Monika111
Monika111's Achievements
  1. Dzięki Slawos, wydaje mi się że pojęłam, tzn jak mam na sterowniku zadaną temp np. 20 stopni to w innych pomieszczeniach będzie grzało na te 20 stopni a w pomieszczeniu ze sterownikiem jak ustawie wpływ temper pomieszcz to będzie się starało koło tej temp trzymać. A czy coś możesz powiedzieć na mój post wyżej na ten cytat z instrukcji bo nie wiem jak ustawić na TAK na NIE tego niestety nie rozgryzę.
  2. Proszę jeszcze o wytłumaczenie cytuje z instrukcji FW 100: "Menu: Parametry ogrzewania > ogrz.wył. do niższego poziomu temp. B Wybór fazy schładzania: – nie: tryb grzewczy odpowiednio do krzywej grzewczej. – tak: tryb grzewczy odpowiednio do krzywej grzewczej, jednak brak trybu grzewczego w fazie schładzania, aż bieżąca temperatura pomieszczenia (np. grzanie = 21,0 °C) pierwszy raz osiągnie żądaną wartość przewidzianą dla trybu o poziom niżej (np. oszczędzanie 15,0 °C). Następnie rozpoczyna się grzanie odpowiednie dla trybu pracy o poziom niżej (np. oszczędzanie 15,0 °C)." Jakoś nie mogę tego rozgryźć. Jak ustawić na TAK czy na NIE
  3. Ustawiłam grzanie na 21 oszczędzanie na 20 stopni, wpływ temperatury pomieszczenia na 80% i tryb grzanie-oszcz-przemr. czy taka sama temperatura będzie w drugim pokoju również? Będę testowała te ustawienia Wcześniej wyczytałam na forum że ustawienia wpływu temperatury pomieszczenia na 100% wyklucza wpływ czujnika pogodowego a co za tym idzie inną pracę kotła w związku ze zmianą temperatury na zewnątrz, czy dobrze zrozumiałam? Czy wpływ temp. pomieszcz np.100% ma za zadanie utrzymanie zadanej temperatury w pokoju gdzie wisi sterownik czy w całym mieszkaniu? bo jasne, że chciałabym mieć 21 stopni wszędzie gdzie są grzejniki, Czy nie za bardzo pogmatwałam? Dziękuję za wszystkie sugestie i podpowiedzi Jeżeli jeszcze coś mogę zmienić to oczekuje na porady, Pozdrawiam
  4. Ustawiłam grzanie na 21 oszczędzanie na 20 stopni, wpływ temperatury pomieszczenia na 80% i tryb grzanie-oszcz-przemr. czy taka sama temperatura będzie w drugim pokoju również? Będę testowała te ustawienia Wcześniej wyczytałam na forum że ustawienia wpływu temperatury pomieszczenia na 100% wyklucza wpływ czujnika pogodowego a co za tym idzie inną pracę kotła w związku ze zmianą temperatury na zewnątrz, czy dobrze zrozumiałam? Czy wpływ temp. pomieszcz np.100% ma za zadanie utrzymanie zadanej temperatury w pokoju gdzie wisi sterownik czy w całym mieszkaniu? bo jasne, że chciałabym mieć 21 stopni wszędzie gdzie są grzejniki, Czy nie za bardzo pogmatwałam? Dziękuję za wszystkie sugestie i podpowiedzi Jeżeli jeszcze coś mogę zmienić to oczekuje na porady, Pozdrawiam
  5. Mieszkanie 70 m2 w kamienicy 2 osoby , mam tylko grzejniki, bez zasobnika. FW 100 wisi na ścianie w pokoju, grzanie jest ustawione na 19 oszczędzanie na 17 to w pokoju jest 24 stopnie i mimo to piec grzeje, Grzanie ustawione od 4.00-7.00 15.00-17.00 18-22.00 Reszta na oszczędzanie. W menu ustawienia jest: parametry ogrzewania: grzejniki temperatura projektowa: 75 stopni C max. temp. zasilania: 80 stopni C wpływ temper. pomieszczenia: 60% wpływ temper. pomieszczenia skuteczna w trybie: oszcz.-przemraż korekcja wskazń0.0k ogrzew. wył. do niższego poziomu temp.: tak akumulacja cieplna budynku: 50 % Pokrętło na kotle na 5 przy tych ustawieniach średnie spalanie na dobę w obecnych warunkach 7-9 m3 gazu. Czy można coś zmienić by tyle kocioł nie spalał?
  6. Witam, mam pytanie do fachowców na tym forum. ale od początku. FW 100 wisi na ścianie w pokoju, grzanie jest ustawione na 19 oszczędzanie na 17 to w pokoju jest 24 stopnie i mimo to piec grzeje.Weszłam w ustawienia gdzie jest wpływ temp pomieszczenia i zobaczyłam ustawienia na 60% a dalej że wpływ temp pomieszczenia jest skuteczny w trybie "oszcz.-pzamr" i tu moje pytanie czy nie powinno tu być żeby wpływ był skuteczny w trybie "grzanie-oszcz-pzamr". Czy można ustawić wpływ temperatury pomieszczenia na 0% i w tym pokoju co jest FW100 jak jest za ciepło trochę przykręcić grzejniki? Pozdrawiam.
  7. iwett27, czy jest dalszy ciąg Twoich zmagań z regulacją temperatury, czy ustawienie na ciągły tryb oszczędny coś pomogło? Z najlepszymi życzeniami na Nowy Rok.
