Toper
Toper's Achievements
- AN2 - Termoflexy 150 na główną rurę i 125 na odnogi - skrzynka 150/5x125 - anemostaty 125 No więc zrobiłem tak jak opisane powyżej. Wrażenia z użytkowania po roku. W sypialniach, jest cicho. Nie jest bezgłośnie, ale jest cicho, dla mnie i mojej rodziny jest OK, ale dla purystów będzie słyszalne. W porównaniu do podobnej instalacji w innym domku, to u mnie prawie nic nie słychać, ale może to dzięki temu, że mam większe odległości od agregatu i po drodze rozdzielacz? W salonie słychać agregat. Temperatura rozprowadza się idealnie. Wreszcie nie jest za gorąco w salonie a zimno w sypialniach. Agregat stoi na desce położonej na belkach drewnianego stropu. Rura z gorącym powietrzem chwyta znad kominka, wysokość dobrałem eksperymentalnie - jest OK. Podsumowując, dla mnie jest OK, dla b. wymagających będzie za głośno w salonie, ale nie wiem czy da się to poprawić, agregat praktycznie stoi nad kominkiem i ma dosyć krótki odcinek rury do zasysania powietrza (dom jest parterowy). Pozdrawiam Toper
Dzięki Forest-Natura. Czyli od góry będzie istniejąca płyta G-K, od dołu Varmsen jako "podłoga" komory i po obydwu stronach kratki pewnie takiej wysokości jaka pozostanie w tej przestrzeni, bo na zabawę dolna górna i tak nie będzie wystarczająco wysokości. Niższa komora, będzie ze względu na koszty niestety zrobiona "tradycyjnie" G-K+wełna. Rozumiem, że dzięki płytom w przegrodzie nie będę musiał już izolować tej komory z paleniskiem od góry - zaoszczędzę 3 cm? Czyli patrząc od góry będzie: - istniejący sufit - pustka z kratkami - przegroda z plyt Varmsen - zostawię 1 cm odstępu od górnej krawędzi kolanka spalinowego - poniżej płyt komora z paleniskiem zaizolowana z każdej strony oprócz góry wełną, oczywiście z odpowiednimi kratkami (chyba 2x 400cm2) i dolotem od dołu. (tak wiem, że wełna to zło, ale od trzech lat nie mogę tego dokończyć, zawsze brakuje kasy więc wolę tak, niż być ciągle z nieobudowanym kominkiem w salonie bez DGP - teraz jest mocno nieużyteczny) Pewnie najlepiej by było obniżyć to wejście do komina o jeden segment, bo z wysoko położonych kratek będzie brudził się sufit, ale podejrzewam, że lepiej komina nie ruszać skoro działa (a działa dobrze), bo można sobie kłopotów narobić? Pozdrawiam Toper
Szanowni, sprzęty do DGP kupiłem, dam znać jak wszystko zostanie zrobione, ale na etapie koncepcji mam jeszcze jeden problem do rozwiązania. Otóż panowie budujący wlot do komina zrobili tak wysoko, że jego górna krawędź jest 15cm od sufitu. Sufit jest z płyt G-K (nad kominkiem w wersji tzw ognioodpornej) na stelażu z profili, który jest powieszony na prętach o długości ok 60cm do drewnianych belek. Czyli od góry: - belki drewniane - 60 cm pręt + wieszak - wełna 20 cm - izolacja - profil - przykręcona płyta G-K - 15 cm poniżej górna krawędź wejścia do komina. Co gorsza, to na tym stelażu są koryta z przewodami elektrycznymi, więc nie powinno tam być za ciepło maksymalnie 60-70 stopni). Naczytałem się, że możliwe jest zrobienie komory dekompresyjnej, w której jest przewód spalinowy, ale należy go zaizolować. No więc to zaizolowanie ma polegać na owinięciu go wełną? Jakiego materiału do tego celu użyć? Myślałem, żeby przegrodę zrobić z płyt Varmsen, ale miejsca nad kominem jest tam tak mało, że nawet płyty są za grube, zostałoby z 10 cm wysokości na komorę A może tymi płytami obudować to kolanko spalinowe zachowując odpowiednią dylatację?? (PS. dla dociekliwych, tak wentylacja zasłonięta styropianem, bo w ogóle nie jest potrzebna, w domu jest mechaniczna, szczegóły w innym wątku, docelowo będzie zamurowana). Pozdrawiam Toper
Forest-Natura, dzięki. Miałem już zamawiać taką konfigurację: - AN2 - Termoflexy 150 na główną rurę - Termoflexy 125 na odnogi - skrzynka 150/5x125 i od niej wszystkie odejścia (akurat mi się taki centralny punkt, z którego bym rozprowadzał udało znaleźć - anemostaty 125 ale rozumiem, że w 125 się nie pchać, bo będzie pewnie za dużo hałasu z powodu zbyt szybkiego przepływu powietrza? Sugerowałem się przykładem podanym w podrecznik_dgp.pdf, akurat tam dla podobnej powierzchni domu były obliczenia. Czy powyższa konfiguracja jest zdecydowanie zła, czy do warunkowego przyjęcia? (150, to strasznie wielkie anemostaty...) Czyli po zmianach: - AN2 - Termoflexy 150 na główną rurę i odnogi - skrzynka 150/5x150 - anemostaty 150 Wywalam dystrybutor, który niepotrzebnie kupiłem!? No trudno, to tylko 100zł w plecy, lepiej niż wkład za 2500... Trochę wielkie te anemostaty, obawiam się jak to będzie wyglądało na suficie... Pozdrawiam Toper
