gizyd
O gizyd
- Urodziny 1 Kwietnia
Zawód
energetyk, inż elektryk, elektronik
Jestem na etapie
modernizacja
88-231
kujawsko-pomorskie
gizyd's Achievements
gizyd odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam.Moim zdaniem jak najbardziej służy do ochrony kotła, gdyż pozwala na utrzymanie jego wysokiej temperatury zawsze i niezależnie od temperatury na grzejnikach. Moja rada dotyczyła kolegi, Który nie wiem z jakich powodów ma niską temperaturę na powrocie kotła no i oczywiście wszystkich , którzy posiadają tkie zawory i chcą cieszyć się gorącą wodą w kranach. Jak już pisałem w poprzednio temperatura na wyjściu kotła nieznacznie tylko różni się od temperatury powrotu w obwodzie pierwotnym i to niezależnie od tego, czy będzie do niego podpięty bojler, czy też nie. Powtarzam , zawór pełni rolę dzielnika energii cieplnej, gdzie z obwodu pierwotnego przejmowana jest energia przez obwód wtórny, energia nie przejęta powraca z powrotem na kocioł podnosząc temperaturę na powrocie kotła. Nie ma to miejsca tylko wtedy, gdy zawór jest na max i cała energia przejmowana jest przez obw. wtórny, wówczas to temp. powrotu kotła przyjmuje wartość temp. powrotu grzejników. Jest to sytuacja kiedy zawór nie działa jego kanały ustawione są na wprost , czyli tak jakby go wcale nie było. We wszystkich innych ustawieniach temp.powrotu na kotle jest zawsze wyższa od temp. powrotu grzejników. Może pomogłem. Pozdrawiam. -
QIM;6373686]W takim razie po co ten zawór jeśli to bojler służy do podniesienia temperatury powrotu? Witam. Zawór jest po to żeby można było mieć na kotle 60, a na chałupie 35 stopni na grzejnikach jeśli taka wola i żeby można mieć gorącą wodę w kranie to bojler w obwodzie pierwotnym. Niektórzy koledzy negują sens stosowania takich zaworów no bo można kocioł ustawić na 40 stopni i tym sposobem zmniejszyć temp. w mieszkaniu, a co z ciepłą wodą w kranie - będzie wtedy tylko letnia. Jeśli ktoś lubi być w klubie morsów to czemu nie - niech wyrzuci zawór 3,4 d. Pozdrawiam. -
stone21;6371886]Ja niestety dokonałem przełomowego odkrycia w mojej instalacji co zmniejszy ilość spalanego paliwa. Nie działa mi obieg kotłowy który jest na grawitacji, co powoduje brak mieszania w 4D i pracę na wyższych mocach. Powodem braku mieszania jest zbyt mały przekrój rur w miedzi i zaworu 4D, jest zawór 1 Cal KV8 a powinien być 2 cale KV40 i rury na całym odcinku na całym odcinku. Witam. Coś nie bardzo przekonuje mnie to co piszesz. Rozumie, że spinkę wykonałeś w rozdzielaczu, czyli w obiegu grzejnikowym (wtórnym). Zatem i tak cała moc z kotła musi wychodzić przez układ pierwotny kotłowy działający grawitacyjnie co znaczy tylko tyle, że obwód ten jest wystarczająco wydolny na 1calowych przekrojach. Bardzo dziwi mnie to, że na powrocie obwodu pierwotnego miałeś zimną wodę. Jest to wręcz dziwne, bo istotą działania tego układu jest to, że utworzone są dwa obiegi, pierwotny , wychodzi z kotła przez stronę pierwotną zaw. i wraca na powrót kotła i obieg wtórny zaczyna się od strony wtórnej zaw. idzie przez grzejniki i powrotem od grzejników wraca do strony wtórnej zaw. W zaworze następuje mieszanie się wody obiegu wtórnego z wodą obw. pierwotnego co powoduje przekazanie części energii z obw. pierwotnego do wtórnego. Zatem po takim przekazaniu woda obw. pierwotnego nie może być zimna chyba, że zawór miałeś otwarty na max. Zatem moje wątpliwości , czy na pewno masz dobrze podpięty zawór. Jeśli tak to do obwodu pierwotnego podłącz wężownicę bojlera. Krótki obieg bojlera spowoduje podniesienie temperatury powrotu na kotle. To co piszę mam przetestowane u siebie, mam wyjścia 2 calowe, zawór 4d 1,25 cala, obw. pierwotny grawitacja z podpiętym bojlerem, obw. wtórny napędzany pompką sterowaną regulatorem temperatury w pomieszczeniach, obw pierwotny 60 , wtórny 35 stopni, zaw.4d ustawiony ok.0,25 zakresu, różnica temperatur na samym kotle (zasilanie -powrót)nie wyczuwalna ręką i wszystko pięknie działa czego i Tobie życzę. Pozdrawiam. -
Witam . przeczytaj jeszcze raz. Pozdrawiam -
Witam. wysokometanowy niemniej niż 31 MJ, zaazotowany nie mniej niż 24 MJ, lpg 24MJ ale litr. Pozdrawiam. -
Witam. Proszę bardzo: wartość opałowa gazu ok 25 MJ w metrze sześciennym, tyle samo co w 1kg przeciętnego węgla kamiennego. Gęstość węgla drobnego(orzech) to średnio 0,8kg na litr (przestrzenny). Zatem wiaderko 15 litrowe mieści ok 12kg węgla. Jeśli ostatnio spaliłeś 36 m gazu to jakbyś spalił 3 wiadra węgla. Tylko, że Ty masz lepszą sprawność kotła o 30 proc no to możesz dołożyć jeszcze jedno wiadro. Pozdrawiam. -
