tomek6401
Zawartość dodana przez tomek6401
Jak zagospodarować skarpę wokół Tarasu ?
tomek6401 odpowiedział tomek6401 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Podsumują cały post mam zrobić tak : 1.ewentualnie wyrównać ziemią skarpę lub ubytki ? 2.Przykryć czarna folią ? 3.Delikatnie przekopać ziemię , kopiąc dołek wypełnić żyzną ziemią ? 4.Ewentualnie można wykonać jakiś murek oporowy ? Jeszcze pytania : 1.Wiadomo drzewka zakupić na sztuki według projektu ?,Ile mam kupić róż i lawendy tzn.ile na metr kwadratowy ? 2.Czy podczas sadzenia używa się jakiś środków do roślin ? 3.Czy przykrycie folią zniszczy oprócz trawy ,pozostałe chwasty, -
To teraz przed wyjazdem mogę ziemią stok wyrównać i na to folię czarną , a jak przyjadę to można się zabrać do sadzenia ?Czy lepiej po przyjeździe wyrównać ziemia stok ? Aha gdzie te wszystkie roślinki zamówić ? -
kolejne pytanie, w jakim terminie można to sadzić, bo zaraz po świętach wyjeżdżam i nie wiem czy zdążę to teraz posadzić , i drugie pytanie czy obsadzając ten stok zostawić też rosnącą tam trawę , czy może to czymś przykryć a potem sadzić rośliny. -
Dzięki Timon, a kolegi Darase nie słucham , jakbym wtedy miał kasę i znał się na tym co kupuje , to teraz bym udzielał rad a nie pytał ,albo wynajął sobie palacza by palił za mnie ,
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witajcie, mam znów malutki problem. W związku z tym że przez dzień przestawiam w sterowniku pieca st 40 na tryb letni , po otwarciu drzwiczek od pieca mam : - na kopcu nie dopalony eko. -czarny dym bucha z drzwiczek oto moje obecne ustawienia ; czas- 5 s przerwa -30s nadmuch -10 w serwisowym: czas podawania-20s przerwa podawania-20s nadmuch 5 praca podtrzymania 20s przerwa podtrzymania 11min Co poprzestawiać ???
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
jesteście super ,tylko czy po złagodzeniu skarpy dać murek oporowy , czy wystarczy ziemią złagodzić skarpę i potem zasadzić proponowane roślinki ,no co z przyjęciem się tych roślin , bo jak głębiej je będę chciał wkopać to tam już prawie same kamienie ? -
tomek6401 dodał a topic → w OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam wszystkich . Jestem laikiem ogrodowym, na roślinach się nie znam. Zwracam się do Was z moim pytaniem, jak zabezpieczyć te boki tarasu . Zacznę od początku kostka jest ułożona na pospóle rzecznej , boki obsypałem ziemią ale po pewnym czasie albo deszcz ja spłukał albo się sama zsunęła z boków i widać teraz tylko kamienie , i teraz nie wiem jak się do tego zabrać , chciałbym cos tam posadzić ale pierwsze muszę ziemią obsypać ale ona się zsuwa , pomysłem że może na dole zrobię jakiś murem oporowy z krawężnika i wtedy usypię ziemię .Dodam że Taras jest bardzo nasłoneczniony w lecie po prostu żar. Bardzo bym was prosił o poradę jak ten taras zagospodarować ?????. Zdjęcia tarasu : http://pokazywarka.pl/6taw89/ -
Zasada działania siłownika i sterownika pogodowego ??
