mariusz112
mariusz112's Achievements
mariusz112 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dziękujemy tobie również wszystkiego najeepszego -
Last Rico Najlepszy prezent na święta . -
No to mam przerąbane ,za to że zimno w domu do świąt. -
arekjola1 Jak długo czekałeś na wyschnięcie zaprawy .Ja dziś wymurowałem ściankę i czekam aż wyschnie .Czy mogę wieczorem troszkę przepalić ,Proszę o doradztwo . -
coondelboory Ścianę z cegły szamotowej oklejoną watą ze szkłem wodnym mam pod 2 wymiennikiem tak jak mi zaproponowałeś na rysunku 12 12 2010 str175. A lużno cegły ułożone po bokach Na tym rysunku proponowałeś tez taką przegrodę nad wymiennikiem ,co by spaliny szły tamtędy Czy to by coś dało , -
coondelboory Ściana dokładnie pod wymiennikiem .Jak się ociepli poprawie to uszczelnienie bo troszkę odpadło. Co sądzisz o zawirowaczach spalin.Czy warto to u mnie zrobić ,ciąg jest dobry .Gdy ręką dotknę czopuch to zaraz puszczam bo parzy ale reki nie przypieka haha ,temp na kotle 58C -
coondelboory Cegły możesz wyjmować selektywnie - np tylko z tylnej ściany, miałbyś wtedy bardziej kwadratowy przekrój komory (chyba). Tak byłby bardziej kwadratowy . Cegły wyjmować z tylnej ściany ,to po co je uszczelniałem. -
coondelboory Rano o 6 temp 50C do 7 temp 40C ,żaru i popiołu tak jak wczoraj . Ruszt już pospawałem,,wieczorem go włożę . Jaką ty masz temp na kociołku ,w czopuchu i kominie. W ubiegłym roku miałem problem z kominem wykwity ,jesienią go ociepliłem sprawdzam często jest suchutki ,wyczystkę mam 2 m przed ujściem ,dotykając rękom ścianki komina wewnątrz jest ciepła .,Na kominie mam czapkę 15cm na 15cm -
coondelboory Temp nastawiona 60 C i tak trzyma już 2,5 godziny ,myślę ze będzie ok. W kociołku u góry robi się ciemno,nie widzę tej przerwy przy kominie równo wylatuje i rozmywa się w odległości 10 m od komina ,kolor biały -
coondelboory Ładnie to opisałeś .Rozpaliłem weszło 20 kg węgla ,drewno się wypala a z komina para hahaha. Powietrze główne jak je zwiększyć myślałem ze to miarkownik otwiera tyle co potrzeba. Tez tak myślę z tymi cegłami ,w razie czego zawsze idzie rozebrać. -
coondelboory Gdyby było trzeba dorobić taki ruszt to z czego.no i jakie przerwy do popiołu. Jak podpale węglem zmniejszę pw to czy temp na kociołku mi nie spadnie tak jak wczoraj -
Nie mam termometru ,nie wiem jaka temp w czopuchu,czy jest to niezbędne . Teraz to co wylatuje z komina wygląda tak jak na zdjęciu które umieścił hes na str 1 Na noc podpale węglem ,zobaczymy jak pójdzie .Mam nadzieje ,ze będzie dobrze Dokupiłem jeszcze cegieł i położyłem je po bokach aż do górnych drzwiczek , mam teraz 3 ściany z cegieł. -
coondelboory HURA HURA DZIĘKUJE Pale drewnem ,znowu załadowałem kociołek 1god temu,podpaliłem. Jak się rozpaliło wychodzę na dwór a tam z komina nic 20cm wyżej para, rozmywa się w kilku metrach . jeszcze raz DZIĘKUJE -
coondelboory Rano o 6 temp 38C i na całym ruszcie pełno żaru,gdzieś 10cm. Gdy to poruszyłem spadł popiół i żar przygasł , wyjąłem to z kotła sam koks i popiół ,dość sporo wiem ,że ruszt wodny wyziębia opał i nie dopala ale , że aż tyle Czy można temu zaradzić. Rozebrałem ścianę, sprawdziłem czy za ścianą wszystko ok ,ustawiłem ścianę i po obklejałem watą ,wysuszyłem Załadunek podpalenie miarkownik na 60C , mija 2 godz od palenia na kociołku 60C a z komina bielutki dymek. Cały czas równe natężenie i kolor .Dziś wydaje mi się ,że dymek jest bielszy. ,. -
Miałeś rację, tak jakby kończy się palić pod cegłami,znowu słychać jak spadają węgliki do popielnika Temp 48Cjakby się ustabilizowała się.Czyli powodem było za dużo pw.Jak długo schnie ta woda szklana tą wełnę namoczyć czy pędzlem posmarować ,mam ta miękką i twardą która lepsza .