krzych_krak;6339990]No ja zdaję sobie sprawę, że pójdzie więcej. Ale mimo tego nie porównujmy stałopalności drewna do węgla... Witam. średnia kaloryczność drewna 3-4 tys kcal, a węgla 5,2-7,3 tys kcal. Czyli można przyjąć 1kg węgla = 1,8 kg drewna. Budując ta duży dom na pewno liczyłeś się z kosztami ogrzewania -nic darmo.Jak dobrze docieplisz dom to będziesz spalał dwukrotnie mniej, ale jak zaczniesz korzystać z całego domu , to znów będziesz spalał tyle samo. Duży dom to jak rozrzutna żona. Pozdrawiam. -
[quote Zapomniałem dodać, że te białe korki na rurach (ostatnie zdjęcie) to zwykłe odpowietrzniki i mają się one nijak do bezpieczeństwa. -
Pleban68. Witam. Moim zdaniem kocioł za duży chyba ma 19 kW. Nie wiem jaki stan ocieplenia domu, ale myślę, że 10 kW wystarczy. U mnie 180 m przy dzisiejszej pogodzie 20 kg na dobę czyli moc średnia ok 5kW. Co do regulacji polecam miarkownik analogowy , taki z mieszkiem wypełnionym naftą. Jeśli dmuchawa daje za dużo powietrza (nie można bardziej ograniczyć obrotami) to zastosuj przysłonę na wlocie dmuchawy - zaklej 80 proc. powierzchni wlotu- spokojnie to silnikowi nie zaszkodzi. Naturalnie możesz wykorzystać klapkę od dmuchawy. Można też wykorzystać sterownik i bawić się w siłowniki. Prościej sprzedać sterownik i za to kupić oryginalny miarkownik. Proponuję Ci poczytać co pisali moi poprzednicy, tam jest wszystko łącznie z fajnym kalkulatorkiem do obliczania zapotrzebowania na ciepło w zależności od rodzaju budynku. Pozdrawiam. -
[quote=defender; Trochę mi ulżyło, bo masz założony zawór bezpieczeństwa, to coś między kotłem i czerwoną bańką. Sprawdż czy działa, wystarczy przekręcić na chwilę kurek tego zaworu, lub odciągnąć go do góry - powinna polecieć woda. Zobacz na jakie jest ciśnienie (napis na kurku). Ciśnienie w instalacji nie powinno rosnąć ze wzrostem temperatury. Dlatego zakłada się ten zbiornik, aby kompensował za pomocą wbudowanej membrany przyrosty objętości wody w układzie wywołanej wzrostem temperatury. Często uchodzi powietrze z za membrany, dlatego spróbuj je dopompować. U góry zbiornika jest zwykły zaworek taki jak w kole samochodowym (może być na zaworku osłonka - zdjąć). gorzej gdy membrana uległa uszkodzeniu (zbiornik do wymiany). Nie chcę Cię martwić, ale nie dopatrzyłem się układu awaryjnego schładzania kotła. Zatem instalacja nie spełnia norm bezpieczeństwa. W przypadku zagotowania wody nawet ten zawór bezpieczeństwa nie uratuje instalacji i nie zapewni bezpieczeństwa. -
Witam.Coś nie tak z Twoją instalacją CO. Nie masz zbiornika wyrównawczego (otwartego zbiornika), czy może zamarzł, albo zapchany wylot do naczynia. To co się dzieje w twojej instalacji grozi bardzo silnym wybuchem, najczęściej kotła (najsłabszy punkt) i taka eksplozja potrafi zdewastować kotłownię, rozwalić ścianę, wyrwać okna, naruszyć konstrukcję domu, o najgorszym z udziałem ludzi nie chcę nawet wspominać. Jest to b. poważna sprawa i nie lekceważ jej. Jeśli masz naczynie wzbiorcze zamknięte (którego nie wolno stosować przy kotłach na paliwa stałe, za wyjątkiem zaopatrzonych w wydajny ukłL schładzania) to prawdopodobnie wyszło powiertze z membrany i trzeba je uzupełnić przez zaworek jak do pomp. kół. Oprócz tego proponuję założyć zawór bezpieczeństwa niezależnie od rodzaju instalacji. Ostrzegam, to co piszę to nie są bajki. Miałem okazję widzieć takie wybuchy (przeważnie zamarzło naczyńko na strychu). Widziałem również osoby poszkodowane w tych okolicznościach. Z przerażeniem mówiły- nigdy nie myślałem,że kocioł może być aż tak bardzo niebezpieczny. Jako ciekawostkę podam, że widziałem również instalację CO wykonaną na sztywno, bez naczynia wyrównawczego, zaopatrzoną w manometr. Przed manometrem na taborecie siedział dziadziuś i tak operował dosypywaniem węgla i przysłoną czopucha, aby nie przekroczyć namalowanej na manometrze przy wartości 2 bary czerwonej kreski. Pozdrawiam -
Mariosz. Witam. Masz dość często spotykaną konstrukcję kotła. Jest to dolniak z asekuracyjną szczeliną górną. Wielu konstruktorów robi tę szczelinę dla własnego spokoju, aby klient nie narzekał,że przy dokładaniu paliwa się kopci z drzwi zasypowych. Ty masz wybór, albo robisz go na rasowego dolniaka (szamotowy palnik na dole- poczytaj speców DS w poprzednich postach) i zawsze zamknięte PP gdy otwierasz drzwiczki zasypowe, oczywiście miarkownik spalania, wywal szyber z czopucha, ze dwa razy na dobę odpopielanie rusztu metodą, którą opisywałem w poprzednich postach. Możesz też zrobić typowego górniaka zaślepiając dolną szczelinę i odpalając od góry, oczywiście miarkownik i kierownica PW mile widziane i lektura doświadczeń speców Palenia Górnego. Pozdrawiam
