Sub
Tytuł
Sub's Achievements
Lakierowanie podłogi - skórka pomarańczy - jaka temperatura/wilgotność?
Sub odpowiedział Sub → na topic → Zrób to sam
O ile rozumiem ten lakier jak sama nazwa wskazuje (AQUA-Seal 2K-PU) jest lakierem wodnorozcieńczalnym. Sugestie jego rozcieńczania do 5% wodą destylowaną można też znaleźć w dokumentacji jego producenta. Ale ten pomysł traktuję jako ostateczność, właściwie już o nim zapominam Spróbuję teraz trochęmniej machać wałkiem i korzystając z odwilży przewietrzyć nieco pomieszczenie bardziej wilgotnym powietrzem. Ale zastanawiam się jeszcze co zrobić z obecną skórką pomarańczy. Czy powinienem to zeszlifować aż przestanę widzieć niezmatowione wgłębienia w głębszych miejscach czy też mogę sobie pozwolić na ich pozostawienie i liczyć na to, że te mini niecki zaleje i wypełni kolejna warstwa lakieru? Czy takie niedoszlifowane miejsca (czasami między słojami te niecki niezmatowione pozostają większe) mogą spowodować gorszą przyczepność kolejnej warstwy lakieru? Pozdrawiam, GM- 2 odpowiedzi
- lakierowanie
- podłogi
Witam, Walczę właśnie z podłogą sosnową u siebie. Deska ma około 15 lat, została przecyklinowana, przygotowana do malowania. Zagruntowana Berger-Seidle Exotengrund, na nią zostały położone dwie warstwy dwuskładnikowego Aqua-Seal 2K-PU tej samej firmy. Niestety wierzchnia warstwa lakieru nie rozlała się tak jak bym chciał, w wielu miejscach ma strukturę skórki pomarańczy Zastanawiam się co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Podejrzewam, że może chodzić o nie do końca optymalne warunki w jakich lakier był kładziony. W pomieszczeniu jest około 20 stopni plus baaardzo suche powietrze tj. ok 33%. Czy takie warunki mogły spowodować, że lakier zbyt szybko schnął i się nie rozlał? Czy też powinienem szukać przyczyn gdzie indziej? Może wałek? Używałem Hardego welurowego który wg ostatnich informacji jakie uzyskałem nadaje się bardziej do lakierów Poliuretanowych, a nie wodnych. Czy to prawda? A jeśli nie taki wałek to jaki powinienem użyć? Flokowy? Jeśli kłopotem jest wilgotność w pomieszczeniu to czy macie jakieś sprawdzone metody na jej podniesienie? Wietrzenie przy obecnych mrozach najprawdopodobniej nic nie da. Ręczniki na kaloryferach? Zmycie podłogi woda przed lakierowaniem? Jakieś inne patenty? Powierzchnia do "nawodnienia" to otwarte ok 55m2... Wyczytałem, że oczko niższy lakier Bergera (EcoGold jednoskładnikowy) można rozcieńczać do 5% wodą destylowaną. Czy taką samą metodę można zastosować przy 2K-PU? Może obniżyć temperaturę w pomieszczeniu żeby lakier tak szybko nie przesychał? Planuję właśnie położyć 3 warstwę tego samego lakieru. Przy okazji podpytam czy ktoś lakierował po takiej "skórce pomarańczy"? Zmatowiłem już warstwę drugą ale nie mam pewności czy muszę ją matować "na zero" czy też gdzieniegdzie mogą pozostać niezmatowione "oczka" do których nie dotarła polerka (jadę to siatką ścierną 120 na pożyczonej polerce + ręcznie szlifierką oscylacyjną 120 w trudniejszych miejscach)? Czy takie bardziej świecące oczka będzie potem widać na tle zmatowionych fragmentów podłogi po położeniu 3ciej warstwy lakieru? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź w tej mierze. Z góry dziękuję! GM
- 2 odpowiedzi
- lakierowanie
- podłogi
Jak rozpoznać rodzaj szyb w oknie? Współczynnik przenikania.
Sub odpowiedział Sub → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Czy starą szybę z niedzsiejszym już współczynnikiem 1,3 też należy traktować jako niskoemisyjną/ciepłą? Gdzie leży granica współczynnika sprawdzalnego dla tego eksperymentu?- 4 odpowiedzi
Witam, Kupiłem dom w którym zamontowane są okna PCV. Okna te mogły byc montowane ok 2000 roku, może nieco wczesniej. Niestety na wewnętrznej krawędzi brak jest jakiejkolwiek informacji dotyczącej producenta, daty produkcji, a co najwazniejsze nie ma też oznaczenia współczynnika przenikalności. Prawdopodobnie producentem tych okien była firma Tras Okna. Domyślam się, że w najlepszym razie są to szyby 1,3. Ale obawiam się, że mogą to być też niestety wytwory nieco starsze, a więc o współczynniku 2,8 albo jeszcze gorzej... Czy jest jakaś metoda na sprawdzenie co to są za szyby pomimo braku ich opisu? O ile się nie mylę w chwili obecnej jest obowiązek nanoszenia danych producenta na wewnętrzną krawędź okna. Czy ktoś się orientuje od którego roku ten przepis obowiązuje? Dało by to pogląd o wieku tych okien. Jeśli moje okna nie mają tych danych to znaczy, że wyprodukowano je przed wejściem w życie tego przepisu. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę jak oszacować te szyby.
