fostof's Achievements
Wełnę mam po ok 90zł/m3. Styropian EPS100 od 140zł widzę. Zrobię jak zaplanowałem i będę w duże mrozy obserwował temperatury, mogą być ujemne, ale nie muszą, zobaczymy. Cała konstrukcja i ocieplenie nie jest przymocowane na stałe, więc jak zajdzie taka potrzeba to będzie można bez problemy wprowadzić zmiany.
- 8 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplonym
Nie wiem czy dobrze liczę, ale koszt styropianu będzie dwukrotnie wyższy od wełny, deski na konstrukcje już mam. Robota i tak by była samodzielna Tak więc zostanę przy wełnie na podłodze. Co do zamarzania grzejników, to je wyłączę (chociaż teraz działają ledwo ledwo), poczekam do dużych mrozów i zobaczymy jakie będą temperatury. Jak będą się zbliżały w okolice 0st to zobaczę, albo ocieplę dodatkowo dach, albo włączę grzejniki, nawet jeden i powinno być ok. A wydaję mi się, że koszt takiego grzania jest bardzo mały.
- 8 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplonym
Zrobię chyba jedną warstwę 15cm i tak zostawię. Drugą zawsze będzie można dołożyć powiedzmy w każdej chwili.
- 8 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplonym
Tomek dzięki za wyjaśnienie. Zastanawiam się tylko czy wystarczy ta 15cm warstwa wełny (Isover Unimata), żeby zaizolować strop. Gdyby dach był nie ocieplony dałbym od razu 30cm, ale może w tym przypadku nie ma takiej potrzeby? Chodzi głównie o opłacalność takiego rozwiązania w tym przypadku, bo to, że 30cm będzie lepsze niż 15 to wiem
- 8 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplonym
Adam chodzi o to, żeby odizolować mieszkanie od strychu. Wiem, że takich przypadkach daje się i 30cm wełny na podłogę, ale w sumie strych jest już ocieplony (do tego 2 grzejniki, które chodzą dosłownie na minimum), więc może nie trzeba aż takiej grubej izolacji.
- 8 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplonym
Cześć Mam parterówkę ze stropem żelbetowym i dość sporym strychem. Strych ma służyć jako graciarnia. Dach jest ocieplony jedną warstwą wełny 18cm, ale między mieszkaniem a strychem, jest tylko wylany strop. Planuję zrobić na całej powierzchni podłogi na strychu konstrukcję z desek (suszą się w dość ciepłym garażu już ponad miesiąc, więc powinny być suchutkie) o wys 15cm, między nie upchać 15cm wełny i na to podłoga z 18mm OSB. W związku z tym mam kilka pytań: 1. Czy pod wełnę dawać folię paroizolacyjną? Dom jest świeży, mieszkamy ok 1,5mies a ok 2,5mies się grzeje, więc nie wiem czy w betonie nie siedzi zbyt dużo wilgoci, która weszła by w wełnę. i co z wilgocią z mieszkania, czy ucieka przez wentylację, czy przenika też przez strop. 2. Czy dawać folię (jaką?) między wełną a płytą OSB? 3. Czy zrobić szczelinę między wełną a płytą OSB? Z góry dzięki za podpowiedzi
- 8 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplonym
W między czasie rośnie sobie ogrodzenie. Od 2 stron od tyłu jest założona siatka, natomiast od przodu będą kwadratowe słupki ze sztachetami. Słupki będą malowane na brązowo, póki co jest sam podkład. Co do koloru sztachet cały czas się zastanawiamy. http://img854.imageshack.us/img854/1537/img9015s.th.jpg http://img576.imageshack.us/img576/6407/img9055s.th.jpg http://img687.imageshack.us/img687/1394/img9056m.th.jpg http://img850.imageshack.us/img850/7228/img9057w.th.jpg http://img148.imageshack.us/img148/3333/img9058p.th.jpg http://img543.imageshack.us/img543/3082/img9059w.th.jpg http://img34.imageshack.us/img34/4583/img9060su.th.jpg http://img820.imageshack.us/img820/5843/img9061a.th.jpg http://img573.imageshack.us/img573/3488/img9062d.th.jpg http://img850.imageshack.us/img850/9549/img9063y.th.jpg
