majki's Achievements
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... (8/9)
Tak, własnie wiem, że studnia wodomierzowa nie jest najlepszym rozwiązaniem ... W warunkach mam: Zestaw wodomierza głównego powinien być zlokalizowany w pierwszym wydzielonym, oświetlonym pomieszczeniu (...) W piwnicy lub na parterze budynku w łątwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem lub dostępem osób niepowołanych i zaczynać się nie dalej niż 1m od ściany zewnętrznej budynku. Jeżeli działka jest niezabudowna lub lokalizacja wodomierza w budynku przekracza 15 m należy zaprojektować szczelną studnie pomiarową jak najblizej linii regulacyjnej (...) i jeszcze o odbiorze: Odbioru dokonuje komicja na tzw otwartym wykopie. To tyle z zapisów. pozdrawiam, majki
- 5 odpowiedzi
- istniejacą
- podłączenie
Jasne, to tłumaczenie do mnie dociera Dzięki. Choć nadal czuje pewien czarny przedmiot gdzieś .... Rozumiesz, człowiek ileś lat temu myśli za wszystkich dookoła i teraz w sumie i tak nici z tego. Bo wstępnie wiem, ze jakbym zerwał teraz kostkę, wsadził rurę, ktoś by ją sobie pooglądał, potem wszystko z powrotem ułożył to koszt byłby ten sam a wodomierz w domu ... pozdrawiam, majki
- 5 odpowiedzi
- istniejacą
- podłączenie
Witam Nadeszła ta wiekopomna chwila i się doczekałem wody i kanalizacji w ulicy Na etapie budowy domu (fundamenty) mam poprowadzoną już rurę PE 32 pod budynkiem do pomieszczenia gospodarczego a z drugiej strony wychodzi pod samym ogrodzeniem, więc do przyłącza w ulicy, jest powiedzmy 2m. Wykonawca powiedział (tak jest też w warunkach), że odbiór jest na otwartym wykopie i nie będę mógł mieć wodomierza w budynku, tylko musi być studnia wodomierzowa (co jest niewątpliwie dodatkowym kosztem). Nie można zrobić podobnież w takiej sytuacji wodomierza w budynku, bo nie widać rury ... No i tu pytanie do osób które to przerabiały czy się znają czy to prawda ? Liczyłem na to, ze wykonując te wszystkie prace ileś lat temu, będzie to tylko ułatwieniem ... Jasne, nie musze zrywać kostki, czy nasadzeń, ale nie bardzo rozumiem, fakt, ze musi być widoczna rura przed podłączeniem. Z góry dzięki za wypowiedzi. pozdrawiam, majki
- 5 odpowiedzi
- istniejacą
- podłączenie
Cześć W imieniu znajomej pytam: ma ktoś do odsprzedania cegłę, najlepiej rozbiórkową, w stanie dobrym czystą ? Odbiór może być w zakresie kupującej, okolice Konstantynowa. Dzięki z góry za info, pozdrawiam, majki
Cześć Ile to już czasu nie pisałem .... Bez bicia przyznaję, że po zamieszkaniu i zakończeniu budowy chęć do pisania mi spadła Bo o czym, że się zaj.ście mieszka ? To nudne Ale zbiorę jakoś tak ten okres .... - szyba kominkowa wymieniona, szkło Robax, wymieniłem sam, paliłem już trochę na nowej szybie, na razie się trzyma. Nie dokręcałem tylko bardzo mocno śrub mocujących, by szyba mogła jakoś lepiej pracować, czy mam rację zobaczymy ... - reku przeniesione do pom. gosp. Od początku tak trzeba było ... teraz jest i sucho i nie włącza się w ogóle bypass więc wymiana powietrza chodzi cały czas - ostatnio piec gazowy "trąbił" ... hmmm ... nie wiem jak to określić inaczej. Przy starcie wydawał z siebie odgłos trąbienia, połączony z wyciem ... przy okazji serwisu pieca zgłosiłem ten problem, czyszczenie i regulacja parametrów pomogła, choć to dziwne ... - musze dobudować do drewutnii jakiś domek na narzędzia, czy rowery na lato ... w garażu nie mam miejsca (za mały - sic!) a latem jak dużo jeżdże z dzieciakami to nie ma gdzie trzymać tak żeby były łatwo dostępne, - ogród jest fajny Drzewka i krzewy porosły, thuje po bokach maja już po prawie 3m, takie kupowane malutkie 3 lata temu po 30-40 cm, są już ponad 1,5m .. posadzone w ziemi z "szlaką", chyba duża ilość siarki im pomaga . Jedynie tam gdzie nie dałem kostki między trawnikiem a folią, żwirem i rabatami trawa wrasta na folię ... Muszę to przerobić, jednak lepiej jest jak jest odcięcie trawy od folii jakąś warstwą kostki ... Zaje.ście jest. Just amazing pozdrawiam, majki
