tautek3
Zawartość dodana przez tautek3
  1. powinnaś najpierw wystąpić pisemnie do gminy z wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, gmina najprawdopodobniej odpisze Ci, że prawa nie naruszyła, więc wtedy skarżysz uchwałę do sądu administracyjnego lub ewentualnie jeśli uchwalony plan jest dosyć świeża sprawą piszesz albo najlepiej osobiście idziesz do wojewody, który ma możliwość uchylić uchwalę Rady Gminy czyli plan w całości lub części w zależność od ewentualnego naruszenia prawa, lub też jako, że wcześniej miałaś działkę rolna i ona zmieniła swoje przeznaczenie na teren pod las, wiec w znaczny sposób utrudnia Ci to dotychczasowe korzystanie z nieruchomości możesz wystąpić do gminy o wykup i o odszkodowanie (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
  2. .....
  3. Witam, tak jak w temaciem mam przykręcone płyty gk i teraz należałoby je zaspoinować oraz położyć gładź na tynki wapienno - cementowe, ile to może kosztować ?
  4. mam dwa pytania odnośnie tego perlitu, bo sama nazwa brzmi niezwykle kusząco i zachęcająco otóż jaką grubość najlepiej zastosować - tj. tak z 3 cm wystarczy? a drugie czy technologia wykonania tj rozprowadzić ten perlit na podłogę, na to folie i zalać wylewką? no i trzecie: cena perlitu to ok 200 zl za m3, więc przy założeniu, że grubość będzie te 3 cm to ile tego wejdzie na powierzchnie 100 m2 ? dzięki za odpowiedz, Pozdrawiam
  5. tautek3
    Akustyka poddasz
    dziekuje za zainteresowanie wątkiem, tz dla mnie nie jest to żadnem problem, bo ja będe mieszkał u góry, natomiast Ci z dołu mogą mieć gorszy komfort życie przez dochodzące z góy odgłosy, chociaż kulturalny i spokojny ze mnie człowiek a więc chciałbym maksymalnie wyciszyć całą górę, a jako że wylweki robi się raz to najlepiej od razu tak jak ma być, i stąd moje pytanie odnośnie tych mat lub innego bardziej niż wełna dzwiekoszczelnego materiału, ktory mozna pod wylewke rzucic
  6. tautek3
    Akustyka poddasz
    strop betonowy wylewany, beton B20
  7. tautek3
    Akustyka poddasz
    Witam, chciałbym zrobić wylewkę na poddaszu, i zastanawiam się jakiego materiału użyć, aby skutecznie wyciszyć podłogę? można dać 5 cm styropianu, ewentualnie wełny ale też ponoć są specjalnego rodzaju maty, które mają szczególne właściwości jeśli chodzi o wyciszanie właśnie chciałbym zrobić tak: najpierw ta mate, potem wełnę, na to wylewka, później korek i na to panele lub deska, z tym, że właśnie " ponoć są specjalnego rodzaju maty" - słyszał Ktoś może o takowych? pozdrawiam