Styropian rozłożony. Za niedługo wchodzi podłogówka, za tydzień wylewki i niestety co najmniej 2 miesiące przestoju. Chyba, że są sposoby na szybsze schnięcie wylewki? http://img852.imageshack.us/img852/9836/img9083s.th.jpg http://img25.imageshack.us/img25/8237/img9084h.th.jpg http://img651.imageshack.us/img651/2812/img9085v.th.jpg http://img845.imageshack.us/img845/9606/img9086.th.jpg http://img96.imageshack.us/img96/1363/img9087f.th.jpg http://img202.imageshack.us/img202/5961/img9088f.th.jpg http://img641.imageshack.us/img641/6914/img9089a.th.jpg http://img573.imageshack.us/img573/5207/img9091s.th.jpg http://img842.imageshack.us/img842/8213/img9092k.th.jpg http://img859.imageshack.us/img859/691/img9093.th.jpg
No i jesteśmy po tynkowaniu. W końcu dom w środku zaczyna przypominać dom Niektóre pomieszczenia od razu zrobiły się większe, mimo, że wymiarami są mniejsze Rozdzielacz do grzejników http://img855.imageshack.us/img855/4034/img9016.th.jpg Rozdzielacz do podłogówki http://img835.imageshack.us/img835/7460/img9017s.th.jpg http://img860.imageshack.us/img860/3970/img9019.th.jpg http://img535.imageshack.us/img535/6803/img9021u.th.jpg http://img593.imageshack.us/img593/3673/img9022e.th.jpg http://img689.imageshack.us/img689/7834/img9023y.th.jpg http://img190.imageshack.us/img190/3305/img9024y.th.jpg http://img705.imageshack.us/img705/3700/img9025v.th.jpg http://img695.imageshack.us/img695/4647/img9026.th.jpg http://img821.imageshack.us/img821/2209/img9027f.th.jpg http://img849.imageshack.us/img849/1925/img9028u.th.jpg http://img862.imageshack.us/img862/9898/img9029g.th.jpg http://img641.imageshack.us/img641/2308/img9030e.th.jpg http://img193.imageshack.us/img193/1641/img9031i.th.jpg http://img691.imageshack.us/img691/3866/img9032q.th.jpg http://img813.imageshack.us/img813/3756/img9033.th.jpg http://img151.imageshack.us/img151/3574/img9034p.th.jpg http://img35.imageshack.us/img35/4931/img9036y.th.jpg http://img98.imageshack.us/img98/2773/img9037n.th.jpg http://img3.imageshack.us/img3/7470/img9038i.th.jpg http://img233.imageshack.us/img233/9950/img9039n.th.jpg http://img198.imageshack.us/img198/2721/img9043g.th.jpg http://img685.imageshack.us/img685/7581/img9044f.th.jpg http://img571.imageshack.us/img571/1816/img9045do.th.jpg http://img716.imageshack.us/img716/1614/img9046i.th.jpg http://img43.imageshack.us/img43/5589/img9047x.th.jpg http://img62.imageshack.us/img62/3344/img9048x.th.jpg http://img683.imageshack.us/img683/8987/img9050h.th.jpg http://img215.imageshack.us/img215/506/img9051ey.th.jpg http://img146.imageshack.us/img146/6343/img9053h.th.jpg
Instalacja hydrauliczna, kanalizacja i c.o. http://img819.imageshack.us/img819/3576/img8883o.th.jpg http://img140.imageshack.us/img140/6315/img8886a.th.jpg http://img690.imageshack.us/img690/7289/img8888jn.th.jpg http://img191.imageshack.us/img191/9899/img8889h.th.jpg http://img853.imageshack.us/img853/7764/img8890k.th.jpg http://img651.imageshack.us/img651/1289/img8892y.th.jpg http://img847.imageshack.us/img847/5413/img8894o.th.jpg http://img710.imageshack.us/img710/7744/img8897s.th.jpg http://img638.imageshack.us/img638/208/img8899w.th.jpg http://img69.imageshack.us/img69/4328/img8900d.th.jpg http://img130.imageshack.us/img130/82/img8901s.th.jpg http://img43.imageshack.us/img43/8922/img8902ji.th.jpg http://img600.imageshack.us/img600/3311/img8904j.th.jpg
Elektryka. http://img849.imageshack.us/img849/8061/img8850.th.jpg http://img822.imageshack.us/img822/2231/img8851a.th.jpg http://img191.imageshack.us/img191/3082/img8852md.th.jpg http://img856.imageshack.us/img856/318/img8853.th.jpg http://img859.imageshack.us/img859/2294/img8854.th.jpg http://img251.imageshack.us/img251/782/img8856b.th.jpg http://img715.imageshack.us/img715/27/img8857q.th.jpg http://img545.imageshack.us/img545/1570/img8858.th.jpg http://img819.imageshack.us/img819/6685/img8859k.th.jpg http://img96.imageshack.us/img96/9946/img8860ml.th.jpg http://img217.imageshack.us/img217/277/img8861o.th.jpg http://img52.imageshack.us/img52/3425/img8862k.th.jpg http://img215.imageshack.us/img215/25/img8863p.th.jpg http://img860.imageshack.us/img860/9437/img8864p.th.jpg http://img15.imageshack.us/img15/1241/img8865qj.th.jpg http://img816.imageshack.us/img816/6965/img8866q.th.jpg http://img31.imageshack.us/img31/2079/img8867z.th.jpg