- 4 odpowiedzi
VAILLANT - temat ogólny na temat kotłów, sterowników, funkcjonowania
Sub odpowiedział rafslusarczyk → na topic → Ogrzewanie
Witam, Nabyłem ostatnio nieduży segment szeregowca (120m użytkowej/220m całkowitej) wraz z kotłownią w której stoi stojący kocioł gazowy Vaillant VK 23/1 (rok produkcji 1994 23kW/18kW). W trakcie remontu tego obiektu została wymieniona w całości instalacja CO ze starej żeliwnej na nową, niskopojemnościową. Ze poprzedniej instalacji praktycznie pozostał jedynie ów piec, dostawiono zbiornik 150l na wodę użytkową (poprzedni mieszkańcy grzali wodę prądem), pompy, zawory, wkład kominowy itd. Zadaniem kotła ma być oczywiście ogrzanie CWU oraz CO w tej lokalizacji. W układzie nie ma podłogówki (jest ale na zaworze dualnym bo to maleńkie pomieszczenie i nie opłacało się dla niego instalować mieszaczy itp. więc pomijamy w naszej dyskusji traktując jak zwykły grzejnik). Problem polega na tym, że do tej pory piec chodził na prościutkim termostacie pokojowym bodaj Danfossa. Mając w układzie zbiornik CWU potrzebuję inne sterowanie. Chciałbym też by było ono „pogodowe”. I tu powstaje pytanie JAKIE? Niestety z powodu zaawansowanego wieku pieca nie mogę uzyskać nigdzie kompletnych informacji na temat optymalnego sterowania tym urządzeniem. Na infolinii Vaillanta poinformowano mnie, że ze wszystkich pogodówek oferowanych przez Vaillanta ten akurat piec wysteruje jedynie calorMatic 630, a więc najdroższy, niemal kosmiczny w porównaniu z moim piecem sterownik. Zanim jednak pójdę w takie koszta proszę o Wasze opinie. Domyślam się, że tańsze calorMatiki używają do komunikacji z piecem złącz EBus, a tej opcji nie ma mój piec. Ale też zastanawia mnie czy aby na pewno w tym momencie flagowy regulator z najwyższej półki oprócz EBus ma w przeciwieństwie do tańszych modeli również możliwość sterowania starszymi piecami bez tej magistrali? Stary instalator Vaillanta podpowiedział mi, że mogę ewentualnie szukać na rynku wtórnym starszych modeli pogodówek tj. VRC calorMatic UBW. Czy ktoś może to potwierdzić bądź zaprzeczyć? Jakie będą znaczące minnusy w mozliwościach tego starszego regulatora w porównaniu do VRC630? Oczywiście w ujęciu dla tak prostego układu grzewczego jaki jest u mnie (nie mam fyfnastu kotłów spiętych kaskadowo ). Jest strasznie mało dokumentacji Vaillanta dostępnej publicznie w sieci (zasadniczo tylko instrukcje użytkownika, dla instalatorów… nic). Ale doczytałem się, że być może pasującą do pieca VK 23/1 pogodówką będzie też VRC MF. Z tego co widzę w sieci występuje on w 2 wersjach, bo jest jeszcze VRC MF-Tec. Ale oczywiście z samych instrukcji użytkownika nie bardzo można wywnioskować jakie możliwości mają te regulatory i czym tak właściwie się różnią. No i najważniejsze czy będą pracowały z moim piecem? Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje na temat tych 3 modeli regulatorów w świetle sterowania piecem VK. Widziałem na tym forum kilka wątków dotyczących Vaillanta i wypowiedzi „Najlepszych doradców na tym forum”. Wierzę, że i mi się uda tutaj znaleźć fachową pomoc - 124 odpowiedzi
- (mini
- -zawór
(i 40 więcej)
- (mini
- -zawór
- anoda
- atmotec
- błąd
- calormatic
- cwu
- czego
- czujnik
- eksplozje)
- kocioł
- kondensacyjnym
- konfiguracja
- kotła
- obniża
- opinie
- piec
- pieca
- piecem
- podgrzewacz
- pogodowy
- pomoc
- powietrzno-spalinowy
- problem
- program
- prosze
- przegląd
- przelewanie
- regulator
- sterownik
- służy
- temperatury
- trójdrożny-podlaczenie
- układ
- układu
- ustawienia
- vaillant
- vr10
- wody
- wybuchowe
- zapalanie
