tomek6401
ŻYWIEC
tomek6401's Achievements
dzwoniłem do wodociągów , powiedzieli ze na pewno jest uszkodzony reduktor i przyjadą go wymienić i tak czekam już od czwartku, wymienił bym go sam ,ale wolę zęby to oni zrobili , bo jeżeli są w błędzie to niech szukają dalej. Naczynie przeponowe posiadam jest zamontowane pod bojlerem w kotłowni po pierwszej wodzie na podłodze, zdemontowałem i dobiłem powietrza .Instalacja jest od 2013 roku,nie dawno wymieniali wodomierz,ale sytuacja z ciśnieniem już była .
czy w mojej sytuacji rozwiąże problem np. zamontowanie pompy zwiększającej ciśnienie ,próbowałem odszukać w instalacji jakiś filtr ale chyba go nie mam ,zmniejszenie ciśnienia na reduktorze wyeliminowało wodę w kotłowni na podłodze , ale wtedy to woda praktycznie z kranu nie leciała ,wiec znów zwiększyłem .Mam bardzo prosta instalacje przy wodomierzu, jeden zawór wodomierz i to wszystko,
mam także taki problem, podniosłe cienienie na reduktorze na 5 barów i nic woda jak słabo leci,teraz kilka spostrzeżeń : - po otwarciu wody ciśnienie na reduktorze spada do 1,5 ? - w nocy jak nie ma poboru to w kotłowni mam wodę na podłodze wybija z zaworu pod bojlerem Proszę pomóżcie .
Witam. Bedę ocieplał sufit wełną, miedzy krokwie daje 20 cm,potem z konstrukcja sufitu obniżam się o 15 cm ,i będę wkładał na konstrukcje wełnę 10 cm ,więc wychodzi ze między wełnami będzie około 5 cm luzu, czy to jest dopuszczalne, czy ewentualnie zrobić to inaczej , zakup grubszej wełny jest nie możliwy
Oświetlenie przed domem
tomek6401 odpowiedział damianwalczak87 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
w jaki sposób to zrobić, na jakich kablach ? -
Witam. Obok domu postawiłem wiatę na samochód, i chciałbym tam zainstalować oświetlenie i ewentualnie jedno gniazdko. Jak to zrobić i z jakich przewodów ? ktoś doradzi ? kilka wskazówek : - odległość od domu 5 m - przewód z domu do wiaty tylko góra czyli napowietrzny - zasilanie od lampy z domu sterowane wyłącznikiem w garażu czy jest możliwe połączenie wiaty z domem przy takich wskazówkach ? -
Wymiana pompy obiegowej na bardziej energooszczedną?
tomek6401 odpowiedział pgrad → na topic → Ogrzewanie
witam. chciałbym wymienić starszą pompkę na bardziej energooszczędną , obecnie w mojej instalacji są takie 3 ,czyli od grzejników ,od podłogówki i od bojlera ,mam zamiar pomału je wymieniać, tylko nie wiem jakie mam zakupić , czy będą pasowały do instalacji,aby nic nie przerabiać a zachować dotychczasowe parametry .obecnie mam takie jak w załączniku.- 4 odpowiedzi
- bardziej
- energooszczędna?
wszystko niby jest ok, ale mnie dymi z tej klapki na dole ta co jest przy ślimaku, przez którą opróżnia się zasobnik
Witam. Od pewnego czasu mam problem z wydobywającym się dymem z dolej klapki przez która opróżnia się ekogroszek z zasobnika . Problem polega na tym ze jak kocioł pracuje i otworzę klapę górną zasobnika aby spojrzeć ile zostało opału wtedy u dołu wydobywa się dym z klapki dolnej ta co jest przy zasobniku koło ślimaka, i teraz nie wiem czy to normalne , czy mam ją odkręcić i uszczelnić silikonem ale wtedy będzie pewnie problem z późniejszym jej odkręceniem bo jak silikon wyschnie to będzie trzymał .Co zrobić proszę o radę.
witam.posiadam przy piecu sterownik tech st40,i chciałbym założyć zawór 4-drożny z siłownikiem, jaki mam dokupić sterownik zaworu mieszającego aby współpracował z tym sterownikiem st40,
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
witam.jakie są objawy gdy ślimak jest do wymiany, a mianowicie ostatnio zgasło mi w piecu, więc przełączyłem w sterownik tryb ręczny podawanie eko groszka i jak pamiętam zawsze to był moment aby zapełnić palenisko groszkiem, teraz czekałem bardzo długo aż kopiec sie zapełni groszkiem, czy to możliwe że ślimak jest już wytarty i podaję tak wolno?
- 10 odpowiedzi
- blokada
Witam. W kuchni na suficie posiadam cztery oprawy z żarówkami ledowymi zasilane bez transformatora .I tu zaczyna się problem bo już mi ręce opadają bo nie wiem co robić. Zakupiłem ten komplet z żarówkami 2W , wszystko świeciło bez problemu ale że było troszkę ciemno , zakupiłem 6 W ale po ich wymianie zaczęły te 6W mrugać jak na dyskotece , więc wróciłem je do sklepu bo myślałem ze są uszkodzone,i zakupiłem 7W innej firmy aby uniknąć tego samego problemu,Założyłem te 7W i tu kolejny problem bo te nie mrugają ale znów przygaszają , czyli załączę po chwili same przygasza się i i tak w koło raz przygaszą się raz świecą normalnie ,Co to może być . Instalacja nowa bo dom nowy,wyłącznik bez podświetlania .
Witam.Dawno mnie tu nie było, ale mam pytanko związane z ustawieniami sterownika w trybie lato , czyli tylko woda ciepła,od nie dawna mam nowy bojler i nie mogę sobie poradzić z ustawieniami przy nim, a mianowicie mam jakby za gorącą wodę, ustawiam 50 st, i już po jakimś czasie woda jest już 60 i trosze rośnie, gdzie obniżyć ustawienia bay tak mocno nie nagrzewało wody w ustawieniu zwykłym i serwisowym. Czy dobrze kombinuje : Jeżeli wodę nagrzeje np.do 50 wtedy pompka się wyłącza i piec wchodzi w tryb podtrzymania,i wtedy działają ustawienia w trybie serwisowym, czyli tam muszę chyba coś pogrzebać np.zwiększyć przerwę w potrzymaniu ?,aby rzadziej się załączał piec? Ustawienie normalne nie muszę grzebać bo one działają tylko wtedy jak nagrzewa wodę do zadanej temperatury dlatego chyba tam powinno być jak najkrócej ustawienie aby szybko nagrzało wodę, tam chyba nie da nic wydłużanie dawki eko. Dobrze to rozumiem ????
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
tomek6401 odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam.Chciałbym posadzic jakieś ładne drzewo cos ozdobnego na środku ogrodu.Miejsce bardzo słoneczne,gleba to nie wiem dokładnie jaka jest bo tylko 20cm ziemi potem kamienie i żwir bo to blisko rzeki,miejsce między działkami tak więc wiatr troszkę szaleje.Proszę o porade co zasadzić.- 18 212 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Witam. Posiadam piec na eko groszek podczas czyszczenia pieca zauważyłem ze z tyłu pieca gdzie znajduje się rura łącząca piec z kominem mam dziurę ,znajduje się się też szyber i wyczystka .Mam pytania jeżeli ktoś mi może odradzić 1.Czy w takim piecu musimy regulować szybrem , czy tylko on ma być cały czas otwarty ? 2.Czy wymieniając ten element szukać rurę z wyczystką czy ona nie jest aż tak potrzebna, dodam że nie mogę kupić rurę od razu z wyczystką i szybrem ?
