Agatka123
Agatka123's Achievements
  1. Agatka123
    Parkiety Bauwerk?
    Przede wszystkim aby nie wprowadzac w błąd forumowiczów wyjaśniam: Podłogi warstwowe wykonywane są w róznych technologiach, maja zdecydowanie rózną trwałośc oraz zdecydowanie rózny sposób wykończenia. Nie wiem jakie jest Pana doświdczenie z podłogami a szczególnie warstwowymi ale nie można wrzuca do jednego worka produktów klasy Kahrs, Bauwerk czy Boen z np. niektórymi polskimi producentami podłóg warstwowych. Opór cieplny podłóg Bauwerk - kolekcja Villapark, Cleverpark czy Monopark (są to specjalna konstrukcja z nośną warstwa HDF, cienka deska o grubości 9,5 mm, świetnie spisująca się na ogrzewaniu podłogowym) wynosi : ok. 0,049 m2K/W - 0,050 m2K/W dla porównania - pierwszy lepszy przykład ( dodam dobrego Polskiego producenta podłóg warstwowych ) - 0,116 0,120. zródło: http://www.balticwood.pl/tl_files/balticwood/uploads/pdf/instrukcje/wytyczne-dot-klejenia-parkietu-ogrzewanie.pdf Można tam równiez zobaczyc , że geśtosc drewna ma minimalny wpływ na opór cieplny podłogi, dlatego też większośc producentów podłóg nie dzieli oporu cieplnego na poszczegóne gatunki drewna a na kolekcje o tej samej grubości deski, w której występują rózne gatunki drewna. Jeżeli podaje się jakieś informacje/dane techniczne to warto aby miałe one jakies zródło uwierzytelniające podane dane ( chapter 7 ) http://www.bauwerk-parkett.com/en-int/services/brochures--3-113.htm Żaden "zachodni", szanujący się producent a szczególnie szwajcarski czy szwedzki nie może pozwolic sobie na zawyżanie czy zaniżanie wartości ( konsekwencje prawne, unijne normy). Rzecza zdecydowanie istotniejszą przy wyborze drewna na ogrzewanie podłogowe niż jego gęstosc jest jego współczynnik skurczu, im mniejszy tym lepszy, szczególnie przy ogrzewaniu podłogowym ( podłoga drewniana na ogrzewaniu podłogowym jest dużo bardziej narażona na rozsychanie ). pozdrawiam forumowiczów!
  2. Agatka123
    Parkiety Bauwerk?
    Ja mam u siebie Bauwerka, Sucupira 14, Megapark, olej. Uzytkuje tę podłogę od prawie dwóch lat na ogrzewaniu podłogowym i naprawdeeee żadnych problemów, w zimie żadnych szczelin, na zewnątrz - 10 C a ja w domu mam pod stopami ciepłe, przyjemne drewno . Też się zastanawiałam nad położeniem w części salonu płytek ale na drewno namówili mnie znajomi z Niemiec, którzy mają właśnie Bauwerka od 6 czy 7 lat na ogrzewaniu podłogowym i u nich też super.
  3. Witam, Zakupiłam podłogę Bauwerk, podłoga jest przepiękna. Mam olejowaną Sucupirę, straszyli mnie, że Sucupira to kiepskie drewno bardzo twarde ale , że nie lubi wilgoci i że przy ogrzewaniu podłogowym mogą być problemy. Jak narazie jest wszystko super, ogrzewanie podłogowe działa, podłoga się nie rozsycha, mamy tylko problem bo mimo że podłoga jest fabrycznie olejowana , podobno nawet kilkoma warstwami oleju... to parkiieciarz zalecilł mi dodatkowo zaolejować. Jakiego oleju użyć najlepiej, żeby podłoga nie straciła swojego naturalnego wyglądu? podobno dobre są oleje Osmo? Facet w sklepie mówił coś o środkach/olejach do podłog Kahrs, które można nakładać ręcznie a nie maszynowo? Proszę o szybką podpoiwedż bo chcę mieć na Święta ładną podłogę?! Dziękuje i Wesołych Świąt!!!