http://img17.imageshack.us/img17/4526/img8868lw.th.jpg http://img534.imageshack.us/img534/5986/img8869r.th.jpg http://img13.imageshack.us/img13/7846/img8870a.th.jpg http://img696.imageshack.us/img696/3448/img8871j.th.jpg http://img189.imageshack.us/img189/4421/img8872sg.th.jpg http://img706.imageshack.us/img706/2310/img8873zq.th.jpg http://img834.imageshack.us/img834/5976/img8874f.th.jpg http://img847.imageshack.us/img847/443/img8875h.th.jpg http://img849.imageshack.us/img849/4631/img8876.th.jpg http://img19.imageshack.us/img19/9853/img8877e.th.jpg http://img858.imageshack.us/img858/4927/img8878.th.jpg http://img852.imageshack.us/img852/4526/img8879.th.jpg http://img812.imageshack.us/img812/3835/img8880k.th.jpg http://img825.imageshack.us/img825/6199/img8881u.th.jpg
Po zimowej przerwie lecimy dalej Jeszcze w grudniu zdążyliśmy z oknami. Wybraliśmy Oknoplus Thermo Plus w kolorze orzech. http://img263.imageshack.us/img263/5984/img8568a.th.jpg http://img560.imageshack.us/img560/7089/img8569z.th.jpg http://img849.imageshack.us/img849/6364/img8570b.th.jpg http://img3.imageshack.us/img3/6294/img8572h.th.jpg http://img832.imageshack.us/img832/1267/img8573b.th.jpg http://img855.imageshack.us/img855/8783/img8574.th.jpg http://img849.imageshack.us/img849/7637/img8576y.th.jpg http://img850.imageshack.us/img850/8441/img8580.th.jpg http://img31.imageshack.us/img31/513/img8581s.th.jpg http://img847.imageshack.us/img847/1281/img8582.th.jpg http://img38.imageshack.us/img38/3523/img8583z.th.jpg http://img23.imageshack.us/img23/204/img8584w.th.jpg
Stan surowy otwarty Wejście do domu i wiatrołap, a w tle hol i jedna z sypialni http://img20.imageshack.us/img20/4722/img8535k.th.jpg Wejście do domu, wiatrołap i wejście do pomieszczenia gospodarczego http://img191.imageshack.us/img191/7508/img8536k.th.jpg Pomieszczenie gospodarcze http://img19.imageshack.us/img19/1782/img8537r.th.jpg WC http://img94.imageshack.us/img94/706/img8538h.th.jpg Widok z holu na wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze i garaż http://img683.imageshack.us/img683/4835/img8539w.th.jpg Łazienka i sypialnia http://img403.imageshack.us/img403/3343/img8541.th.jpg Ścianka dzieląca część nocną i dzienną, w planach drzwi przesuwne. http://img101.imageshack.us/img101/4584/img8542k.th.jpg Część nocna i widok na 2 sypialnie http://img84.imageshack.us/img84/3040/img8543o.th.jpg Sypialnie http://img441.imageshack.us/img441/9139/img8544s.th.jpg Łazienka i sypialnia http://img190.imageshack.us/img190/2770/img8545r.th.jpg Sypialnia http://img146.imageshack.us/img146/6545/img8546wt.th.jpg Sypialnia http://img259.imageshack.us/img259/4848/img8550c.th.jpg Sypialnia http://img52.imageshack.us/img52/2752/img8551x.th.jpg Część nocna zamykana w przyszłości drzwiami przesuwnymi. Na prawej ścianie planujemy dużą szafę, namiastkę garderoby. Zamiast drabiny będą spuszczane schody. http://img823.imageshack.us/img823/4203/img8552b.th.jpg Wyjście z sypialni http://img832.imageshack.us/img832/4221/img8553j.th.jpg Wyjście z sypialni http://img251.imageshack.us/img251/4557/img8554d.th.jpg
Dach skończony Zostały ściany działowe i mamy sso http://img522.imageshack.us/img522/7649/img8497.th.jpg http://img214.imageshack.us/img214/3997/img8498mu.th.jpg http://img593.imageshack.us/img593/7799/img8499.th.jpg http://img703.imageshack.us/img703/7229/img8501.th.jpg http://img837.imageshack.us/img837/8822/img8502nf.th.jpg http://img602.imageshack.us/img602/810/img8504.th.jpg http://img2.imageshack.us/img2/569/img8505r.th.jpg http://img213.imageshack.us/img213/237/img8506b.th.jpg http://img526.imageshack.us/img526/9092/img8508s.th.jpg http://img837.imageshack.us/img837/7854/img8509g.th.jpg http://img340.imageshack.us/img340/6882/img8510t.th.jpg http://img710.imageshack.us/img710/1230/img8512p.th.jpg
Pierwsze drzewka http://img179.imageshack.us/img179/4972/img8481m.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/552/img8483.th.jpg
