kubiakpiotr1982
kubiakpiotr1982's Achievements
witam serdecznie stoję przed dylematem wyboru pieca do mieszkania 55 m2. Obecnie jest to piec dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania, znajduje się on w kuchni połączonej z salonem,problem taki, że jak się załącza i chodzi to jest dość głośny (starym właścicielom podobno nie przeszkadzał hałas ). Myślę o wymianie tego pieca bo ma on już 11 lat i zakupu pieca z zamkniętą komorą spalania, jak najcichszy i dodatkowo chcę go schować w szafkę kuchenną aby zminimalizować hałas. Czy moglibyście mi powiedzieć który będzie najcichszy? czytałem że dość dobry, bardzo cichy i stosunkowo tani to beretta quadra 24 kw turbo. Czytałem, że niby piece kondensacyjne są jeszcze cichsze, tak że prawie ich nie słychać jak chodzą? Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? pozdrawiam
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Komentarze do Bukowej Chatki
kubiakpiotr1982 odpowiedział Iwona i Mariusz → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
witam, gratuluję pięknego domku i słodkich kociaków bardzo podoba mi się u Państwa pomysł z dodatkową toaletą kosztem sypialni , czy mógłbym prosić ostateczną wymiarówkę z Państwa zmianami, z góry dziękuję i życzę dalszego zapału. Pozdrawiam [email protected] -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
kubiakpiotr1982 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
jestem z pod poznania ale myślałem że może masz jakieś "oryginalne" ja odpukać od czasu montażu a 2 sezon już leci nie wymieniłem jeszcze a mam nadzieję że nie wymienię pozdro -
a gdzie nabyłeś zawleczki? -
Witam czytałem o Twoich problemach, może coś pomoże moja dzisiejsza "awaria". Otóż z samego rana piszczy sterownik i na wyświetlaczu "pożar" wszystko było oki opał w koszu, i na palniku, temperatura powyżej zadanej o 1 stopień, dzwonię więc do elektro-miz i uzyskałem odpowiedź że temperatura powyżej 65 st w podajniku powoduje że załącza się zabezpieczenie i wywala komunikat, a jeśli przekroczy chyba 75 stopni automatycznie zaczyna chodzić żmijka i wywala paliwo z retorty aby nie doszło do zapalenia w koszu. Ty również jak opisywałeś miałeś taką sytuację że zanim napełniłeś palnik groszkiem mijały minuty bo retorta pusta. Może u Ciebie jest ten sam problem? Wychodząc z domu usunąłem czujnik temp. kosza zresetowałem sterownik i zobaczę co będzie jak wrócę. Pozdrawiam -
wiec może dokładniej opiszę, w salonie mam zainstalowany regulator pogodowy bo tam mam podłogówkę i regulator podłączony jest do sterownika euroster m11 a on współdziała z siłownikiem podłogówki a zawory są tylko na grzejnikach w sypialniach więc nie korzystaw w tym, przypadku z możliwości pumy. Ja jestem zadowolony nawet bardzo z tego rozwiązania mam stałą temperaturę w salonie. Spalanie chyba nie najgorsze wczoraj pewnie chodziło ok 50 min podajnik przy ujemnej temperaturze dom 123 użytkowej ale nie grzeję pralni ok 5m2, temp. w salonie 22st a w sypialniach jak ide spac to 20 min wczesniej nagrzewam pokój a żona w nocy zakręca do zera bo jest sahara, 15 cm ocieplenia. -
