zarowa2
Zawartość dodana przez zarowa2
  1. zarowa2
    Ach ten gres...
    maszyna za 1000 zl to chyba do zabawy http://www.narzedzia.pl/Rubi,p82/Elektryczne,c11780,2/ nie powinno byc mniej niz 1mm tu masz Parę fotek jak powinno to wygladac http://www.gips-bud.pl.tl/Galeria/pic-1000004.htm http://www.gips-bud.pl.tl/Galeria/pic-1000556.htm http://www.gips-bud.pl.tl/Galeria/pic-1000039.htm http://www.gips-bud.pl.tl/Galeria/pic-1000238.htm
  2. A gruntowales sciany przed malowaniem ?? Jak nie to zagruntuj unigruntem dolej troszke farby do unigruntu tak zeby zmienil kolor pomaluj zrob zaprawki
  3. hmm na atlas plus jak zrobisz impregnatem to nie bedziesz mial problemu z czyszczeniem
  4. dolej troszke farby do gruntu zeby zmienil kolor bedzie lepiej kryc jak bedziesz malowal
  5. najpierw sufit i plytki
  6. poczekaj do wiosny
  7. tylko tam gdzie jest luzina zagruntuj cala sciane i maluj
  8. wapnem to sie malowalo 20 lat temu zdrap stara farba jak jest luzina zagruntuj unigruntem i pomaluj walkiem conajmniej 3 razy bo na raz czy 2 to zielony bedzie przebijac
  9. na ytong i tynk mozez goldbandem ubytki porobic a na gk uniflot
  10. 1Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej zewnetrznej 25zlm2 Izolacja naroży taśmą 10zlmb 2 zalezy jaki format od 50 do 90 zlm2 silikony 13 zl mb cokolik ciety 20 zl mb cokolik gotowy 12 zlmb plytki na schodach 80 zl mb
  11. i tak musisz zagruntowac przed polozeniem kleju np.unigrunt atlas plus
  12. powinno byc dobrze zagruntuj sciane i zabudowę dla pewności przykręcić wkrętami plyte do zabudowy
  13. zarowa2
    Uszczelnienia w łazience
    najpierw folia w plynie na cala sciane tam gdzie będzie wana na styku ścian w rogach na styku ściany i posadzki na łączeniu pulki z ściana tasma wtopiona w folie w plynie jak polozysz kafelki to silikon i niema prawa byc niespodzianek http://allegro.pl/atlas-tasma-uszczelniajaca-do-spoin-120-mm-a5-i1894795134.html
  14. zarowa2
    Obniżenie sufitu o 3cm
    zeby zamknac zabudowę przykręcasz do sufitu startowke ud przykręcasz do niej plyte do plyty od dolu mocujesz startowke i wkładasz w nia profile cd do mocowania w ścianach i suficie kolki szybki montaż 40x60 albo 60x60
  15. zarowa2
    Koszmar z malowaniem
    tak ogólnie nie używam farb gruntujących chyba ze jakieś poleczki inne miejsca podświetlane wtedy go jeszcze szlifuje
  16. goldband albo rimat mozesz tez tynkiem gipsowym recznym
  17. zarowa2
    1 grunt 2 cekol 3 smig po chwili przeciągnij jeszcze raz packa bąbelki znikną 5 szlifowanie 6 odpylenie 7 gruntowanie walkiem a nie pędzlem 8 farba gruntująca 9 farba
  18. 84- chyba za duzo 80 starczy zalezy jeszcze jaka oscieznica najlepiej sprawdzi na stronie producenta kazda firma robi inne wymiary
  19. zarowa2
    Co to za drzwi?
    raczej tak tylko trzeba zmierzyć wkładki proponuje system jednego klucza i od wewnątrz wkladkogalki
  20. U mnie ma być 37m2 salon + hol ok. 16m2 - całość wyłożona jednakowymi płytkami- muszę robić dylatację w płytkach?-jak masz w posadzce dylatacje to powinieneś zrobic w płytkach Uważam, że przy podłogówce, która ma przecież niską temperaturę nie ma potrzeby dylatacji.- posadzka pracuje tak samo Cały budynek dlatego robi się dylatacje A jak zrobić dylatację w płytkach rektyfikowanych- hmm wiem ze ladnie wygladaja płytki polozone bezfugowo ale gdy klient chce tak polozyc to odradzam ponieważ miedzy płytkami w szczelinach jest jedno wielkie zbiorowisko bakterii .z czasem moze dojsc do wyszczerbienia się płytek z powodu przemieszczeń budynku
  21. jeśli wiesz jakie płytki będziesz mial w salonie możesz sobie wymierzyć gdzie ma byc dylatacja w posadzce wyobraź sobie ze masz polery 60x120 masz duzy salon ,dylatacja jest na środku salonu i wychodzi centralnie po środku polera jak go nie przetniesz i nie zrobisz dylatacja czasem pęknie a jak go nawet przetniesz i zrobisz dylatacje i zafugujesz silikonem to będzie brzydko wygladac to samo jest z dylatacjami np. miedzy korytarzem a pokojem dylatacja musi byc pod drzwiami
  22. http://allegro.pl/folia-do-ogrzewania-podlogowego-10-lat-gwarancji-i1904835167.html http://allegro.pl/tasma-dylatacyjna-brzegowa-dylatacja-10cm-x-50mb-i1906108973.html http://allegro.pl/listing.php/search?string=klipsy&category=46138&country=1 Dylatacje brzegowe są to szczeliny, które oddzielają jastrych położony na termoizolacji lub warstwie rozdzielającej od wszelkich części budynku, wznoszących się i przechodzących na wskroś. Dzięki temu jest zapewnione nie tylko oddzielenie akustyczne i termiczne, ale również przy jastrychach cementowych osiąga się swobodę ruchu płyty jastrychu skracającej się wskutek skurczu. Norma DIN 18560 wprawdzie dopuszcza przy wykonaniu dylatacji brzegowej w jastrychach na warstwie rozdzielającej wyprowadzenie do góry warstwy rozdzielającej, lecz przy jastrychach cementowych trzeba to bardzo odradzać i preferować wykonanie z brzegowym paskiem izolacji termicznej. Naroża i zwężenia mogą w przeciwnym razie łatwo sprowokować “dzikie” rysy skurczowe, gdyż cienka warstwa rozdzielająca nie daje żadnego luzu na ruch. Przy jastrychach grzejnych dylatacja brzegowa powinna mieć szerokość minimum 8 mm, a przy długości pola > 8 m okrągło 1 mm na 1 m długości pola pamietaj zeby dylatacje midzy pomieszczeniami zrobic pod drzwiami
