dpo
dpo's Achievements
Przepraszam jeśli gdzieś już było, ale nie jestem biegły w forumowej szukajce.... Mam 3 pytania: 1. Czy po czyszczeniu karcherem i wypłukaniu piasku wraz z mchem, koniecznie trzeba zasypac na nowo ? Kostki jak w załączniku na betonowej podbudowie - nic sie nie chwiele po myciu. Tylko chcę się upewnić czy bez fugi tak już zostanie czy mogą się rozchwiać ? Baaardzo rzadko uzywany chodniczek - może 5 przejść na dobę. 2. Czy z podjazdem tak samo będzie - jendak obciążenia duże. 3. Czy zamiast piachu można użyć granulek gumowcyh , spotykanych na boiskach ze sztuczna trawą ? Chodzi mi o wyeliminowanie mchu i innych roslinek, które radzą sobie w piasku. Dzięki za pomoc
Wiem, ze stary post ale może pamiętasz które porty podmienić ? Wczoraj w nocy mi padł czujnik a wyjeżdżam na dłużej i zanim czujnik dostarczą chce by ręku działało w miarę normalnie. Nie mam rozpiski wtyczek na płycie a kabelki tak ciasno upakowane ze wole nie rozgrzebywać. Thessla serwis nie odbiera telefonów wiec jesteś moim jedynym ratunkiem. Pozdrawiam
- 2 964 odpowiedzi
Moja (raczej z tych tańszych Stihla) ma opcje w menu "szukaj przerwanego kabla" czy jakoś tak - więc laik ogarnie, bo robot zatrzymuje sie nad przecięciem. Myślałem, że to standard....
- 272 odpowiedzi
- automatyczna
- automower
(i 6 więcej)
Wyłączyłem go całkiem z gniazdka (zwsze robiłem wszystko na zatrzymanym ale pod napięciem) i błąd zniknął. Teraz bierze mi 25w na 120m3. Mam tylko g4 na czerpni i w tym standardowym filtrze g4 na wierzchu. Chyba żyję w relatywne czystym miejscu bo nie widzę by się coś brudziło.
- 2 964 odpowiedzi
Cześć Rok temu moj Home 400v nie dawał mi znać o zmianie filtrów i miałem tam dosłownie ptasie gniazdo (tak, że mi rzęził reku i to zwrociło moją uwagę) https://forum.muratordom.pl/showthread.php?233458-Rekuperator-ThesslaGreen-AirPack-400V-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-i-porady&p=8126845&viewfull=1#post8126845 Tydzień temu wymieniłem filtry sam z siebie i ...... wczoraj pojawił się trójkącik alarmu (e250 i e252) Filtry czyste, bo sprawdziłem ponownie i mam zagwozdkę co z tym zrobić. Przepływ mały, bo około 120m3 i jednostka bierze jakies 40watt. W instrukcji wyczytałem, żeby cyt " Należy wymienić filtry i przeprowadzić procedurę wymiany filtrów z poziomu dowolnego panelu" W instrukcji nie mam nic o tym jaka to procedura, przy jednostce z automatyczną kontrolą filtrów. Wymieniłem tylko mate G4 na starych ramkach Czujnika który by sugerował cenntrali wymianę całych ramek nie widzę, to skąd ten błąd ? Reku działa mimo błedu, kasowałem go już ze 3 razy. Ktoś może coś poradzić ?