witam co do wyłączeń z opisem brak opału ja miałem problemy gdy podłączyłem pompę od ogrzewania podłogowego w chwili gdy pompa od grzejników i pompa od podłogówki działały osobno to temp. na piecu nie potrafiła się podnieść z chwilą gdy pompy zostały sparowane ze sobą to wszystko zaczęło pracować. Obecnie jest ok piec pracuje wg mnie stabilnie, mam zawory termostatyczne, regulator pokojowy w pomieszczeniu gdzie znajduje się podłogówka. Jedynie co na minus to odgłosy z pieca ale do tego można się przyzwyczaić już próbowałem wielu kombinacji i najlepiej sprawdza się groszek z miałem bardzo drobnym. wszystko byłoby ok gdyby nie szumy w grzejnikach, instalator zainstalował dodatkowo zawór upustowy ciśnienia i trochę pomogło ale jak przykręcę zaworem przy grzejnikach to zaczyna szumieć delikatnie ale w nocy jest stresujące dla mnie bo żona głucha albo zmęczona pompa chodzi na 1 biegu myślałem nad wymiana wkładki w grzejniku ale czy to coś pomoże sam nie wiem. Może macie jakąś radę. Oto praca mojego pieca -
dzięki dziś zobaczę co się dzieje jak mnie nie ma -
witam mam pytanie odnośnie wykresów do odczytu w pumacharts, czy puma sama aktualizuje ten plik bo ja wczoraj pierwszy raz zaciągnałem z archiwum do programu i wyszedł wykres ale z maja tego roku -
czy pompe wilo star-rs 25/4 można nazwać energooszczędną? a 2 pytanie to czy w trybie skokowym pracy pompy można zmienić nastawy 15(postój) 5 (praca)? -
pewnie dlatego dali taką mała moc dmuchawy bo jak większą zrobisz to się robią spieki - wielkie spieki. Ja zszedłem z obrotami do 77% zobaczę dziś jak wyglada palenisko. A jakie Ty masz nastawy? Pozdrawiam. -
kubiakpiotr1982 jestem z Piły, gdzie w Pile jest pakowany z pieklorzem oryginalnym ? FHU HELENA ul. Aleja Poznańska 22. zobacz na alledrogo - piekorz - zawęź do wielkopolski i pod pieklorz poznań jest widoczny. a jak Ci się spala ten z praktikera? ja obecnie pale z taniopał masakra, niby polski kamienny a pali się gorzej niż czeski brunatny - oby jak najszybciej się spalił same wielkie spieki brrr -
witam ja również jestem z wielkopolski 25 km od poznania i u mnie też lipa z dobrym kwalifikowanym eko. Najlepiej myślę ze palić by było pieklorzem oryginalnym pakowanym w kopalni ale najbliższy skład oddalony ode mnie właśnie z workowanym 20 kg pieklorzem jest w Pile (90 km). co do stref czasowych tez zauważyłem ze najlepiej trzymać tem. na jednakowym poziomie - jak mnie nie ma to max -4 stopnie na strefie im bliżej do mojego przyjścia tym -3,-2 aż do zadanej wstępnie temperatury (52st.). Uważam, że ma to tylko uzasadnienie w przypadku gazu takie wyłączenie na kilka godzin a nie piecem na ekogroszek no ale może się mylę. ps. A ty skąd dokładnie jesteś? Pozdrawiam -
czyli można przyjąć że skoro mój piec połyka ok 22 kg opału przy 2 osobach korzystających z CWU, podłogówki na ok 70m2 i przy włączonych 2 grzejnikach dających temp. pokojową (reszta wyłączona) to ww opał jest do bani. Teraz kupię retopal i zobaczę jak to jest z lepszym ekogroszkiem. -
czyli wychodzi ok 10-11 kg na dobę? pytam bo ciągle bije się z myślami czy zainwestować w lepszy ekogroszek. Na razie spalam ciut mniej niż worek dziennie ciut znaczy ok 1 może 2 kg. Palę obecnie taniopał czytałem ostatnio że kiepsko się pali no i cudów nie ma. Wydaję mi się że słabo trzyma ciepło i w związku z tym piec musi częściej pobierać. Wiem że nie mogę z Waszymi instalacjami porównać bo przecież każdy ma inny dom inne nastawy ale jak można (czy wogóle jest taka możliwość) sprawdzić czy to czym obecnie palę jest do przyjęcia czy lepiej dopłacić i cieszyć się lepszymi efektami. Są kody z których można odczytać jak często pobiera ślimak itp? Pozdrawiam
