Zawartość dodana przez aro_32
Faktycznie jest taki system push od 12mm. Sprawdzę co mój instalator miał na myśli mówiąc o złączce skręcanej, skoro jest ten push z pierścieniami nasuwanymi. Ma pojutrze się pojawić z tą złączką "skręcaną".
System push czyli na ścisk? Bo przedstawiciel techniczny kanthermu powiedział coś zupełnie przeciwnego - że złączki na press produkują dopiero od 16mm. i zostaje tylko złączka na skręcenie.
Tylko nie na rurki 14mm... Ale są złączki innych producentów. Nie mogę znaleźć tylko szczęk.
Właśnie problem w tym że to 14. Z 16mm nie ma problemu, ale mam fragment instalacji zrobiony na 14 i właśnie w tym miejscu radośnie stolarz wbił mi wiertło. Z kan-thermu są tylko złączki na skręcanie ale inny producent ma na ścisk. Nie mogę jednak namierzyć tych szczęk. Chyba będę musiał naprawić to tą skręcaną. Kan-therm też w sumie daje na to pełną gwarancję.
Witam, potrzebuję pilnie informacji jak założyć skutecznie mufkę na rurkę 14mm alu-pex gdyż pewien "specjalista" trafił mi wiertarką w taki właśnie obwód. Rurka kan-therm, udało mi się namierzyć złączkę innego producenta na sprasowanie ale nie mogę nigdzie znaleźć instalatora który ma do tego odpowiednie szczęki. Proszę o pomoc - buduję na Śląsku. Kan-therm nie produkuje złączek na "ścisk" tylko na skręcanie, ale wolałbym by połączenie było pewne i trwałe.
Nie da się wszystkich płytek sprawdzić. Sprawdzaliśmy tylko dekory bo było ich stosunkowo niedużo i są indywidualnie pakowane. Mam płytki wszystkie (prawie) kupione, większość położona i nie było ani jednego przypadku popękanych w paczce. Sprawdzałem natomiast opinie o firmie w necie przed zamówieniem.
Widzę że sporo było dyskusji na temat wentylacji. Mi właśnie dzisiaj będą montować nawiewniki w oknach i chciałem podpytać czy ktoś ma już zamontowane - we wszystkich pomieszczeniach (pokojach) czy tylko w niektórych. Mam projekcik zrobiony tak by w miarę logicznie powietrze przepływało, ale w domu gdzie to już funkcjonuje zawsze jakieś cenne obserwacje można poczynić. I czy odczuwalne jest w praktyce przymykanie się wywiewników w zależności od stopnia wilgotności?
To nie był mój wybór - jak się wprowadzałem do tego domu to tak było. Z początku tak jak pisałem nawet mi się podobało że jakaś tam oszczędność jest a potem zaczęło mnie to denerwować. Od paru lat nie zwracamy na to specjalnej uwagi a że od kilku lat wiem że nie zabawię wiecznie w tym domu to nie chciało mi się tego zmieniać. Gdybym miał dalej mieszkać to zdecydowanie już kilka lat temu zmieniłbym na jednotaryfowy.
Co do energii w 2 taryfach to też ją mam. Zużycie taryf mam z dużym przybliżeniem w stos. 50/50. Nie mam żadnych zbiorników wody użytkowej, tylko przepływowe ogrzewacze wody, natomiast pralkę i zmywarkę programuję na taryfę oszczędną. Teoretycznie minimalnie się opłaca jednak w nowym domu NA PEWNO nie będzie 2 taryf. A że mieszkam z tymi 2 taryfami już 13 lat to coś na ten temat mogę powiedzieć. Przez pierwsze kilka lat byłem zachwycony, bo te 10-20 PLN na miesiąc było oszczędności niby "za darmo". Po 2-3 latach mi przeszło i zaczęło przeszkadzać rozwieszanie prania przed pracą, bo w nocy się prało, a po zakupie zmywarki czekanie na niską taryfę z całym tym syfem wewnątrz. Teraz nie mogę się doczekać aż w nowym domu będziemy bez skrępowania mogli załączać sprzęty o dowolnej porze. Zresztą teraz już nawet się tym specjalnie nie przejmuję i w ostatnich 2 latach ten stosunek taryf się pogorszył nieco. Tak więc czasem warto poświęcić tę parę złotych by się nie męczyć.
