mariusz112
Zawartość dodana przez mariusz112
mariusz112 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
coondelboory Dziękuje za poświęcony czas ,jakość cieplej się robi jak jeden pomaga drugiemu. Pewnie masz rację , dymu nie widać w palenisku a z komina leci niewielki ale jest. Idą mrozy muszę to przeczekać , będę obserwował kociołek oraz komin,jakby co to zapytam . -
mija 6h od podpalenia dymu z komina nie ma 40 min temu było go mało ale był temp na kotle spada po lewej stronie tam gdzie pełzały te płomyki jest ciemniej widać troszkę żaru po środku tam gdzie pw dochodzi prawie wypalone widzę ruszt i takie dziurki do popielnika bez popiołu po prawej jeszcze się pali -
teraz w kotle żar godzinę temu nie widziałem dymu może ten wiatr go rozmywał teraz troszkę go widzę mało ale jest -
nie widzę już dymu z komina w kotle żar i te płomyki -
z komina dymek troszkę mniejszy w kotle prawie wszędzie żar po lewej pełzają niebieskie płomyki po prawej troszkę większy żółty wchodzący w niebieski -
w kociołku coraz bardziej siada opał dymu nie widzę widać za to po lewej stronie niebieskie płomyki jakby pełzały a po prawej płomień bardziej żółty no i dymek z komina -
dym szary ciągle równy nie widać znaczących zmian w kolorze zaczyna się od samego komina dziś trochę wieje ale inne dni rozmywał się gdzieś 7 8 m ale gdy wszedłem na dach to czułem dym z drewna może to coś pomoże raz postawiłem w kotle kartony jeden przy drugim dość ciasno podpaliłem od góry r ozpaliło się mocno no i zero dymu ino taka mgiełka a temperatura na piecu mocno wzrosła widać było takie niebieskie płomyki klapkę pw i pg otwartą miałem na max -
dymu nie widzę powietrze wtórne najpierw zrobiłem samą klapkę ale ze dymiło dorobiłem kierownice powietrza dł 30 cm takie 2 profile zespawane w sumie 4cm na 13 cm teraz w kociołku po 3,5 h usiadło więcej widać żaru z komina ciągle dymek teraz płomień bardziej żółty -
hes pytałem wcześniej nie odpowiedziałeś moja komora szeroka ma 56 cm wejdą prawie 3 cegły czy zamki wystarczą czy jakieś podpórki ale wtedy trudność z włożeniem opału w jakim czasie by się ten opal spalił częste dokładanie -
coondelboory ułożyłem drewno w wolne miejsca węgiel brunatny na to gazeta popiół pozostał kwadrat 15 na 15 drobne drewno podpałka po 2,5 godzinie spoglądam widzę taki krater czerwony w miejscu które podpaliłem z niego wydobywa się niewielki płomień jakby pełzał przeskakiwał jego kolor żółty wchodzący mocno w fiolet w jednym narożniku taki mały płomyk bardziej żółty a z komina ciągle dymi tyle dziś zaobserwowałem -
Pierwszą warstwę kładłem na zaprawę włącznie z tylnym rusztem potem lużno cegiełki ale szczelnie wełną mineralną uszczelniałem za tym 2 i 3 wymiennikiem i na tą wełnę wsypałem popiół uważam ze to było szczelne .Mam jeszcze trochę tej zaprawy mogę przemurować tylko czy mogę zaraz podpalić w kociołku A może kupić trochę węgla na próbę Jestem gotów na wszelkie zmiany byle się udało. Mały Mariusz radził aby wyciąć ten pierwszy wymiennik troszkę się tego boje kocioł ma już kilkanaście lat a może ten wymiennik obłożyć tą cienką cegiełką wzrosła by temperatura.Wte wolne miejsca miedzy drewno sypię taki drobniutki węgiel drzewny -
Próbowałem różnych ustawień szamotu pod tym 2 wymiennikiem tez ułożyłem taki klocek z drewna w tej komorze pod same drzwi załadunkowe nieraz i wyżej na to drobniejsze drewno troszkę patyczków gazeta i podpalenie od góry z rozpaleniem nie miałem żadnych kłopotów temperatura rosła stopniowo w górę po 20 30 min miałem jeż te 45 stopni startuje gdzieś od 38 stopni próby robiłem tez z tym popiołem bez skutku z komina ciągle dymi nie tak mocno jak brzy rozpalaniu dolnym ale ciągle dym Zalety komora czyściejsza no i mniej opału -
Coondelboory ja próbowałem z tymi kartonami ale bez skutku ciągle dymiło układałem również cegły szamotowe i tez nic nie pomagało -
Mały Mariusz ty wyciąłbyś ten pierwszy wymiennik a gdybym go obłożył tą cienką cegłą wzrosła by temperatura może by to pomogło -
hes pewnie ze zrozumiałem po tych rysunkach kusi mnie bo już nie mam siły na tego potwora ten mój ruszt jest dość szeroki pewnie wejdą 2 cegły to na ich łączeniu tez wstawić tą cienką cegiełkę Widzę w tej przeróbce powodzenie -
hes Już jestem bliże jak zamocować te 4 wiszące cegły i czym je uszczelniłeś -
hes problem w tym ze nie mogę tego zrozumieć jak to działa i jak to jest zrobione może jakiś rysunek mnie oświeci -
Coondelboory to potwór a nie kocioł .Walczę z nim już rok bez skutku . Przegrodę stawiałem pod 2 i 3 wymiennikiem zatykając również ruszt za zmieniał się czas spalania no bo i opału więcej wchodziło Dym ciągle taki sam Postawiłem tak na sucho cegły pod 3 wymiennikiem z otworem ala palnik dym ciągle widoczny a smoła lała się po ścianach -
komora załadunkowa jest spora -
Coondelboory Dziękuje Tobie a zarazem proszę wszystkich o pomoc. Takie przegrody stawiałem w różnych miejscach mego kotła ale nigdy nie udało mi się spalać bezdymnie Ciągle wylatywał dym oczywiście mniejszy jak przy rozpalaniu tradycyjnym -
hes dziękuje na stronie 3 tego wątku proponowałeś tunel z cegieł szamotowych moze by to u mnie zadziałało -
hes jak usprawnić mój kocioł rysunek z wymiarami jest na stronie129 tego wątku -
Co to jest spiekanie popiołów jak to wygląda w kotle -
andrzej 9923 BRAK SŁÓW -
Mały Mariusz Popiół zamiast blachy .Jakie są twoje doświadczenia ,u mnie ciągle dymek.