- 2 964 odpowiedzi
Zadusić SMOG-a czyli mój uzdatniacz powietrza - filtr do rekuperatora
dpo odpowiedział fawel → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
@ CityMatic Bardzo dziekuje - super link. -
Mam reku 2 lata i szczerze nie czuje smrodku od sasiadow - moze mam szczescie. No ale wiadomo, ze nie tylko smrodek szkodzi czy przeszkadza. Nie mam zadnych filtrow ponad te w reku. Dotychczas nie widzialem potrzeby, ale ten watek mnie przekonal, ze moze warto. Na poczatek pytanie: czym mierzycie jakosc powietrza nawiewanego ? (poprosze o jakies linki lub nazwy sprawdzonego sprzetu - no i zeby mnie to nie zabilo finansowo dzieki -
Możesz przesłać na priva ta instrukcję ? ( w razie "w" jakby sie okazało jak mój sie spierniczy, że podejscie do klienta się zmieniło lub miły pan juz tam nie pracuje
- 2 964 odpowiedzi
dpo odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Na parterze mam klime - ale ze schlodzeniem pietra nie daje rady (wiadomo, ze zimno sie po podlodze sciele). Stad pomysl na pietro. Chcialem skrocic mozliwie najbardziej rurki od jednostki zewn + pomoc pokojom wzdluz korytarza stad wyszlo mi to po prawej stronie. WYdaje sie sensowne, aczkolkwiek wole potwierdzic z praktykami.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Musze na pietrze zamontowac klime - rozklad pomieszczen jak na fotce. W zasadzie to malzonka chce miec w sypialni (czyli ta wersja u dolu rysunku) ale chcialbym jesli to mozliwe zamontowac tak by inne pokoje tez cos z tego mialy. Czy jak powiesze na prawej sciane to poradzi sobie ? Tzn czy doleci powietrze do konca korytarza gdzie ma chlodzic + cos pojdzie do pokoi u dolu rysunku - przy otwartych drzwiach oczywiscie? Tam poludnie i dzieciaki narzekaja.... zaluzje fasadowe mam ale grafit nie pomaga- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Cześć Jak sprawdzić na ile mam FPX ustawione ? (Jest jakieś "głebsze" menu żeby to zobaczyć?) Pytam, bo zauważyłem, że czasem dogrzewa mi nawet przy +1*, a pamiętam jak prosiłem instalatorów żeby mi obniżyli start do -2*C (ktoś kiedyś w któryms temacie testował, że do -3* i tak nie zamarza wymiennik więc po co dogrzewać za wcześnie.....), ale nie weryfikowałęm tego później ufając im ......
- 2 964 odpowiedzi
Mam +30* z rana żeby dogrzac jaknajszybciej w taniej taryfie - później (około 8 rano) zmniejszam do 27* az go wieczora gdzy wyłaczam klime bo wszyscy spimy na piętrze (żone mam marznącą przy 23* w pomieszczeniach stąd takie nastawy U mnie klima ogrzewa jakieś 80m2 parteru otwartego z wielkimi oknami (niby U=0,8 i 30 cm styro, ale wrażenie chlodu jest - chyba że akurat słońce przyświeci to można klime gasić przy 20* i wydaje się ciepło). U ciebie klima jedzie 24h na takich nastawach i nigdy nie przymarzła ? Jakbys zaproponował ją gonić, żeby wyszło ekonomicznie i co najważniejsze bezawaryjnie (bezzamarzaniowo?). Nie mam za bardzo jak pomierzyc ile ona bierze na jakich nastawach stąd te wysokie temperatury w taniej taryfe..... (to mi na chłopski rozum wydawało sie tanie i skuteczne).- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dzięki za patent z kocem Poprobuje jak wrócę.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Tez mam bez grzałki. A ten otwór sam powiekszałeś czy to jest wtedy w standardzie? Nie wiem czy mam stąd pytam Sądząc po wielkości sopli spod tacy to chyba nie.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Nie przymraża Ci klimy teraz ? U mnie Kaisai bryka od około 3-4 rano by nagrza przed zejściem na parter do około 20. (wale na maxa +30 i manual nawiew). Niestety teraz od kilky dni mrozy stałem poniżej -6 i przedwczoraj sie juz nie odpaliła (błąd F5). Resetowałem ale nie pomaga. Nie mam mnie w domu, ale żona mi fotę wysłała z ogromnymi soplami spod tacki. Ten F5 to cos z obrotami wirnika. Mógł przymarznąć i minie jutro ? (ma byc +5).- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