Kupowałem ten kominek 3 lata temu, jednak nie jest tak źle, bo pomyślałem o tym. Jak kupowałem to mówiłem, że jest on do rekuperacji i specjalnie był do tego celu uszczelniony. Czyli jest szyba w systemie glass i dolot powietrza i zamknięte dopływy z przodu. "Przy rekuperacji ważne jest aby kominek był szczelny, także można zrobić to na dwa sposoby, polecamy system glass, który wtedy daje szczelność szyby i element ozdobny w postaci przyciemnienia po bokach, system glass to podwójna szyba w kominku." i już z potwierdzenia zamówienia: Szanowny Panie xxxxx Nawiązujac do naszej dzisiejszej rozmowy, pragne Pana poinformowac że wklad kominkowy jakim był Pan zainteresowany jest przystosowany do rekuperacji czyli wentylacji mechanicznej, kupując wkład klient musi zaznaczyć że prosi o kominek przystosowany do takiej to wentylacji a osoby pracujące na magazynie produkcyjnym po otrzymaniu takiej informacji doszczelniają odpowiednio kominek czyli dołożona zostaje dodatkowa uszczelka na górze szyby a popielnik jest dokręcany do końca tak że nie ma regulacji dopływu powietrza do komory spalania poprzez popielnik a Wy tak na mnie od razu naskoczyliście Wentylację mam zrównoważoną, a przynajmniej tak była ustawiona. Muszę sobie kupić miernik, żeby móc to kontrolować. Generalnie miałem od razu robić projekt rekuperacji z DGP, ale sami goście od projektu i montażu rekuperatora poradzili mi, żeby najpierw sprawdzić czy cyrkulacja powietrza wywołana rekuperacją nie wystarczy do rozprowadzenia powietrza. Niestety okazało się, że nie, w salonie robi się gorąco, w sypialniach jest wtedy znośnie. Załączam schemat Nawiewów i Wywiewów. Zasadniczo miałem zamiar zrobić główną rurę 150 i odnogi po 125 i anemostaty 125 do tego turbina AN2. Czy tak będzie OK? Na razie nie będzie obudowy, założę tylko dystrybutor na Wiktora (dedykowany z Kratek.pl). Pozdrawiam Toper
Odpowiecie? Czy Wiktor z doprowadzonym powietrzem z zewnątrz i zamkniętym dolotem z przodu jest nie ok? Jeśli tak, to jaki powinienem wkład kupić???
Czy chodzi o to ze nie ma doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz do wkładu? Wiktor ma zamknięte na stałe otwory z przodu i zamontowany wlot powietrza z tyłu, które jest doprowadzone z zewnątrz. Jeśli to nadal źle to proszę o przykład wkładu który powinienem kupić. Dziękuję. Pozdrawiam
Szanowni, mam prośbę. Mam teraz niezabudowany jeszcze kominek, który fantastycznie robi mi saunę w salonie (Wiktor z Kratek). W przyszłości jakoś zostanie obudowany, ale z braku kasy na razie chciałbym zrobić rozprowadzenie ciepłego powietrza. Zakupiłem na niego w firmie Kratki dystrybutor 4x150, w przyszłości 2x150 pójdzie do kratek w obudowie, a pozostałe 2x150 do turbiny. Teraz o domu. Dom jest parterowy, projekt M42A - Przemyślany. Po kilku latach i nie wykonaniu żadnych zmian w projekcie twierdzę, że faktycznie jest przemyślany. Nic nam w nim nie przeszkadza...Jest (jak dla nas) idealny. No więc, ponieważ jest parterowy to nie ma problemu z umieszczeniem na strychu turbiny i przewodów. Tylko, jakie przewody, jakie średnice i jaka turbina? Wymyśliłem sobie, że puszczę główny kanał (ten długi 9,5m na rysunku) fi 150, a odnogi po 125 i zakończę anemostatami też 125. Dodam, że w domu jest również wentylacja mechaniczna z rekuperatorem (Renovent Brink 300), ale to nie wystarcza, żeby rozprowadzić ciepło (widać, że to nie do tego służy). Wiem, że nie powinno się robić wyjść w łazienkach, bo ciepło zostanie wyciągnięte przez wentylację, ale trudno, chcę mieć tam ciepło. W ostateczności zakręcę anemostaty. Poszperałem trochę po sieci i wyszło mi, że jak na moje potrzeby to turbina Darco AN2 oraz regulator ARO. No i co o tym myślicie?
