wojto_thor
wojto_thor's Achievements
Witam, szukam dobrego pieca z podajnikiem na ekogroszek z w miarę dużą komorą spalania drewna na dodatkowym ruszcie i sterownikiem obsługującym c.o, c.w.u i podlogowke. Hydraulik poleca drew met EKO PRIM KOMPAKT. Sam juz nie wiem. Powierzchnia do ogrzania 130m parter podłogowka poddasze grzejniki, bufor 300 l solary. Proszę o pomoc w wyborze. pozdrawiam
Witam, szukam opini nt palenia drewnem w dodatkowej komorze spalania. Mam sporo suchego drewna, które chciałbym wykorzystać do palenia w trochę cieplejsze dni. Jak to się odbywa czy muszę odłączyć podajnik? Czy będzie działała wtedy dmuchawa? Na sterowniku ustawie temperaturę? Piec drew met EKO PRIM KOMPAKT
WITAM, proszę o opinie nt. Kotła Eko prim kompakt 1,5. Interesuje mnie też spalanie drewna na ruszcie wodnym; czy mogę palić drewnem bez żadnego problemu?
Dzięki napewno coś takiego zastosuje, może będą mieli w pobliskim składzie; )
Wiem. .. , paliwo ekogroszek, dorywczo spalanie drewna, parter podłogowa, poddasze kaloryfery. Strop wełna 10, dach 25, narazie nie było jeszcze palone i mimo wszystko jak przyjeżdżam w te chłodne dni na budowę, to czuć ciepło w środku samo z siebie. Chyba jednak zrezygnuje z dodatkowego ocieplania od wewnątrz . Ale paroizolacja koniecznie. Wracając do tematu mokrej wełny na zewnątrz, musze to jakoś zabezpieczyć, na fundamentem pójdzie 5 cm styropianu i zostanie taki mały cokolik
Jeszcze nie ma ale będzie paroizolacja, narazie są gołe ściany, ściany nie wyglądają zbyt estetycznie więc planuje dać paroizolacje , ruszt i wykończenie z drewna i kg. Zastanawiam się jeszcze czy dać wełnę pomiędzy ruszt. Ściany są ocieplone z zewnątrz wełną 10 i 15 a grubość bali ok 15 cm. Czy warto dać jeszcze od środka ocieplenie?
Kolego Jastrzab, masz na myśli punkt rosy na dole elewacji? Wolałbym jednak żeby tam wilgoć się nie zbierała. Czy jak ocieple fundament i dojadę styropianem do wełny to problem zniknie? W sobotę zrobię fotkę to puszcze, ale fakt faktem że mnie trochę uspokoiles
Witam, dom ocieplony wełną skalną twardą roockol, drewniany ,położony klej i zagruntowana elewacja. Fundament, podmurowka NIE OCIEPLONY jeszcze. Dzisiaj zauważyłem że w niektórych miejscach od spodu wełna jest mokra (nie były dawane listwy startowe) co może być tego przyczyną? Ostatnio ciągle pada, czyżby krople wody spływające po elewacji podciagaly pod spód? Czy ocieplenie fundamentu pomoże? Proszę o pomoc fizyków budowlańców
W kilku miejscach wymacalem od wschodniej i zachodniej strony
Dom jest z bali
Witam, dom ocieplony wełną skalną twardą roockol, położony klej i zagruntowana elewacja. Fundament, podmurowka NIE OCIEPLONY jeszcze. Dzisiaj zauważyłem że w niektórych miejscach od spodu wełna jest mokra (nie były dawane listwy startowe) co może być tego przyczyną? Ostatnio ciągle pada, czyżby krople wody spływające po elewacji podciagaly pod spód? Czy ocieplenie fundamentu pomoże? Proszę o pomoc fizyków budowlańców
podciąg drewniany (gabaryty), bardzo pilne
wojto_thor odpowiedział wojto_thor → na topic → Domy drewniane
Zastanawialem sie nad izolacją typu keramzyt ,aby dociążyć strop,zależy mi aby był cichy (szalejace,lubiące skakać małe dzieci).Szkoda mi zakrywać ładnych dech, ale myślałem o matach i na to panele- 7 odpowiedzi
- (gabaryty)
- bardzo
Dzięki maciej74. Na Ciebie zawsze można liczyć. Zastanawiam się tylko jak wykończyć strop, żeby było cicho, stabilnie i bez odgłosów chodzenia. Od spody napewno belki będą odkryte, od góry planowałem dechy, bo mam sosnowe i modrzewiowe suche, sam nie wiem, co dać na wygłuszenie- 7 odpowiedzi
- (gabaryty)
- bardzo
Witam Jestem na etapie wymiany stropu drewnianego, po konsultacji z projektantem zamawiam belki stropowe 23/14. Rozpiętość stropu- 8 m, z tym że na 4,5 m muszę zastosować podciąg na którym belki będą się łączyły(nie zmieszczę całych na poddaszu) , projektant proponuje podciąg 30/20- 5 długi od ściany do ściany (na nim będą się łączyły belki. Czy proponowany podciąg zda egzamin, czy może zastosować mniejsze gabaryty (zależy mi aby nie było na dole słupa) bardzo proszę o poradę doświadczonych forumowiczów
- 7 odpowiedzi
- (gabaryty)
- bardzo
Witam W jaki sposób sztaplować, aby przeschły belki o wymiarach : 23cm / 14cm 5m długie na sztorc, czy płasko? Jak dobrze ułożyć żeby nie powyginało- 24 szt. Z góry dziękuję za odpowiedź
- 1 odpowiedź
- belek
- przeznaczeniem
