PiotrMaruszak
PiotrMaruszak's Achievements
Imitacja elewacji drewnianej
PiotrMaruszak odpowiedział am76 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Piszesz ze „bzdury piszę”, a odpowiedzi sam nie znasz. Widzisz, krytyka na forach jest dość pospolitym zjawiskiem, szczególnie dla ludzi ukrywających się pod dziwnymi nickami. Myślę, że w Twoim przypadku wynika to międzyinnymi z kompleksów i braku pewności własnej wiedzy. Jeśli już krytykujesz, to podpisz się imieniem i nazwiskiem, żebym wiedział do kogo odpisuję. Swoją wypowiedz o elewacjach drewnianych opieram na publikacjach technicznych ze strony http://www.trada.co.uk. The Timber Research and Development Association, oraz Książce o okładzinach drewnianych „ExternalTimber Cladding”. Klasyfikacja drewna ze wzgledu na naturalną trwałość + Class 1 Very durable + Class 2 Durable + Class 3 Moderately durable + Class 4 Slightly durable + Class 5 Not durable. Trochę po polsku http://www.elewacje-drewniane.pl/index.php?strona=c-trwalosc Klasyfikacja na podstawie normy BS EN 350 Durability of wood and woodbased products. Natural durability of solid wood. Parts 1 and 2. For cladding, timbers rated as Class 3, moderately durable or better can be used without preservative treatment, but the non-durable sapwood should be excluded. Timbers rated as Class 4, slightly durable or Class 5, not durable should be pre-treated with preservative, Od klasy 2 w góre nie wymagana jest ochrona. 4.4 Unfinished timber As an alternative to coating the timber it can be left unfinished to weather and bleach naturally. Most hardwoods and many softwoods can be left unfinished and if the appearance of the bleached timber is acceptable, no further maintenance will be required. There may be more movement in the timber, due to increased moisture pick-up, which can lead to some surface checking (small cracks in the surface which will open and close depending on the moisture content..... .... The durability of the timber is not affected by the bleaching process. There are many historical examples of unfinished softwood or hardwood cladding that have lasted many centuries without deterioration, often in areas exposed to a high level of ultraviolet attack such as timber clad Alpine buildings. Dodatkowy artykuł poszerzający wiedzę http://www.greenspec.co.uk/wood-preservatives.php P.S. Dejfit, następnym razem zastanów się i to dobrze kogo obrażasz i jakie będą tego konsekwencje dla Ciebie. Swoje wypowiedzi (prowokacje) popieraj konkretnymi dowodami. -
Jakie drewno do położenia na elewacji
PiotrMaruszak odpowiedział pierwek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mniej czyli ile, jak to będziesz wiedział? Wilgotnośc drewna na elewacjach zmienia się od 10% w lecie do 22% w zimie. Nie masz żadnej gwarancji na to zę im drewno bardziej wysuszone tym lepiej pracuje. To jest bardzo błędne stwierdzenie, bo jak wpominałem wilgotność drewna na elewacji zmienia się w zależności od pory roku i stron świata. Co to znaczy że montaż drewna jest w stanie powietrzno suchym, czyli jakim? Tolerancja na odkształcenia, naa przykładzie wpióro i wpust. Poszczególne deski układa się obok siebie z tolerancja 2mm. Jeżli masz położone poziomo to w narożnikach stosuje się szparę min 8mm, umozliwia ona wydłużanie się desek po długości. Podatność desek na odkształcenia w zalezności od wilgotności jest zwana skurczem lub pęcznieniem ( na wikipedii znajdziesz wiecej). Sosna nalezy do klasy średniej, czyli na 3-4,5 % zmianę wilgotności 1% wydłuża się lub kurczy po długości lub szerokości. Czyli w przypadku 1m będzie to 1mm. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę na deski montowane pionowo. Zazwyczaj na wysokości piętra posiadają pewną dylantację w postaci szpary dookoła budynku zeby mogły odpowiednio pracować. Trudniej już z montowaniem pionowym ale na mijanke (podobneijak parkiet), ale jest to możliwe. Jeszcze dodam że drewno na elewacje nie musi być suche. Można używac mokre, ale detale mocowań bedą poddawane wiekszym naprężeniom. Rozwierca się otwory pod wkręty lub gwożdie, a ruszt jest w rozstawie 400mm lub max500mm. Czy marka jest aż tak wazna? Trochę wiecej o wilgotności znajdziesz w publikacjie TRADA, Moisture in timber. Pozdrawiam Piotr -
Zgadzam się z Tobą. Drewno egzotyczne przeważnie należy do grupy bardzo twardych, wiec nie wymaga konserwacji. Chyba że chcesz nadać mu odpowiedni odcień lub inną barwę. W konstrukcjach drewnianych szczególnie zewnętrznych, czyli takim na które cały czas poddawane sa zmiennymi warunkami klimatycznymi dobiera się drewno o dużej żwotności i trwałości. Dlatego drewna afrykańskie sprawdzają siet utaj doskonale ze wazględu na swoje właściwości. Podaj jakieś konkretne gatunki w takiej cenie. Przeważnie drewno iglaste trzeba zabezpieczać co 5 lat zęby wydłużyć jego żywotnośc, natomiast liściaste jest odporne na działanie warunków klimatycznych. -
Fajny wątek. Wsumie mało osób zna alternatywy na elewacje oprócz tradycyjnego tynku n aelewacji. Też kiedyś dotarłem do strony o tynkach imitujących drewniane deski, ale jak to kosztuje tak dużo to nie wiem czy bym się zdecydował na tego rodzaju elewacjie. Jedyna zaleta to nie musisz martwić sie o wygląd przez nastepne lata. Ale czy napewno warto? Ja bym zdecydował się na twarde drewno liściaste na elewacjie, wówczas nie musisz już nic z takimi deskami robić przez następne lata. Musisz liczyć się że wygląd moze się zmienic z czasem takiej elewacjie, ale beddzie wyglądać narutalnie. Jednka taka elewacja moze być znacznie drozsza ze względu na rodzaj drewna uzytego. Trwałośc około 60 lat drewna w tkim wypadu jest to dobre rozwiązanie. Jeżeli zastosujesz normalne drewno iglaste to konserwacja takich elwacji co 5 lat wcale nie jest jakimś dużym wyzwaniem. Dużym plusem jest że co kilka lat twój dom wygląda jak nowy , no a to chyba dobrze. Możesz zawsze użyc bejcowania jako konserwacji, wówczas ebędziesz miał ładną elewacje w różnych kolorach, a oprócz tego mozesz je zmieniac co jakiś czas . Inne rozwiązania na elewacje imitujące drewno to płyty włókno-cementowe. zastąpiły one płytyt azbestowe, a technologia została zmodyfikowana na bardzo ekologiczne. Dużym plusem jest długowieczość takich elewacji oraz bardzo mała utrata barwy n aprzeciągu kilku lat w wyniku promieniowania UV. trochę wiecej na ten temat http://projekt-wd.blogspot.com/2010/10/nowoczesne-elewacje-z-pyt-woknowo.html Sliding również jest też dobrym rozwiazaniem jako emitacja drewna, jednak nie sprawdziłęm jeszcze oferty na necie. Napewno jest to możliwe. Jednak takie rozwiązanie jak równeiż płyty włóknowo cemenotow trzeba od czasu do casu umyć najlepiej wodą z ludwikiem, zeby odswiezyc i usunąc zabrudzenia. Aluminiu oklejone w wzory drewniane to chyba bardziej rozwiązanei w dużych budynkach, gdzie kontrakt jest na kilka milionów. Rozwiązanie z płytami sandwich stosowane jest do budynków szkieletowych, zazwyczaj o konstruckji stalowej, w branży przemysowej. Ale ciekawe rozwiązanie, łatwy montaż bo długośc takich płyt moze być do 15m i dłuższe . Ograniczone są transportem. Ale czy można dostać z imitacją drewna. Nie spotkałem się. Ostatecznie to wybrałbym drewno bejcowane, lub płyty włoknocementowe. System oparty na systemie elewacji wentylowanych, z rusztem drewnianym nie powinny być drogie, a wygladają napewno bardoz ładnie. -
Drewno na elewację - modrzew?