Budowanie w Sulejówku...
Toper odpowiedział AdamoZ → na topic → Budowanie w Sulejówku... Budowanie w Sulejówku... Topics
Witam, czy ktoś może mi polecić serwisanta Vailanta z okolic do pierszego uruchomienia kondensacyjnego kotła? Jak na razie pierwszych dwóch z Sulejówka z listy ze strony www Vaillanta twierdzi, że ma uszkodzone analizatory... Pozdrawiam Toper -
Szanowni, mam pytanie. Moja skrzynka rozdzielnia budowlana stoi obok docelowej w linii ogrodzenia (energetyka od razu zrobiła docelową skrzynkę z licznikiem). Ponieważ skończyłem już elektrykę w domu, to pociągnąłem kabel z domu z rozdzielni do skrzynki docelowej. Ile przeciętnie w mazowieckim kosztuje u elektryka załatwienie przełączenia tego kabla z budowlanej rozdzielni na domową, podpisy i inne papiery w Dzienniku budowy, łącznie ze zmianą taryfy z budowlanej na zwykłą? Pytanie dodatkowe, ponieważ elektrycy nie kwapią się do wykonywania pomiarów, to gdzie można wypożyczyć miernik do pomiarów elektrycznych? uprawnienia ma mój brat, niestety nie ma już dostępu do miernika Pozdrawiam Toper
- budowlanej
- docelowej
ja jednak zrobiłem zakupy u Kowalczyka. PSB (to na wjeździe do Sulejówka) było jeszcze gorsze. Nie mogłem się mailowo doprosić o doprecyzowanie oferty. Nie odpowiadali na maile. Natomiast Kowalczyk mnie pozytywnie zaskoczył, bo był konkretny kontakt telefoniczny, sami dzwonili wyjaśniali suma sumarum jestem z nich zadowolony, mogę polecić. Pozdrawiam Toper -
Witam, gdzie kupujecie wełnę (5cm w płytach i 20-30cm w rolkach) i styropian (15 i 18cm) na elewację? Tylko nie polecajcie Kowalczyka, byłem kilka razy i więcej tam nie pójdę. Mają do perfekcji opanowane olewanie klienta Pozdrawiam Toper -
Czy mógłbym poprosić o zdjęcia kopczyka do czyszczalni? Mam zamiar coś takiego zrobić, bo mam wysoko wodę, a chcę oczyszczalnię. Nie wiem tylko ile mi to działki zabierze ? Pozdrawiam Toper
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
Toper odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
No to ja czekam z niecierpliwością na obydwie opinie, o Bioekocencie i Biohybrydzie. Mam trudne warunki wodne, więc szczególnie interesuje mnie jak się to z nasypem sprawuje. Czy nasyp do Bio hybrydy musi być w dużej odległości od granicy działki? Ile to w praktyce "zabierze" działki? Pozdrawiam Toper- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Witam, buduję parterowy dom. Chudziak już jest wylany, zostało na to 8cm styropianu i wylewka więc chyba trochę za mało, żeby w tym kłaść rury od OC? pomyślałem, żeby zrobić jak w elektrycznej instalacji, gniazdka na dole, rurami do góry i pod sufitem (będzie podwieszany więc nie ma problemu) doprowadzić do garażu do odkurzacza. Co o tym myślicie? Nie będzie za duży opór powietrza? Planuję 2 szufelki i 2 gniazda, najdalsze gniazdko (szufelka) będzie kilkanaście metrów w linii prostej od miejsca na odkurzacz. pozdrawiam Toper
