tomek6401
Zawartość dodana przez tomek6401
tak jak piszesz, muszę wymierzyć aby nie było czasem rombu,przekątną muszę się przyznać troszkę wiem o co chodzi, ale pewnie pytasz to z czym mam problem , już piszę : no właśnie nie wiem jak zacząć aby złapać równy prostokąt, z przodu wystaje mi podbitka w rożnych wymiarach, więc muszę ja wymierzyć aby ja jakoś skrócić ,z tyłu jest to samo,więc nie wiem jak się do tego zabrać, a jeżeli nie mam niwelatora, to jak to można zrobić.
- 20 odpowiedzi
- dachu
- obliczenie
Jak bym znał kogoś z trzeciej klasy to bym nie pytał was
- 20 odpowiedzi
- dachu
- obliczenie
witam. Postawiłem wiatę na samochód , dach dwuspadowy, cały dach pokryłem podbitką, zakupiłem blachę do pokrycia,ale znajomy mówi ze teraz muszę sznurkiem odmierzyć przekątna, aby się blachę równo układało, i teraz kłopot , bo nie wiem jak się to robi.
- 20 odpowiedzi
- dachu
- obliczenie
regulacja zaczepu w drzwiach balkonowych
tomek6401 odpowiedział tomek6401 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
dziękuje za odpisy ale ja mam inne zawiasy niż na tych linkach i filmie, to przed wpisem poczytałem i popatrzyłem na ten filmik, ale nic mi nie pomógł ponieważ mam całkiem inny zaczep, tak jak na zdjęciu pokazałem , z jednej strony mam tak jak filmik pokazuje, kulkowy zaczep, więc tam mam wszystko ok, ale z drugiej strony w ramie są stałe zaczepy metalowe przykręcone śrubkami i tu jest problem.- 7 odpowiedzi
- balkonowych
- drzwiach
Witam. Może mi ktoś doradzić jak mam zwiększyć docisk tego zaczepu,ponieważ jedna strona w drzwiach balkonowych na tym zaczepie ma luz,muszę jakoś wyregulować, aby zwiększyć docisk.
- 7 odpowiedzi
- balkonowych
- drzwiach
Jak podłączyć programmator czasowy
tomek6401 odpowiedział tomek6401 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
dziękuje za rysunek,może to głupio zabrzmi, nic nie łapie z tego, ale może kolega mój coś z tego będzie wiedział, jakbyś to opisał jaki kolor kabla gdzie go podłączyć to było by już mistrzostwo świata. -
żebym wiedział że będą takie problemy to mogłem kupić czujnik zmierzchowy,tylko musiałbym w elewacji wiercić, a chyba było by prościej. Bo chyba tam z podłączeniem było by prościej. -
dziękuje za szybka odpowiedz, wiem że najlepiej było by zaprosić elektryka, ale może ktoś taki model montował z was i napisze mi najprościej jak się da jak go podłączyć czyli: kabel taki i taki podłączyć pod numer np,.., następnie kable taki i taki podłącz pod inny numer ... i tak dalej. -
Witam wszystkich. Zakupiłem programator czasowy do sterowania oświetleniem na podjeździe przed domem prawa strona i lewa, zamontowałem w tablica owy programator przepuściłem kable czyli dwa brązowe, dwa niebieskie i dwa żółte, i teraz nie mam pojęcia jak to podłączyć aby wszystko grało, czyli załączało o ustawionej godzinie i także później wyłączało.Czy ktoś w prosty sposób mógłby mi napisać jaki kabel gdzie i jak to podłączyć, dodam że nie ma nigdzie schematu podłączenia, lub nie umiem go znaleźć albo odczytać. programator to TS GE2 http://electropark.pl/programatory-czasowe/7613-timer-wylacznik-czasowy-na-szyne-din-ts-ge2.html
Kolektory słoneczne - odpowiedzi eksperta
tomek6401 odpowiedział admin1719498882 → na topic → Kolektory słoneczne
W domu są cztery osoby dorosłe ,a już nie długo będzie malutkie dziecko, więc wody cieplej dużo będzie schodziło, przez dzień tak w sumie nie dużo idzie, ale wieczorem wszyscy chcą się kąpać. Jeżeli to nie kłopot jak byś mógł kolego wrzucić jakieś linki takich zestawów wraz z cenami, byłbym bardzo wdzięczny.- 196 odpowiedzi
- dotacje na kolektory
- hewalex
słuchaj kolego, dlatego pisze na tym forum , bo nie mam pojęcia o kolektorach, a ty wyskakujesz z głupią beczka na dachu, chcesz pomóc to pomóż ,albo tak sprecyzuj swoje wskazówki abym zrozumiał , napisałem jakie mam zużycie miesięczne wody już wcześniej,nie wiem co mam napisać, potrzebuje gorącej wody na kąpanie dla 5- osób, co ci mam więcej napisać , zadaj normalne pytania , jak bym wiedział dokładnie na co potrzebuje to bym tu nie pisał,- 196 odpowiedzi
- hewalex
myślałem o tym aby w lecie grzać wodę za pomocą solarów, a w zimie mam piec , chyba że jest to zły pomysł?- 196 odpowiedzi
- hewalex
Witam wszystkich. Rozważam zakup kolektorów, ale nie mam żadnego pojęcia w tym temacie,może jeżeli to nie problem ktoś z was doradzi mi jaki kupić zestaw, podam kilka danych do zestawu : 1,dom ocieplony z poddaszem pow.185m2 2, 5 osób 3,zużycie wody miesięcznie na około 10-15m3 4, miejsce na kolektory strona południowa bardzo nasłoneczniona 5.dom ogrzewany piecem na eko-groszek z podajnikiem- 196 odpowiedzi
- hewalex
Witam wszystkich, mam pytanie związane z trawnikiem przed domem, a mianowicie chciałbym nawieś ziemi , i zrobić sobie ładny trawniczek przed domem, ale tam gdzie mam wysypać ziemie , mam prawe same kamienie, najgorsze że jest to taki teren ze są same kamienie na dużej głębokości , tak więc usunięcie ich byłoby duzym problemem, teren blisko rzeki, więc mam pytanie czy jest jakaś możliwość oddzielenia od nowej ziemi, np, jakaś włóknina, wtedy bym nie musiał usuwać tych kamieni i resztek starych traw??
