fanatic4
fanatic4's Achievements
  1. fanatic4
    Docieplenie budynku
    Witam wszystkich, Przyłączam się również do tematu ocieplenia ściany jak u kolegi Luker82 z tym, że w moim przypadku pomiędzy pustakami jest 5cm ocieplenia - styropian. Chciałbym ocielić dom z zewnątrz styropianem grafitowym 8cm. Proszę o opinię szanownych forumowiczów, którzy ociepli taką ścianę trójwarstwową z ociepleniem w środku, czy nie pojawiły się jakieś problemy po ociepleniu tj. grzyb na ścinach, większa wilgotność wewnątrz domu. Proszę o opinię i dziękuję za odpowiedzi.
  2. Kolego PliP czy możesz napisać jak wypadły testy sterownika SPR11. Pisałeś też o panelu pokojowym dla tego sterownika, gdzie mogę znaleźć taką instrukcję.
  3. Dzięki Last Rico za odpowiedź na mój post, hmm szczerze to myślałem, że już odpowiedzi nie otrzymam a tu niespodzianka . Odnośnie sadzy jaka pojawia się w kotle to jest to próbka trzecia którą pokazałeś. Próbuje nauczyć się palić w moim kotle, na początku owszem paliłem od dołu oczywiście pełno smoły, sadzy i buchający kocioł, na szczęście problemy te ustały oprócz sadzy '' paląc od góry. Spróbuję jeszcze zastosować kierownicę jak proponujesz, może się poprawi . Na ściankach kotła mam dużo smoły pozostałości po dolnym paleniu i nie wiem czemu nawet jak jest 70* na kotle ścianki kotła są mokre, czy jest to efekt osadzonej wcześniej smoły?? Mam jeszcze pytanie , jak kocił dojdzie do zadanej temperatury i klapka PG się zamknie to niestety znikają niebieskie płomyki węgiel nie pali się mimo, że uchylona jest klapka PW dopiero jak delikatnie około 1mm uchylę klapkę PG pojawiają się płomyki. Czy tak właśnie nie powinien spalać się węgiel ? Dlaczego więc powinna być po dojściu do zadanej temp zamknięta klapka PG??'' dodam że temperatura już nie rośnie mimo że jest minimalnie uchylona klapka PG. Mam zamiar zamiast miarkownika ciągu zastosować serwomechanizm który będzie precyzyjnie sterował klapką PG więc to on będzie dbał o to by była minimalna szczelina PG ostatecznie gdyby jednak temperatura wzrosła za dużo to przymknie całkowicie klapkę PG. Co o tym sądzisz Last Rico?? Sorki za przydługawy post
  4. Witam, Jestem użytkownikiem kotła Viadrus U22, rozpalam go od góry tak jak proponuje Last Rico. Zauważyłem poprawę przy spalaniu tą metodą , jednak nie wiem czemu nadal osadza mi się na ściankach wymiennika dużo sadzy Co może być przyczyną tego stanu, dodam że kocioł jest szczelny, ciąg reguluję za pomocą miarkownika Regulus. W kotle palę węglem po tygodniu palenia obowiązkowo muszę czyścić kocioł z sadzy tyle jej tam jest .