Zgadzam się. Jak liczyłem straty w swoim domu z uwzględnieniem grubości ilzolacji, powierzchni i odpow. współczynników dla ścian (elewacji), okien, dachu i podłogi to przy 10cm styro na podłodze wychodziło "pomijalnie mało" w porównaniu z innymi przegrodami. Najwięcej ciepła wychodziło że ucieka mi przez ściany choć mam 16cm styro.
No może fobia. Ale z tym że będzie zimno to też przesada, nie będzie bo to mała część pokoju. Jak kiedyś mieszkałem w bloku to nie mogłem spać z głową w pobliżu grzejnika, nawet jak lekko grzał. Co do wirującego kurzu przy podłogówce to oczywiście bzdura. Wystarczy spojrzeć wgłąb grzejnika przy ścianie - ile tam jest kurzu, tam ma dopiero co się unosić.
Z tym kalkulatorem masz jakąś obsesję. Kalkulator przelicza dane wejściowe na wynik. Twoje dane wej. są zawsze do d--py więc wyniki nie mogą wyjść dobre. Albo masz problemy z myśleniem albo specjalnie wprowadzasz początkujących w błąd. Albo ewentualnie masz jakieś udziały w Vatenfallu że tak bezmyślnie wszystkim wciskasz ten prąd i inne herezje. Przypomnę Ci tylko że w tym co do tej pory zbudowałeś pomyłka wyniosła jakieś 120% albo i więcej. A miało być za pół darmo i robocizna za "krzynkę" piwa. :D
Jak robiliście tarasy? Chcę wylać płytę betonową pod taras i myślę żeby osadzić ją na fundamencie w postaci kilku zbrojonych słupów w ziemi. Wszystko po to by się nie rozłaziło i nie pracowało za bardzo pod wpływem mrozu. No i jeszcze jak to zaizolować - bo chyba byłoby wskazane? Mądre uwagi mile widziane.
Użytkuję od prawie 3 lat ekspres full automat Saeco Talea Ring i nie zamieniłbym go na żaden inny. Ma wszystkie potrzebne zalety: szybko i łatwo robi kawę, bez problemu można wybrać pomiędzy kawą espresso, małą i dużą, jednym pokrętłem zmieniasz stopień zmielenia i parę inych bajerów. Ale przede wszystkim pojemnik na wodę i zużyte fusy łątwo się wyjmuje, napełnia / myje. I co b. ważne - w odróżnieniu od większości konkurencji da się wyjąć cały mechanizm by raz na tydzień umyć go pod bieżącą wodą. Odpukać pomimo intensywnego użytkowania nie zepsuło się tam jeszcze nic. Chciałem najpierw kupić Krupsa bo był zgrabniejszy i ładniejszy ale w ostatniej chwili wpadłem na forum z mega złymi opiniami. Okazało się później że 2 moich znajomych miało tego Krupsa i obaj naprawiali go kilka razy; więc przestrzegam, psuje się w Krupsach (tych automatycznych) podobno wszystko.
Jak pytałem jedną ekipę co robią takie wypasione żywice ok. 3mm grub. to mi rzucili cenę 300PLN za 1m2. Jakiś pewny niemiecki materiał z zabezpieczeniem przeciw żółknięciu. Chciałem (i dalej chcę) to mieć w garażu ale ta cena odpada. Czy można coś trwałego w tej technologii uzyskać za 100-120PLN tak by 20 lat mieć z tym spokój?