PiotrMaruszak odpowiedział mazo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Można wybrać również inne gatunki drewna sosnę lub świerk. Są to gatunki tańsze ale wcale nie gorsze od modrzewia. Bejcowanie umożliwia zabarwienie drewna na inne kolory, także tańsze gatunki mogą imitować kolorem inne droższe. Bejowanie chroni drewno przed grzybami, owadami, słońcem i deszczem, oraz długo trzyma kolor. konserwacja miedzy 3-4 lata. -
Witam, Ja bym polecał welnę mineralną, ze względu na lepsze właściwości i elewatyczność. Styropian nie jest najlepszym wyjściem pod drewno, bo mogą powstac mostki termiczne. Jeszcze nalezy pamiętać o folli na wełne. Nie ma szans żeby wełna zawilgotniała jak poprawnie wykonana sie wszystkie detale. Więc w skrócie, podstawa to pustka powietrzna, która wentyluje ewentualne zawilgocenia. Folia osłaniająca wełnę tez odprowadza ewentualne zawilgocenia na zewnątrz. Odpowiednie łączniki, zalecane ze stali nierdzewnej. Max odstęp łat 600mm. Jeżeli chodzi o drwno to należy zadbać o to zeby było suszone czyli około 16-18% wilgotności. Gatunek drewna to w Polsce zazwyczaj trzy rodzaje: sosna świerk i modrzew. Należą do gatunkówd rdrewna o niskiej trwałości, wiec należy je zabezpieczyć żeby wytrzymało jak najdłużej. Mozna lakierowac, bejcować, lb konserwowac odpowiednimi środkami. Równiez mozna uzywać drewna twardego dąb, kasztan i inne jednak cena jest już dużo wyższa. Dobra wiadomość to ze nie trzeba takiego drewna suszyć jednak mocując deski do rusztu trzeba uwzględnić ze podczas wysychania będzie powodowac wieksze napręzenia. Wiec należy zastosowac lepszy rusz i mocowania. Również podczas układania nalezy zostawić peną tolerancje na odkształcenia się drewna pod wpływem wilgoci. Bo w ciagu roku temperatura znmienia się cały czas, tak samo jak wiglotność drewna. Jest ono materiałem organicznym i pod wpływem wilgoci zwieksza swoja wilgotność i odkształca się pod wpływem słońca. Wiec źle zaprojektowane detale= PROBLEMY. Dodam jescze na zakończenie, że elewacje drewniane powoli wracają do łask. Na zachodzie używa się tego materiału przy nowoczesnych budynkach na elewacjach. Należy pamieteac również o tym ze to EKOLOGIA w przyszłośći będzie rządzić śiwatem i w tym kierunku podąża już budownictwo ale na mniejszą skale jesze. Elewacje z drewna nawiazują do natury, są bardzo ciekawym roziwazaniem i wcale nie takim drogim. Wiele mozliwości daje drewno na elewacji bo mozna z niego tworzyć rózne kombinacje, co przekłada się na ciekawy nowoczeny efekt. Co do trwałości elewacji powiem tak: w Norwegii zachowały się domy z fasadami drewnianymi z około 1200 lub 1300 roku. Dokładnie nie pamietam. W stanach zjednoczonych i Kanadzie jest mnóstwo takich 200 letnich, a w polsce też wystarczy sie rozejzec. Dlatego trwałość drewna zalezy od gatunku te twarde wytrzymują do 60 lat niekonserwowane a te słabsze 10-15 w zlaeżności od konserwacji. Jednak wykonując odsiwezanie co 4-5lat mozna cieszyc si eładnym domem przez kilkadziesiat a moze kilka set lat. STYROPIANOWE ELEWACJE nie maja takiej trwałośći , a mnie kojarzą sie z tandetą. Więcej o drewnianych elewacjach na moim blogu który prowadzę od jakiegoś czasu poświecony nowoczesnym elewacjom i ich projektowaniu projekt-wd.blogspot.com -
DREWNIANA ELEWACJA - doświadczenia, porady, sugestie
PiotrMaruszak odpowiedział Maciek Kra → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Najważniejsze w pszypadku żywotności elewacji jest odpowiedni dobór drewna. Różne gatunki mają odmienną trwałość w zależnośći od tego parametru mogą przetrwać od 10 do 60 lat. Ale konserwowane odpowienio oczywiście dłuzej. Drewno moze być twarde np dąb lub kasztan. Jedyna wada to cena ale zato nie musi być suszone, a pozatym ma bardzo długą żywotność. Często jednak wybiera sie drewno miekkie jak sosna świerk czy też modrzew. To natomiiast trzeba od czasu do czasu zabezpieczac odpowiendnimi srodkami. Drewno miekkie musi być suszone z wilgotnością 15-18 % Jednak bez dobrze wykonanych