zip20
Zawartość dodana przez zip20
Dwa przewody 3x2,5 a gniazdo 3fazowe
zip20 odpowiedział zip20 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
To jest oryginalna grzałka od tego bojlera. Napisz mi jak to zabezpieczyć, na początku będzie RCD 3fazowy wspólny do płyty indukcyjnej, mam dwa przewody 3x2,5 obok siebie (jeden z gniazd i drugi osobny ) wiec nie muszę wtedy nawet kombinować ze zmianą kolorów (chociaż lepiej by było to zrobić na jednym przewodzie (tym wolnym) i opisać konkretnie w rozdzielnicy ze zmiana kolorów w koszulkach termokurczliwych ) Czyli rozumiem że z RCD 3 fazowego zabieram 2 fazy puszczam na bezpiecznik 2 fazowy te dwie fazy zasilają grzałkę a trzeci przewód neutralny doprowadzam do bojlera ( na nim jest przełącznik załączający/wyłączający pompy (pisze na szybko ale jest jeden przełącznik i termostat ) a PE wezmę z przewodu obok Tutaj instrukcja montażu tego bojlera, strona 10 https://www.biawar.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/Instrukcja-Obs%c5%82ugi-Quattro-25_06_2018.pdf Co do samej grzałki wiem ze obsługuje 1kW ale to nie na bojler 140L . Grzałka to dodatek i będzie używana głównie w lecie, głównym źródłem podgrzewania jest kocioł gazowy -
to taka grzałka https://archiwum.allegro.pl/oferta/grzalka-ceramiczna-ogrzewacza-zasobnika-biawar-i6606257086.html https://anoda-m.pl/grzalki-rurkowe/499-grzalka-ceramiczna-sucha-biawar-3000w400v-qm -
Wystąpił problem w kotłowni, okazało się że bojler posiada grzałkę 3 fazową, niestety w kotłowni są gniazda ale 1 fazowe. Szczęście w nieszczęściu obok gniazda bojlera jest przewód który leci bezpośredni do rozdzielnicy (miał zasilać pralkę ) przewód tak jak gniazda 3x2,5 Doradźcie czy mogę ten bojler tak podłączyć wykorzystując w tym wolnym przewodzie 2 żyły jako fazowe a z gniazd w kotłowni wziąć fazę i N. wiem ze nie wygląda to zbyt dobrze ale końce przewodów oznaczę w koszulkach termokurczliwych (chodzi o kolor niebieski) Rysunek podglądowy
Jaki przewód do garażu 4 czy 5 żyłowy
Obciążalność długotrwała tego przewodu to około 30A a przewód będzie w ziemi więc nawet trochę więcej. Z tego co czytam daje to około 16kW na instalacje trójfazową przy spadku napięcia 0,47%, Jak na moje planowane potrzeby wystarczająco i z dużym zapasem -
Oczywiście w garażu osobne RCD na oświetlenie oraz gniazda i kilka obwodów z wyłącznikami nadpradowymi 16A na gniazda i 10A na oświetlenie -
Myślę jednak, że jakieś zabezpieczanie powinno być, najwyżej zastosuje sam bezpiecznik 25A -
Dzięki, Jakie zabezpieczanie w domu zastosować na ten przewód ? myślałem nad różnicówką 4P C 0,03A + nadprądowy 3P 20A W garażu będzie pod rozdzielnia na kilka gniazd + oświetlenie -
Spokojnie kupiłem KABEL ZIEMNY YKY 5X6 -
Do domu dochodzi 4 żyły ze skrzynki w granicy + 5 piąty przewód połączony z bednarką w ziemi. Z tego co pamiętam (ale teraz już nie jestem pewien musiał bym zerknąć ) jeden z przewodów ze skrzynki (niebieski) jest połączony w rozdzielnicy z tym idącym od bednarki. Czyli potrzebne dodatkowe uziemienie do tego garażu czy nie ? -
Sprawdziłem w warunkach przyłączenia domu: Siec pracuje w układzie TN Przewód już zamówiony 5x6mm (według was to mało na garaż wolnostojący), co do samego projektu, to jest tam coś pomieszane bo ten przewód w ogóle nie jest ziemny w projekcie... Chodzi ci o przesył PE do garażu że minimum 10mm2 Czyli podsumowując mam przewód 5x6 jeśli 6mm to mało na przesył lini PE to rozumiem ze w garażu mam być osobny uziom (wkopana bednarka ) ? A sam przewód PE z domu pozostaje wolny ? -
Do domu przychodzi przewód 4x10 oraz dodatkowy 5 przewód uziemienia z bednarki zakopanej w ziemi. Chce podprowadzić prąd do garażu długość przewodu 15 metrów przewód według projektu 5x4 ale dla pewności dam 5x6 zastanawiam się tylko czy nie wystarczy 4x6 i nie chodzi tu o oszczędność. Czy w garażu nie powinno być osobne uziemienie (kolejna bednarka dla uziemienia )
Tyle w teorii, a życie życiem... Odciążyłem go nie robiąc wylewek tylko podłogę na legarach. Według ciebie bardzo spartolony ?
