szybowiec
szybowiec's Achievements
  1. Witam Kanały w piecu są poziome.Jest to stara konstrukcja Viadrusa U 22.Na ściankach zbiera się okolo 3-5 mm pyłu.Moje ustawienia to U1 7s U2 25 s U3 35 min Szczelina dmuchawy ustawiona na 1,5 cm Sterownik Reca Art z regulatorem pogodowym i zaworem czterodrogowym.Komin mam 12,5 m długi o przekroju 220 mm Effe 2.Po wyczyszczeniu pieca temperatura spalin na szczycie komina 80c .Deflektor ceramiczny ustawiony centralnie ale wypukły w kształcie stożka .Pomimo różnych ustawień czyścić muszę co tydzień i wyglądam jak kominiarz. Zaślepienie rusztu wodnego znacznie wydłuża czas czyszczenia. Firma Lazar montuje podajniki na silikonie wysokotemperaturowym 300 c.Na sznurze są montowane podajniki Ardeo w ich piecach i sznur osadzony jest w specjalnym rowku.Firma Ardeo podaje w instrukcji, że odległość palnika od deflektora dla tej mocy powinna wynosić min 20 cm. W okresie letnim zrezygnowałem z grzania wody bo straty do otoczenia były tak duże ,że taniej mnie wyszło ogrzewanie prądem. Skoro nie mogę nic reklamować to proszę o pomoc w ustawieniach .
  2. Witam Kupiłem Piec Eko Perfekt Lazar 42 KW w programie Ograniczania Niskiej Emisji .Od tej pory bardzo dużo czasu spędzam w kotłowni. Piec wyposażony jest w podajnik Ardeo 50 KW , który zamontowany jest 15 cm od deflektora .Spaliny po przejściu przez ruszt wodny nie dopalają się i szybko osadzają sadzę i pył na ściankach wymiennika ciepła. Dodatek sadpalu pomaga tylko częściowo gdyż pyły muszę usuwać ręcznie raz w tygodniu. Zajmuje mi to ponad godzinę .Piec ma zaślepiony otwór do rusztu wodnego co znacznie utrudnia czyszczenie. Piec ma bardzo dużą stratę do otoczenia .Ogrzewam piwnicę o powierzchni 80 m2.Drzwi pieca 3 szt są nie ocieplone i zajmują powierzchnię 140x40 cm .Zamontowany podajnik 40x40 jest bez żadnej podkładki i również jest nieocieplony. Czy jest możliwe żeby piec ten osiągał takie parametry sprawność 81 % http://www.hkslazar.pl/pliki/atest-eko-perfekt-2_41.pdf Czy można gdzieś reklamować piec który został dopuszczony do programu Ograniczania Niskiej Emisji , a w którym zablokowanie wejście do rusztu wodnego bardzo utrudnia czyszczenie ?
  3. Witam Bardzo proszę o poradę. Po awarii pieca Dakon Dor 45 D skorzystałem z dofinansowania i zakupiłem piec na ekogroszekLazar Eko-Perfect 42 KW z regulatorem Reca Art 3000 zaworem czterodrogowym i siłownikiem. Miałem nadzieję że będę rzadziej schodził do kotłowni ,a tymczasem przebywam w kotłowni więcej czasu niż z żoną a na dodatek mam pełno pyłu i sadzy w domu od częstego czyszczenia pieca. Komin mam po przebudowie z wkładem samonośnym effe2 średnicy 220 mm. Dom ma około 300 m 2 okna plastikowe , nieocieplany z cegły około 50cm.Spalam od 50 do 90 kg eko groszku na dobę mimo że nie grzeję całej powierzchni domu. Na korytarzu wyłączyłem grzejniki i wykorzystuję ciepło z gorącej ściany komina effe2.Pomimo tego temperatura spalin na końcu komina 12,5 metra wynosi ponad 80 stopni po wyczyszczeniu pieca i komina a przy zabrudzonym przekraczała sto ale nie mam takiego termometra i musiałem go wyciągnąć żeby się nie uszkodził. Podajnik mam Ardeo 50 kw. Zastanawiam się czy można by dołożyć płytki szamotowe pod rusztem pieca i czy podniesienie temperatury spalania nie będzie mieć wpływu na wytrzymałość pieca. Pod wymiennikiem oryginalnie do pieca są włożone płytki szamotowe które powodują że dym przechodzi od tyłu pieca pod wymiennikiem a potem przez wymiennik i do czopucha. Zastanawiam się nad dorobieniem jeszcze jednej półki z szamotu która by skierowywała dym po przejściu przez ruszt do przodu pieca i dorobienie tutaj dyszy z powietrzem wtórnym ,żeby dopalić resztę gazów oraz zredukować lotne popioły które mi osiadają na wymienniku i zmuszają do częstego czyszczenia. Czy dorobić jakiś zawirowacz i jakie powinny być wymiary żeby spełniał swoja rolę ? Czy zdemontowanie podajnika i wstawienie w to miejsce ocieplonego wkładu na węgiel z dolnym spalaniem i wykorzystanie połączenia go z moim piecem jako komory spalania ceramicznej z dopalaczem ma wg Was jakiś sens ? Jeśli tak to proszę o pomoc.