tomek6401 odpowiedział tomek6401 → na topic → Ogrzewanie
ja tak właśnie sobie myślę , że siłownik to muszę dać te 400 zł, bo taki mam model zaworu 3d. Co do sterownika kosztuje 350 zł , do tego muszę dokupić moduł na drugi zawór więc razem wyjdzie ok.700 zł,myślałem aby kupić tańsze dwie sztuki osobno na każdy zawór, ale tak jak piszesz tez wyjdzie ok.300 zł za jeden , a ten teraz co mam zamiar kupić , troszkę ma bajerów , i no ma poodówkę .- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Pytałem o ten siłownik bo myślałem że coś tańszego znajdę bo na razie jak tak szukam to troszkę mnie to wykosztuje : siłownik do zaworu 3d -esbe - 400 zł sterownik tech 431 -350 zł do tego jakbym chciał też podłogówkę to kolejny siłownik 400 zł + moduł ok.250 zł ( chyba jeden wystarczy ) to wszystko razem daje ok.1400 zł, a jakbym poszalał i dokupił regulator pokojowy to kolejne ok.300 zł. MASAKRA !!!!- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Dzięki ,mogę troszkę jeszcze popytać ?.Wszystkie twoje porady sobie poukładałem w całość ale jak to ja ,znów jest coś dla mnie nie zrozumiałe więc pytam: 1.Czy jeśli mam zawór 3D firmy ESBE to siłownik muszę kupić tej samej firmy ? 2.Czy ten sterownik 431 może przez okres letni obsługiwać pompkę od C.V.U 3.Te czujniki o których wcześniej pisałeś że należy je podłączyć do sterownika tzn.czujnik wody obiegowej c.o , to są czujniki te które są w zestawie przy zakupie sterownika , nie odłączam nic z pieca ? 4.Jak już to wszystko będzie podłączone , wtedy ustawiam na piecu np.60 st na sterowniku 50 st i taka temperatura czyli te 50 będzie trzymać ?, wiadomo że na podłogówce będzie mniejsza temp.do ustawienia na sterowniku ?- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Cześć, długo nie wytrzymałem bez pytania, tak sobie oglądam te sterowniki i siłowniki i jedno nurtuje mnie pytanie , po zakupie tych elementów napisałeś mi w jakiej kolejności mam to podpiąć ale powiedz mi jak podpiąć pompę do sterownika ,przecież pompka ma tylko przewody do gniazdka i więcej nic, a może te przewodu zamiast do gniazdka pójdą do sterownika tylko gdzie zasilanie . Znalazłem rysunek listwy do podpięcia tego sterownika , widać tam te miejsca gdzie powinno się podłączyć ,w miejsce zawór- to chyba siłownik, w miejsce pompa to pompka od c.o http://www.termoeko.com/Sterownik_regulator_zaworu_mieszajacego_pompy_ST_431_TECH-660.html- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
To na razie dziękuje bardzo za pomoc, jestem znów minimalnie mądrzejszy i wiem co mam zrobić przez lato aby na zimę nie gonić do kotłowni .Myślę że w tym temacie już wszystko wiem , na pewno się znów odezwę z innym problemem , bo tak już jest , jak masz fachowca który bierze kasę a instalację robi z lat 90.- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Więc zrobię na wiosnę tak : - Zmiana instalacji podłogówki na tą waszą propozycję - zakup elementów z wersji droższej +moduł sterujący drugim zaworem 3d Wtedy będzie ok,tylko ostatnie pytanie mam zakupić regulator pokojowy czy sterownik pogodowy ?- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Zadzwoniłem do Firmy Tech miły serwisant doradził mi tak : wersja droższa : zakupić zawór mieszający ST431 zakupić regulator pokojowy ST298 zakupić siłownik do zaworu 3D lub wersję tańszą ; zakupić regulator pokojowy i podpiąć go do sterownika pieca , wtedy będzie sterował piecem ,lub jeśli w meni pieca załączę pompę pokojową i wtedy steruje praca tej pompy Ci o tym myślisz ?- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Ja też to wcześniej oglądałem na ich stronie ale nie miałem pojęcia do czego to służy ,więc jak piszesz to może by się nadawało ,na razie na jeden zawór a później po przeróbce podłogówki dokupienie modułu i mam sterowanie dwoma zaworami 3D.- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Ja już tyle wpisów przeczytałem i pytań zadałem że już się pogubiłem , wiem że się czasami powtarzam ale już tak mam . To teraz mam pytanie typowo techniczne . Kupuję siłownik - zakładam go na zaworze 3d , jakiś sterownik bezprzewodowy aby nie kuć w ścianie i jak teraz wygląda połączenia tych elementów ? Czy nie będzie taniej kupić pokojowy regulator i podpiąć go do sterownika pieca ?- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
rysunek instalacji : https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6P41jGzK2Dm7GMxi5IAktMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink zdjęcia kotłowni z instalacją ; https://picasaweb.google.com/111829439539519325998/InstalacjaCO?authuser=0&feat=directlink- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Po obniżeniu temperatury na piecu na 50 st, grzejniki są letnie , więc teraz jest dobrze już nie muszę je przykręcać , bo lepiej zmienić temp, na piecu gdy grzejniki są za gorące ?, niż kręcić przy grzejnikach ?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
To powiem tak, chcę na razie troszkę poprawić moją instalację i chcę się do tego przygotować . N pietrze mam 5 grzejników , na dole jest podłogówka i 2 grzejniki, więc z dołem na razie daję sobie spokój bo muszę pierwsze zrobić porządek z podłogówką .Więc rozpocznę modernizację góry . Jaki mam kłopot : - muszę często przykręcać grzejniki jak jest za ciepło ,lub jak jest zimno a grzejniki są na full odkręcone to wtedy znów muszę regulować zaworem 3d w kotłowni , np teraz jest ciepło zaworu 3D nie ruszałem ale musiałem zakręcić 2- grzejniki bo jest na pietrze za ciepło .- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
jak zrozumiałem to podpinam pod mój sterownik pieca regulator pokojowy i on sobie steruje kiedy piec ma chodzić ?, lub kupuję siłownik na zawór 3D i sterownik wtedy siłownik będzie sterował zaworem 3D jaka ma być temp.zasilania na grzejniki ? To która opcja jest korzystniejsza ?- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Chciałbym was zapytać jak w jaki sposób działa siłownik na zaworze 3D wraz z sterownikiem pogodowym, i czy regulator pokojowy to to samo ?. W jaki sposób się montuje ?Ja mam w moim sterowniku st 40 możliwość podłączenia regulatora pokojowego co to znaczy ?