detali nawet najlepsze drewno nie przetrwa lat. Więc trzeba je dobrze wykonać. Ważna jest pustka powietrzna, min 19mmm. Służy do wentylacji zawilgoconego drewna. Łaty w rozstawie max 600mm, mogą też być rzadziej ale to zalezy od efektu jaki chce się osiagnąc. Gdy np deski układane śa pod kątem wówczas nalezy robić z mniejszym odstępem. Ocieplenie jezeli wymagane to trzeba zastosowac najlepiej wełnę ma dużo lepsze właściwości od sytorpianu no i oczywiści folię. Wszystkie wkręty zalecane są ze stali nierdzewnej, ostatecznie ocynkowane. Najwazniejsze jednak jest zrozumienie jak dokładnie drewno pracuje na elewacji. Ponieważ jest to materiał organiczny pod wplywem wilgoci kurczy się i rozciąga. Więc należy zastosować odpowiednie szpary pomiędzy deskami elewacyjnymi dla tolerancji. W zależności czy jest układane poziomo czy pionowo każda kombinacja ma inne zasady układania. Gdy np. deski układa się ze szparą pomiędzy tak ze widać za nimi folię, należy zadbać o odpowiedni dobór z ochroną na promienie słoneczne. Deski układane pionowo raczej stosuje się z tak zwaną przerwą na poziomie stropu. Wygląda jak linia gdzie schodzą się deski. Jest to bardzo ważne ponieważ w wyniku zawilgocenia drewno wydłuża się powodując wybrzuszenie, gdy drewno styka się. Jest jeszcze wiele zasad które należy uwzględnić. Kolor mozna uzyskac w sposób narutalny, czyli odpowiedni gatunek drewna. Ale nie wiem czy to jest najbardziej ekonomiczne rozowiazanie. Wiecej na moim blogu. projekt-wd.blogspot.com Dodam jescze na zakończenie ze najstarsze elewacje drwniane mają po kilkaset lat zachowały się w Norwegi. Wiele również dużo młodszych zachoało się w stanach. -
elewacja z betonu
PiotrMaruszak odpowiedział Magus → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
http://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/beton-architektoniczny_63313.html Wpisz w gogle beton architektoniczny a potem zagęść o słowo oferta. wyszukasz firmy -
Wytrzymałość stropu
PiotrMaruszak odpowiedział zong4 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
150kg/m2 to chyba obciążenie uzytkowe, natomiast zawsze jeszcze cieżar dolicza się jako stałe. Oprocz tego norma podaje obciazenie punktowe na jekie ma byc projektowany sptorp. Z tego co pamietam to około 2.5KN a moze i wiecej. Oprocz tego daje sie wspołczynniki, aby strop wytrzymał w przypadku gdy pan janek położy za malo zbrojenia albo uzyje fi10 zamiast fi12. Ale to sa skrajne przypadki. Kominek bedzie stal, ale moze spowodowac zarysowanie stropu lub skutki ukarza sie dopiero po jakims czasie. Zalezy jaki on jest wysoki i jaki materiał uzyjesz. -
Podłoga na legarach w starej kamienicy
PiotrMaruszak odpowiedział olo-tych → na topic → Podłogi, schody, taras
Jesli wymiana nie wchodzi w grę to moze obok położyć nowe belki drewniane. Obawiam się że jak śa one bardzo stare to już nic z nich nie bedzie, a wymiana przedłuży zywotnosc o mieskzania. Można ułożyć pomiędzy starymi nowe belki, usunąć glinę i położyć wełnę, a z sąsiadem sie dogaadać ze przez 2 dni będzie miał troche hałasu. Kolega ze zdjęciami zasugerował dobre rozwiazanie, ale trzeba jeszcze pamiętać o usztywnieniach poprzecznych, belki moga się wyboczyć, wiec trzeba zastosowac krzyzulce pomiędzy. -
Wytrzymałość stropu
Witam, 1000kg = 10KN dotego jeszcze współczynnik bezpieczeństwa 1,4 czyli 14KN Wszystko zależy od grubości stropu, no i zbrojenia. Inna możliwość to lekki komin. W tym przypadku to trzeba ise skonsultować z konstruktorem. Pozdraiwam Piotr -
Kierownik budowy ŁÓDŹ poszukiwany
PiotrMaruszak odpowiedział agaipawel5 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Wejdz na strone : http://www.piib.org.pl/ Izba inżynierów budownictwa, po lewej stronie jest podział na wojewodztwa. Wybierz odpowiednie dla siebie i tam poszukaj zakładki członkowie izby albo zadzwoń do nich i poproś o listę inżynierów którzy są w twoim regionie. Dane są jawne więc nie będzie problemów ze znalezieniem odpowiedniej osoby. Pozdrawiam -
masz fotki?