Komentarze do dziennika Majkiego
majki odpowiedział majki → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Cześć, tak jak poprzednikowi, przepraszam za zwłokę 1. Tak warto. Już się wepchnął przedstawiciel ale też odpowiadam - warto Dużo światła, ogroooooomnie więcej światła. Mimo sporych okien w domu, to najważniejszy efekt. Okien na razie nie myłem. Z bajek o samoczyszczeniu wyrosłem ... LOL. W tym roku muszę wejść na dach i przy okazji okresowego przeglądu dachu umyję okno Salon się nie nagrzewa, nie ta kubatura Skraplania nie ma, reku działa. 2. Przed budową. PRZED BUDOWĄ Po, sprawdziliśmy. Never again 3. Post wyżej. 4. Trudny temat. My nie mamy wyboru, bo nie mamy wodociągu. Ale IMHO jesli masz kasę i akurat możliwość na studnię, to alternatywne źródło wody jest jak najbardziej ok. 5. Chyba więźba nie ma nic wspólnego ze stropem ... Nawet gdybym miał strop betonowy to i tak miałbym więźbę na dach ... Ale tak, teraz bym zastropował dom, nie robił sufitów podwieszanych i dał na to 50 cm styropianu pozdrawiam, majki -
Cześć Sorki za długi czas reakcji, już sporadycznie zaglądam na forum ... Tak, centralka, Brink Large, przesunięta. Jest tak jak powinno być. Nic nie cieknie, nie zamarza, łatwiejszy dostęp do filtrów, cześciej je czyszczę, bo nie muszę wchodzić na strych Sprawność, jedynie subiektywnie, chyba lepiej, bo nie walczę z zamrożonym wymiennikiem i niską temperaturą w otoczeniu reku. Ale wiesz, zimy nie mamy już w naszym kraju więc po prostu jest ok pozdrawiam, majki -
Trochę czasu upłynęło .. Szyba wymieniona, koszt w robax.pl : 330 zł Wymieniłem samemu, dość prosty sposób. Jedynie nowa szyba nie ma tej "czarnej obwódki" dookoła, przez co widać przez nową szybę uszczelkę, ale ponieważ wzrok mi sie pogarsza na starość to tego już nie zauważam :yes: pozdrawiam, majki
Lampy zawieszone do ... sufitu Wieszane z rusztowania, kabel przedłużałem sam. pozdrawiam, majki -
Przepraszam, że odpisuję dopiero teraz ... Mieszkanie we własnym domu jest bardziej pasjonujące, niż pisanie o nim Mogę jedynie opisać główne zmiany : - dodatkowa garderoba przy wejściu po prawej stronie - gabinet przy salonie, "przed" sypialniami - bez wykuszu - bez sensu element - garaż szerszy bodajże o metr. - reszta zmian dość dobrze udokumentowana w dzienniku i zdjęciach. Najistotniejsza zmiana to otwarty salon pod dach i okno dachowe dające bardzo dużo światła. Dom po prostu się "rozrósł". nic nie jest kosztem czegoś. Z oryginalnych łącznie bodajże 140-kilku metrów jest 220. pozdrawiam, majki -
Dziękuję Drzwi wewnętrzne to Budrex : http://www.budrex.pl/start.html pozdrawiam, majki -
Witaj, dzięki Nie mam przyłącza napowietrznego - mam ziemne ... Właśnie między innymi, że wygląda to bez sensu. Mieliśmy warunki a takie i takie - wzięliśmy ziemne przyłącze. A tymczasowo, nie mogą zrobić powietrzem, a docelowo wkopać przewód i się potem przełączyć .. ? pozdrawiam, majki -
Schuco, Mielczarek - Zduńska Wola. pozdrawiam, majki
A co do reszty moich pytań ? Szczególnie jeśli chodzi o tą szybę. Ciekawi mnie, czy można "zaufać" w zapewnienia, że szyba tańsza będzie ok. Jak to wynika z Twojego doświadczenia. Innych specjalistów w tej branży ... ? pozdrawiam, majki
