefy podtrzymania dobija do 53,54 to temperatura pieca spadnie szybciej do 50 niż upłynie mu czas podtrzymania. ile minut przy ustawieniach u2, u3 powinien nabijac kocioł temperaturę do stanu podtrzymania, jak powinno wyglądać prawidłowe palenie na palenisku i co z tym dymem? jestem początkującym palaczem, to są jedynie moje spostrzeżenia pracy kotła. prosze o pomoc.
  2. komin ma wymiary 27x27cm. jest nawiew powietrza z zewnątrz doprowadzony do kotłowni. jak otwieram drzwiczki pieca dym znika do komina a płomień jest jasny. piec funkcjonuje dopiero dwa tygodnie. do tej pory paliłem ekogroszkiem Piast i Juliusz. jest teraz na ustawieniach fabrycznych i spala za duzo opału. w ciągu 12 godzin spala od 25do50 kg ekogroszku. z komina leci czarny dym, bucha sadzą. powietrze wentylator podaje na pełnej opcji, podawanie jest na 70 sekund, U2 -47, U3-5minut. w regulatorze pogodowym po wprowadzeniu hasła ustawienia są jeszcze od 1-23 które są na fabrycznym ustawieniu. proszę o pomoc. może ktoś ma taki kocioł, może była by możliwość w pomocy ustawienia kotła. prosze o kontakt emeil.
  3. kupiłem go bo mi polecono. nie moge go jednak ustawić aby było dobrze. nawet serwis tego nie potrafi. kubatura wynosi 300 metrów2. a z basenem wyjdzie więcej, jak go wybuduje!!! Proszę o pomoc w ustawieniach
  4. powierzchnia do ogrzania to 250 metrów. A dym leci czarny ale nie o dym chodziło tylko o sadzę. komin bowiem pluje czarną sadzą.
  5. proszę o momoc. mam problem z piecem. piec jest nowy, od momentu włączenia piec nieustannie wydala zbyt dużo sadzy, źle spala, dużo spala 25kg na 12 godzin, leci dym z komina. serwis był już z sześć razy i nie potrafią go ustawić. proszę o pomoc, zdesperowany
