        Mcryb
                Liczba zawartości13
Mcryb's Achievements
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam ponownie henryk 1953, dzieki za zainteresowanie moim postem. Tak dokładnie teraz mamy na dworze -10* to na miarkowniku mam ustawione 65* i tak co 5* jak jest na dworze -5* to mam ustawione tak 60*tylko że rzadkokiedy mój piec śpi że tak powiem, czyli że dojdzie do temp. zadanej i potem sobie po lekku pyrka, no jak ustawie mu 50* no to takale juz te 60* to ma problem
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe henryk1953 w zeszłym roku było tak samo ten sam wegiel, z tej samej kopalni, no miarkownik mam ustawiony zaleznie od temperatury na zewnątrz i jest ustawiony dobrze to wiem, natomiast jak go ustawie na 70* to klapka jest cały czas otwarta a temp. tak podchodzi max na 65*, klapka na dole uchylona, a czopuch ma prawie przekrój kartki B5, tak że wyciaga mi opał w jakies 5 godzin to jest max, oczywiscie przy tej temperaturze, która opisałem wyzej
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Co to znaczy "palę od dołu, bo nie bardzo jest możliwość górnego spalania"? Czy to taki kocioł? http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17/76 C. dokładnie taki, spóżniłem sie jakieś 5 miesiecy zanim dotarłem do tego forum dodam jeszcze że pale weglem, takim grubym orzechem
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam mam problem jak w tytule, ale po kolei, piec żywiec kdo-u 28kw, komin ok. 12 metrów wysokości 20x20, dwa pietra do ogrzania w sumie ok 220 m2, okna palstikowe,dom z cegły grubośc ścian 40 cm, instalacja grzewcza stara, czyli rury, grzejniki żeliwne, żeberka, czyli ogólnie dużo wody w instalacji, dom podpiwniczony, piwnica zimna, niestety pale od dołu w tym piecu, bo nie bardzo jest możliwość górnego spalania, ale z tym sie juz pogodziłem, jest miarkownik mechanicznhy, tylko problem w tym że, nie umie go rozbujać tak do choćby 70 stopni, 60 to jest max, w czym jest problem, moze kocioł jest za duży ? komin za długi? jeśli ktos wie jak to usprawnić to prosze o pomoc, z góry dzięki
	Witam , nie bardzo mogłem znaleźć miejsce na tym forum dotyczace mojego pytania, więc próbuje tutaj, Kto przekfalifikowuje działki z rolnych na budowlane, kto sie tym zajmuje?? Wójt, rada gminy, jakas specjalna komisja w gminie? chodzi mi o konkretną osobe? Jeśli ktoś wie to prosze o odpowiedź? Mam działke ale jest jeszcze użytkiem rolnym i czekam i czekam , papiery złozone, na przekfalifikowanie i nic sie nie dzieje w tym kierunku, dlatego chciałbym wiedziec kto za tym stoi.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe mam bardzo podobny piec i równiez mam problem z zawieszającym sie węglem, dolna część wegla na ruszcie się wypala, miarkownik otwiera klapke PG i zaczyna wychładzac piec, na ruszcie pusto, u góry wisi lekko żarzacy sie wegiel i na piecu 30"C. Dlaczego??
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe To stronka z przekrojem kotła http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17/76 Last Rico Proszę o wskazówki, czy cos się da z tym zrobić żeby pomóc sobie i przyrodzie pozdro
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe KDO-U wszystko napisane pare postów wyżej, potem był a pomyłka zasugerowana tym zębcem
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Mam pytanie, dleczego mi parują okna, taka rosa sie zbiera na dolnej cześci szyby?? Czy to oznacza ze mieszkanie jest niedogrzane?
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe CoTo no to mnie uswiadom bo przeczytałem całość, jakie jest wstępne założenie Last Rico?, kocioł ds rozpalać od góry żeby zmniejszyc straty ciepła i nie syfić pieca i komina, a co za tym idzie chronić środowisko naturalne tak czy nie?
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe sorier Nie wszystkie kotły to zebiec, KDU to kocioł z żywca. Zastosowałem się do instrukcji palenia od góry by Last Rico, w kotle dolnego spalania, tylko nie moge w nie swoim kotle ingerować, wycinać dziury, kłaść cegły szamotowe (póki nie będe pewny że to działa) bo wynajmuję lokali piec nie jest moją własnością , a palić i tak muszę i kupowac opał.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Byłem w piwnicy i oto kolejne spostrzeżenia, ruszt pionowy jest czerwony, klapa popielnika dośc gorąca (nigdy tak nie było przy tradycyjnej metodzie) no i z komina już nie kopci bo (post wcześniej) bo wegiel ( orzech) sie juz odgazowałtemp na piecu 55^C. Reasumując pełen piec zaru zobaczymy jak długo bedzie trzymac, aaa i przymknąłem na kominie gdyz mam pewne obawy żeby sie nie zagotowało. Niestety bez miarkownika( narazie ). Od tego momentu sterowac bedzie tym żarem regulator z dmuchawą.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoMcryb odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam, czytałem i czytałem no i postanowiłem spróbować, Piec KDO-U Zywiec moc 28 kW( pierwszy sezon) komin ok 10m, niestety na końcu ponad metr metalowej rury, nie ma zadnych pomp, tylko grawitacja.Dom z cegły ok 30 lat Powierzchnia ok, 200 m2.Na dole mieszkam ja, na pieterku niemiły sasiad, oboje wynajmujemy powierzchn ie mieszkalne,wiec ingerencja w piec tym bardziej nowy nie jest za bardzo mozliwa. Postanowiłem zapalic od góry, myslalm ze będzie trudniej, narazie pali sie ze 2 h, no i z ochrona srodowiska to narazie niewiele wspólnego, jeszcze pare dni temu powiedziałbym ze kopci aż miło, no ale nie dziś.Do pieca zamocowana dmuchawa. narazie spróbowałem ręcznie uchylic górnr dzwiczki dolna klapke w drzwiach, no i jakos idzie, tylko pilnowac trzeba. Dobra wiadomośc juz nie dymi, mozliwe że sadza sie wypalała z komina jest to możliwe? Dalsze info, zamiast cegiałszamotowych na końcu rusztu został obsypany popiół , jezeli zadziała to będę postulował o zakup miarkownika i wełozenie cegiełkami z tyłu rusztu. Prosze o krótka opinie naszego GURU LastRico