Witam.Muszę zrobić płotek drewniany składany lub rozsuwany na taras ,płotek ma zasłonić drzwi balkonowe przez psem, dlatego zależy mi na składanym lub przesuwnym aby można było spokojnie wychodzić na taras,a nie wiem jak się do tego zabrać.Na jakiej zasadzie działa taki płotek składany jak harmonijka?
Jeżeli klej się dobrze trzyma, to możesz spokojnie na nim okładać nowe płytki , chyba że jest nie równo to możesz delikatnie wyrównać na gładko , wtedy będziesz miał pewność ze podczas klejenia płytka będzie równo przylegać, bo jeżeli gdzieś ci zostanie nierówność to płytka ci będzie odstawać, jeżeli np, będziesz klej nakładał na płytkę to delikatnie może być nie równo, ale jeżeli będziesz klej nakładał na ścianę , a potem płytkę na to, to wtedy ściana lepiej jakby była gładka,Co do folii w płynie, kiedyś chyba to ktoś nakładał , więc teoretycznie nie trzeba , bo folia jest pod klejem,ale jeżeli masz to nie zaszkodzi.
Od pewnego czasu mam zainstalowany elektrozaczep w bramce wejściowej,otwieranie jest na klucz lub w domofonie, wszystko niby ok, ale za każdym razem chcą otworzyć komuś bramkę trzeba lecieć do domu po klucz lub do domofonu, dodam ze klamki są stałe, więc nie możliwości otworzenia klamką.I teraz pytanie czy jest jakaś opcja tego przerobienia, to znaczy nie wiem jakiś inny elektrozaczep z jakąs zapadką , aby można było otworzyć od środka , czy coś takiego ?
Witam. Chciałbym ponowić moje pytanie związane ze sterowaniem podłogówki zasilaną z powrotu . Na pietrze w łazience posiadam grzejnik i z jego powrotu jest zasilana podłogówka w tej łazience, i problem jest taki ze zdarza się że podłoga jest za ciepła,pytałem wykonawce co mam zrobić jak podłoga będzie za ciepła, odpowiedział ze wtedy mam przykręcić troszkę ten grzejnik ,robię tak ale wtedy nie zawsze robi się zimniejsza, a po drugie grzejnik słabiej grzeje,czy jest mozliwosc cos z tym zrobic, dodam że posiadam na górze skrzynkę z rozdzielaczem na grzejniki .
- 2 odpowiedzi
- podłogówka
- powrotu
będę ocieplał moją iskierkę, zbieram oferty i porównuje je, od znajomej dostałem fajna ofertę na docieplenie , ale styropian jaki mi poleciła to GENDERKA -- proszę może ktoś z was nim docieplał , bardzo proszę o opinie o tym styropianie
Witam. Poszukuję programu do wizualizacji elewacji, chcę ocieplić w tym roku moją Iskierkę , muszę troszkę wrzucić na elewację kamienia bo mam pieska i nie wiem jak to będzie wyglądało , a program troszkę mi to wyjaśni.
- 2 odpowiedzi
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
tomek6401 odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam.Mam pytanie posadziłem przed domem Dereń Biały, zakupiony w formie czerwonych gołych gałęzi , posadzony w połowie kwietnia i do to tej pory wyglada tak samo jak przed posadzenie , czy to normalne aby nic na nim się nie pokazało ?- 18 178 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
mam pytanko : posadziłem z przodu domu tuje brabant około miesiąca temu , kupione nie w doniczkach tylko z gołym korzeniem ,pilnuje podlewania ale zauważyłem że dużo z nich zaczęły żółknąc .Co robić ???- 18 178 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
drzwi zewnętrzne - luz
drzwi montował szwagier tak więc nie mam reklamacji , drzwi są nowe raptem mają 2 lata ,wcześniej aby mnie to nie denerwowało założyłem dodatkowe uszczelki wtedy luz zniknął, ale znów ciężko się zamykały zwłaszcza podczas przekręcanie kluczem - musiałem dociskać drzwi , teraz wywaliłem te uszczelki przestawiłem blaszkę do oporu od drzwi , fajnie się kluczem zamyka tylko że jak pociągniesz za klamkę gdy drzwi są zamknięte jest luz i tu jest problem. -
Witam. Mam od dłuższego czasu z drzwiami wejściowymi do domu , dodam że są to nowe drzwi ,problem jest taki że po zamknięciu na klucz , jak chwycę za klamkę to mają luz , przesunąłem już do końca tą blaszkę we framudze która jest ruchoma tylko dla języczka od klamki a od klucza jest stała i nic to nie daje , niby są zamknięte i wszystko wygląda super ale jak chwycę za klamkę to jest luz .Proszę poradźcie coś , może zdjąć drzwi z zawiasów i je lekko dokręcić ????
Jak zagospodarować skarpę wokół Tarasu ?
tomek6401 odpowiedział tomek6401 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
w takim przypadku co mam zrobić, pryskać czymś czy zostawić bo nic się nie stanie ?