Podczas wylewania stropu bylem za granicą i nie kontrolowałem postępów prac. Podciąg który miał być środkiem jest spartolony, na stropie stoi ścianka działowa z porothermu. Planuje podciąć ściankę (wisi przyklejona do górnego stropu ) i wstawić HEB. https://imgur.com/a/gyRlDQF
Ja mam strop o wymiarach 9 x 5,7 zbrojony Fi 12 bez żadnej belki, grubość 15 cm spaść nie spadnie ale obrysował się góra do okola i trochę dudni.
Strop monolityczny garażu
zip20 odpowiedział zip20 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
- 15 odpowiedzi
- garażu
- monolityczny
Jednak strop będzie teriva (już zamówiony ) oparty będzie po długości garażu tak jak pisałem żeby nie robić kombinacji z mocowaniem belek w nadprożu. Mam jeszcze pytanie odnośnie belki (nadproża) nad wjazdem bramy garażu szerokość wjazdu to 5m. Wymiary belki to 20x43 - belka dwu cięta wymiar strzemion (fi 8mm) to 14,5x39 ( co 10cm przez 1,5m później co 20 przez 2m i znowu co 10 ) zbrojenie górą 2 x fi16 zbrojenie dołem 6 fi 16 ale muszę je dać w dwóch rzędach dołem tak żeby zapewnić otulinę betonu ~20mm między prętami czyli będzie po 3 pręty na samym dole strzemiona i 3 pręty powyżej (20mm), jak te pręty zamocować ? Nadproże ma przenosić ciężar ścianki kolankowej (3 pustaki), na której będzie wieniec pod murłatę (zbrojony 4x fi10) no i ciężar dachu.- 15 odpowiedzi
- garażu
- monolityczny
Dla czego bez oparcia na środkowej ścianie ?- 15 odpowiedzi
- garażu
- monolityczny
Tak masz racje (poprawione ) 680cm Powiem szczerze ze zastanawiałem się również nad tym rozwiązaniem (sprężone płyty ) , tylko nie wiem jak to wygląda logistycznie, zamawiam u producenta i on zapewnia ułożenie na ścianach. Mam podobne płyty w garażu w domu rodzinnym ( nie posiadają kanałów, maja tylko górna cześć która podparta jest łukowymi poprzeczkami dzięki temu garaż sprawia wrażenie dużo wyższego )- 15 odpowiedzi
- garażu
- monolityczny
Dziękuje za wszelką pomoc. Ostatecznie zastanawiam się czy nie zrobić stropu typu Teriva tak jak padła sugestia. Belki 680 cm były by ułożone w wzdłuż garażu (żeby nie zakotwiczać ich w dolnej części podciągu- nadproża nad wjazdem). Dodatkowo 3 żebra rozdzielcze w poprzek belek Teriva dzielące garaż na 3 równe cześci, zakotwione z jednej strony w podciągu a z drugiej strony w wieńcu. Całość na czas zalewania podciągnięta środkiem 2,3 cm (przeciwna strzałka ugięcia). Belki na końcach uniesione i wsunięte w zbrojenie wieńca ( nad dolnym zbrojeniem wieńca ), dodatkowo belki z przywiązanymi na końcach (około metra) prętami wygiętymi w literę L (zakotwienie). Na całość gorą siatki. Garaż bez dodatkowego obciążania górą, brak murowanych ścianek działowych, brak podpór dachu.- 15 odpowiedzi
- garażu
- monolityczny
Nad garażem jest tylko pomieszczenie użytkowe, żadnych ścian wewnątrz- 15 odpowiedzi
- garażu
- monolityczny
Dzień dobry Buduje garaż według projektu i jak to bywa w trakcie nastąpiły pewne zmiany w trakcie budowy. Garaż był na dwa stanowiska z podwójnymi drzwiami. Chciałbym go ze względu na wygodę przerobić na garaż z jedną większą bramą 5,25m. Rozmawiałem z kolegą który siedzi w projektowaniu ( ale bardzie teoretycznie niż praktycznie...) mówi ze mogę wykonać nadproże ( i zarazem wieniec) nad wjazdem jego wymiary podał mi takie jak belki która idzie przez środek garażu B-1 (6 ø16 dołem i dwie górą ) przy czym belkę mam wypuścić