BUFOR
BUFOR's Achievements
  1. Witam, nie znam szczegółów dotyczących elementów instalacji, polecał bym nastawienie sterownika kominka na temperature maksymalną startu pompy czyli okolice 70 stopni a sterownik kotła gazowego na 65 stopni, w takim trybie sterownik kominka po spadku temperatury do 68 stopni powinien wyłącvzyć pompy a kocioł gazowy będzie będzie utrzymywał żądaną temperature 65 stopni, tak powinno to funkcjonować. Pod warunkiem że instalacja jest właściwie wykonana!! Powodzenia
  2. Witam, nie znam szczegółów dotyczących elementów instalacji, polecał bym nastawienie sterownika kominka na temperature maksymalną startu pompy czyli okolice 70 stopni a sterownik kotła gazowego na 65 stopni, w takim trybie sterownik kominka po spadku temperatury do 68 stopni powinien wyłącvzyć pompy a kocioł gazowy będzie będzie utrzymywał żądaną temperature 65 stopni, tak powinno to funkcjonować. Pod warunkiem że instalacja jest właściwie wykonana!! Powodzenia
  3. Odpowiedzią na dobre 80% wszystkich pytań i wątpliwości na tym forum jest ZBIORNIK BUFOROWY Doskonałym lekarstwem na skoki temperatur jest zbiornik buforowy czyli akumulacja nadmiaru energi w czasie pracy pod pełnym obciążeniem i jej oddawanie w czasie gdy kominek zgaśnie. Po dobraniu odpowiedniej masy buforowej możliwe sa odstępy w opalaniu nawet do 12 godzin w obiektach z ogrzewaniem podlogowym wiecej. Zapewnia to pełen komfort jest to możliwe tylko przy kombinacji KOMINEK z PW i ZBIORNIK BUFOROWY. Nie ma żadnej innej opcji wszystkie inne rozwiązania to ryzykowna i droga prowizorka. Dodatkowymi aspektami są oszczędność opału nawet o 30%, mniejsza emisja CO2 no i zwiekszenie żywotności kominka (kotła) i komina dzięki stałym temperaturom bez szkodliwego efektu skraplania.
  4. Odpowiedzią na dobre 80% wszystkich pytań i wątpliwości na tym forum jest ZBIORNIK BUFOROWY Doskonałym lekarstwem na skoki temperatur jest zbiornik buforowy czyli akumulacja nadmiaru energi w czasie pracy pod pełnym obciążeniem i jej oddawanie w czasie gdy kominek zgaśnie. Po dobraniu odpowiedniej masy buforowej możliwe sa odstępy w opalaniu nawet do 12 godzin w obiektach z ogrzewaniem podlogowym wiecej. Zapewnia to pełen komfort jest to możliwe tylko przy kombinacji KOMINEK z PW i ZBIORNIK BUFOROWY. Nie ma żadnej innej opcji wszystkie inne rozwiązania to ryzykowna i droga prowizorka. Dodatkowymi aspektami są oszczędność opału nawet o 30%, mniejsza emisja CO2 no i zwiekszenie żywotności kominka (kotła) i komina dzięki stałym temperaturom bez szkodliwego efektu skraplania.
  5. Bardzo słusznie ja trzymam temperaturę 65oC . No akurat na to jest bardzo prosty sposób - zawór trójdrożny. Nie potrzeba bufora a temperatura wody w obiegu 40oC. Ja akurat nie mam zbiornika na ciepła wodę a nadmiar energii wchłania podłogówka 60m2. Ze zbiornikiem na ciepła wodę też nie do końca jest prosta sprawa. Co najmniej raz w tygodniu trzeba zbiornik z wodę przegrzać powyżej 70oC bo inaczej bakterie gnilne moga się rozwijać i woda zacznie brzydko pachnieć. Jest to szczególny problem kiedy nie ma dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Dlatego u siebie zrezygnowałem z solarów i zbiornika bo nas tylko dwoje więc koszty takiej instalacji w moim przypadku zwrócą się po 15 latach. Palić się będzie ale mocy maksymalnej nie osiągnie. Solidnie to może nie ale długo. Życzę powodzenia w budowie