- 26 odpowiedzi
- działania
- pogodowego
Zmniejszyłem C.O z 60st, na 50 st ale także musiałem zmniejszyć C,V,U z 50 st, na 49 st , bo podobno musi być zawsze mniejsza temp.zadana do C.O , chyba ze przejdę na priorytet bojler ? Aha koledzy jeżeli mogliście zerknąć na założony nowy temat o siłowniku i sterowniku ?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam ponownie. Koledzy w związku z dodatnią temperaturą na zewnątrz ,wyłączyłem podłogówkę i troszkę grzejniki przykręciłem dlatego chciałbym o coś zapytać czy oszczędniej jest teraz aby piec był dłużnej w podtrzymaniu , czy lepiej zrobić większa przerwę w podawaniu aby piec nie był tak w podtrzymaniu ? .Przy ustawieniu C,O na 60 st, temperatura obecnie jest w przedziale 65-68 st i piec jest w podtrzymaniu - dobrze czy źle ?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Wiem koledzy że macie rację, dlatego sugerowałem się waszymi propozycjami , bo całkowicie nie znam się na instalacjach,wiem na pewno że ta obecna instalacja potrzebuje non stop regulacji, jestem w domu i na razie daję radę , ale jakbym gdzie wyjechał bo żona by się załamała, na pewno ta instalacja potrzebuje rozbudowy abym nie musiał gonić co chwilę do kotłowni , Teraz kilka słów o regulowaniu tej podłogówki : -Wcześniej było tak że zawór wodny bo taka jest nazwa tego zaworu a nie kulowy ,był otwarty na full i sterowałem sobie zaworem 3D ale moim zdaniem nic to nie dawało, w jakiej pozycji bym go nie ustawił i tak temperatura szła na zasilanie w granicach 39-41 st.i była za wysoka i nie było żadnej możliwości jej obniżyć . -Teraz po wizycie majstra jest tak że zawór 3d jest ustawiony w pozycji neutralnej czyli ma przepływ na trzy strony,a jak mi pokazał majster i zresztą tak go ustawił że prawie go całkowicie zakręcił , może minimalnie jest popuszczony i temperaturę teraz mogę sobie ustawić na zasilanie jaką chcę np.teraz mam 32-34 st., sterując ręcznie tym zaworem wodnym . I jak powiedział majster jest ciepło przykręcam zawór wodny - czyli leci tylko na zasilanie woda z powrotu podłogówki,jeżeli zrobi się zimniej to troszkę mam popuścić zawór wodny wtedy pociągnie zasilanie z pieca - wymiesza się z powrotem i pójdzie cieplejsza woda na podłogówkę. Ja tak to zrozumiałem, chyba to wam dobrze naświetliłam, a jak powiedział majster rysunek poprawiony jest tym samym co mam teraz.
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
Właśnie jestem po wizycie majstra , i tak jak myślałem wyśmiał mnie z tą przeróbką , twierdząc że o jest to samo , i dziwił się jak mógł ktoś coś takie zaproponować ,przy tym poprawionym rysunku powiedział że przeciez wodę będzie pobierało z powrotu jak będzie za gorąco a tu mam ten zawór, więc po co przerabiać. Więc zadałem mu pytanie jak mam sterować temperatura podłogówki i dostałem taką odpowiedz : -Temperatura podłogówki steruje się tym zaworem kulowym , można nim np.przykręcić prawie cały dopływ zasilania z pieca i wtedy podłogówka będzie zasilana wodą z powrotu , i wtedy nie będzie pobierana woda gorąca z pieca i tylko dla mnie będzie to oszczędność , zresztą zaraz go przykręcili i temp.spadła. - Montowany zawór 3d jest tylko po to aby zamknąć całkowicie lewą rurę która leci powrót do pieca , i woda mieszana z powrotu i zasilana z pieca pójdzie na podłogówkę w razie jakbym chciał cieplej , Nie wiem co tym myśleć ? https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6P41jGzK2Dm7GMxi5IAkg?feat=directlink
- 135 odpowiedzi
- mieszający
- ustawić