częściowo ponad strop ( w ściankę kolankową ) żebym zmieścił się ze światłem wjazdu. Wszystko fajnie ale wczoraj patrze na ten projekt i sobie myślę że nic mi to wiele nie da bo mimo tego ze pozbędę się słupka ze środka robiąc tą belkę to nadal mam belkę wystającą poniżej stropu w poprzek garażu która uniemożliwi mi montaż bramy segmentowej..... Mógłbym wypuścić tą belkę ponad strop monolityczny ale wtedy mam ją na poddaszu użytkowym wystającą 28cm ponad poziom podłogi masakra... I teraz zaczyna się gdybanie, a jak by strop zrobić 15 cm i zrobić dwie trochę mniejsze belki ? wiem ze to gdybanie i i tak nie zrobię czegoś po przeliczaniu, ale podpowiedzcie jakie rozwianie. wymiary stropu nad garażem 6,56 na 5,70 W załączeniu zdjęcia z projektu https://zapodaj.net/df04b956e9ad5.jpg.html https://zapodaj.net/f2252b22a2686.jpg.html https://zapodaj.net/178aab34f96d1.jpg.html
- 15 odpowiedzi
- garażu
- monolityczny
Napisze jak to było u mnie, koszty projektów map itd dotyczącej rozbudowy sieci gazowej robiła gazownia. Mnie interesował zakres od skrzynki gazowej w ogrodzeniu do domu. Chyba ze masz projektowaną skrzynkę licznikową na budynku wtedy gazownia doprowadza ci gaz do domu a ciebie interesuje projekt wewnątrz budynku. Jeśli planujesz skrzynkę w ogrodzeniu musisz uwzględnić mapę do celów projektowych i pozwolenie na budowę przyłącza. ps. czasami można dogadać się z gazownią i jedną kopie mapy do celów projektowych ci dadzą...
Jestem na etapie przyłącza Gazu, skrzynka w ogrodzeniu, od ogrodzenia do domu mam pozowanie na budowę (już wydane). Pozwolenie zawiera przyłącz ziemią do skrzynki na budynku z zaworem głównym a później do środka do kotłowni oraz na zewnątrz po elewacji w stali do kuchni. Czy nie można do tego drugiego punktu doprowadzić również w ziemi i wejść do budynku (od zaworu głównego z powrotem do ziemi i wejść do budynku w kuchni ) ???
Czy panele firmy Alsafloor np. Solid Plus - to dobry wybór ma ktoś panele tej firmy ? Orientuje się ktoś co to za panele quick step ? https://pl.pinterest.com/pin/732679433101150645/
- 1 225 odpowiedzi
- 10mm
- 8mm?
(i 51 więcej)
- 10mm
- 8mm?
- antyczny
- arbiton
- bez?
- białe
- biały
- briliance
- classen
- color witex
- czego!
- dąb
- drzwi
- dylemty
- egger
- floor
- gres polerowany
- jaki
- jakie
- kaindl
- krono
- kronopol
- ktos
- kładł?
- labrador
- laczyc
- laika...
- listwa panel
- montażem
- można
- orginal
- ostatnio
- panele
- panele połysk
- paneli
- paneli??
- parametry
- paseczki...
- podłoga witex
- podłogowe
- pytanie
- quick
- rodzaje
- różne
- skrzypiące
- step
- warto?
- wewnętrznych...?
- witex
- wybrać?
- wybranych
- zakup
- łazienka
Co sadzicie o firmie KRONOTEX -ma ktoś użytkuje ? ewentualnie za jakimi producentami paneli warto się rozglądnąć a co odpuścić ?
- 1 225 odpowiedzi
- 10mm
- 8mm?
(i 51 więcej)
- 10mm
- 8mm?
- antyczny
- arbiton
- bez?
- białe
- biały
- briliance
- classen
- color witex
- czego!
- dąb
- drzwi
- dylemty
- egger
- floor
- gres polerowany
- jaki
- jakie
- kaindl
- krono
- kronopol
- ktos
- kładł?
- labrador
- laczyc
- laika...
- listwa panel
- montażem
- można
- orginal
- ostatnio
- panele
- panele połysk
- paneli
- paneli??
- parametry
- paseczki...
- podłoga witex
- podłogowe
- pytanie
- quick
- rodzaje
- różne
- skrzypiące
- step
- warto?
- wewnętrznych...?
- witex
- wybrać?
- wybranych
- zakup
- łazienka
